| Author |
Message
kiclaw Poziom 5
#961
27 Nov 2011 00:38 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
aghr! Deutsche! :D
Dzięki za te noty bo widze te lampki to w sumie jedno, tylko inne wyprowadzenia.
| Back to top |
kiclaw Poziom 5
#962
30 Dec 2011 11:22 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Zegarek zbudowany, działa, czeka tylko na obudowę.
Mam natomiast odnośnie ósmego wyprowadzenia PIC'a, do czego ono służy?
Ze schematu wynika, że służy do ustawiania godzin, ale przez przypadek ułamałem PIC-owi tę nóżkę i zegar działał i ustawiał godziny poprawnie. Wydaje mi się że jest to błąd w schemacie i ten pin jest przypisany 3 switchowi który służy do resetowania zegara (?).
| Back to top |
pimap Poziom 3
#963
04 Jan 2012 23:29 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Zgadza się, to błąd - godziny ustawią się z pinu 6. Pin 8 w wersji Bruna nie służy do niczego, w pierwotnej wersji służył do ustawiania godzin i minut jednocześnie. Ja w swojej wersji zegara zaprogramowałem na tym pinie zerowanie sekund, co pozwoliło dokładniej ustawić czas, bez konieczności zabierania PICowi zasilania i podawania go w momencie, gdy sekundnik wskazuje "00" :)
| Back to top |
Google
04 Jan 2012 23:29 |
| Back to top |
yaroo19 Poziom 8
#964
23 Jan 2012 16:41 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Witam. Poszukuje wsadu do pic16f84a z tego wątku NIXIE CLOCK v2 - PIC16F84A . Pisałem do autora ale się nie odezwał. Może ktoś z was posiada?
| Back to top |
harder222 Poziom 5
#965
27 Jan 2012 11:11 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Wsad do NIXIE CLOCK v2 - PIC16F84A
| Filename: |
nixie4opt1.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
499 Bytes |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
yaroo19 Poziom 8
#966
27 Jan 2012 14:08 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Mam problem panowie zegar wyświetla mi same 5 albo na zmiane 54;45 jak naciskam przyciski to zmienia mi sie 5 na 4 i odwrotnie. Co może być nie tak? Lampy które zastosowałem to z5700m. Układ który zastosowałem to 7441.
Już sobie poradziłem. Po cynowałem wszystkie ścieżki i zaczął działać. Dzięki harder222 za wsad!!! :) Wiecie jak poradzić sobie z efektem ducha oraz grzaniem się IRF730?
| Back to top |
Ophiel Poziom 10
#967
07 Feb 2012 12:19 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Czy zamiast 74141 można zastosować mc7441ap ??
| Back to top |
yaroo19 Poziom 8
#968
07 Feb 2012 12:32 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Ja ma zastosowany 7441 i działa.
| Back to top |
Ophiel Poziom 10
#969
07 Feb 2012 12:40 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Mam kilkanascie sztuk ale dwa rodzaje MC7441AP niżej napisane 7228 oraz 7418.
Dadzą rade ??
| Back to top |
yaroo19 Poziom 8
#970
07 Feb 2012 12:43 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Dokładnie to mam F7441PC.
| Back to top |
KaM90 Poziom 2
#971
09 Feb 2012 15:37 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Dysponuje ktoś wsadem do PICa dla lamp Z566 ? Zdaje się, że mają inne wyprowadzenia niż pojawiające się tutaj często Z753M.
| Back to top |
Google
09 Feb 2012 15:37 |
| Back to top |
nurek_bagienny Poziom 7
#972
21 Feb 2012 18:35 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
podpowie mi ktoś co mogło mi paść ? zmieniłem IRF730, zmieniłem BC547, zmieniłem diodę BA159 na FR104 i prawie bez zmian, zmieniłem układ czasowy NE555, wylutowałem wszystkie diody 1N4007 i sprawdziłem przewodzenie multimetrem i wszystkie mają prawie takie same parametry (w sumie niemożliwe żeby diody pracujące przy takim napięciu popsuły się od przyłożonego zasilania PIC'a) Niemożliwe chyba też jest żeby padły kondensatory elektrolityczne przy tak niskim napięciu... (nie wiem jak te ceramiczne)
Efekt jest taki że tam gdzie wcześniej było około 200V jest teraz 0,5V.
Na screenie poniżej zaznaczyłem miejsca jakie zwarłem czyli obudowa irfa oraz zasilanie PIC'a
Na pewno nie padł 74141 ani PIC bo nie były włożone :)
| Back to top |
HakerPL1 Poziom 12
#973
12 Mar 2012 15:38 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Zegarek zacząłem robić jakieś dwa lata temu, zrobiłem PCB pierwszej generacji zegarka, po czym wszystko złożyłem i po kilku nieudanych próbach oraz braku pomysłów co zrobić żeby to uruchomić wrzuciłem go w szafę gdzie leżał aż przypadkiem nie trafiłem na plany tego zegarka na elektrodzie. Teraz zdecydowałem się go uruchomić tylko że z elektroniką w wersji NIXIE CLOCK v2 i mam kilka pytań odnośnie tego, mianowicie mam PIC16LF84A-04/P na aukcji gdzie kupowałem podane było że jest to zamiennik PIC16F84A i działa dokładnie tak samo jak oryginał, mogę go wykorzystać do budowy tego zegarka? Czy lepiej już zamawiać taki jak być powinien? Poza tym chciałem zastosować lampy IN12A, jakoś tak bardziej mi się podobają poza tym mam je już kupione, czy da się je podłączyć tak żeby one działały poprawnie?
Oraz ważne pytanie, jakie są wymiary płytki z PIC'em do zegarka NIXIE CLOCK v2 - PIC16F84A? Nigdzie nie mogę wyczytać tej informacji a mam problem z wymiarowaniem płytki przy drukowaniu.
Proszę o pomoc.
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#974
12 Mar 2012 16:14 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
| HakerPL1 wrote: |
| działa dokładnie tak samo jak oryginał, mogę go wykorzystać do budowy tego zegarka? |
Możesz. Sam na takim mam zrobiony i działa :)
| HakerPL1 wrote: |
| chciałem zastosować lampy IN12A ... czy da się je podłączyć tak żeby one działały poprawnie? |
Oczywiście. Musisz tylko przeprojektować płytkę z lampami bo mają inne wyprowadzenia; do tego mają inny kształt (owal a nie okrąg).
| Back to top |
Google
12 Mar 2012 16:14 |
| Back to top |
#975
12 Mar 2012 16:26 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Szerokość płytki to 120mm, w załączniku masz pdf'a gotowego do wydruku.
| Filename: |
nixiepic16f84opt.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
124.03 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
HakerPL1 Poziom 12
#976
12 Mar 2012 22:12 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Dzięki śliczne Panowie za pomoc. :)
Do do lamp to chyba bym je montował w powietrzu na kabelkach jakoś sprytnie w obudowie na którą jeszcze nie mam koncepcji, tak że pewnie tu się obejdzie bez płytki bo w końcu prawie nic na niej nie ma.
| Back to top |
wie8 Poziom 15
#977
18 Mar 2012 13:10 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Panowie mam problem z uruchomieniem tego zegara.
Mianowicie po włożeniu PICa do podstawki nic nie działa. Widzę że na wyjściach C1, C2, C3, C4 które idą do sterowania stopniem wyjściowym - tranzystorami MPSA42/92 na lampę mam 0,1V. Powoduje to brak polaryzacji tranzystorów.
Ponadto zmierzyłem że na SN74141 wystawia mi 1,67V dla np adresu A itp.
Co może być przyczyną braku wysterowania anod ? Uszkodzony PIC ?
Zaprogramowałem w icprog używając JDM i przyjął program - weryfikacja poprawna, ponadto zszczytywałem program z procka w innym sofcie i sumy kontrolne były ok, na innym komputerze także więc zakładam że dobrze się zaprogramował.
Niemniej jednak nie działa :(
Po wyjęciu procka z podstawki i po podaniu ręcznie sygnału +5V na driver anodowy poszczególnych lamp i po podaniu odpowiedniej kombinacji wg tabeli prawdy na 74141 lampy świecą więc nie jest to wina układu....
Co może być z tym prockiem ?
Czy ktoś może wrzucić napięcia które są na odpowiednich pinach procka by je porównać ?
Widziałem takie coś na którejś stronie wątku ale były to sygnały w podstawce mierzone bez procka... help me :/
poniżej napięcia na pinach PICa - potrzebuję porównania
1- 0,05V
2- 0,05V
3- 0,04V
4- 4,45V
5- 0V
6- 0V
7- 0V
8- 0V
9- 0,02V
10- 0,04V
11- 0,04V
12- 0,04V
13- 0,04V
14- 4,5V
15- 4,5V
16- 0V
17- 0,05V
18- 0,11V
| Back to top |
Andriiw Poziom 3
#978
19 Mar 2012 18:45 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Czy zamiast dławika 100uH/1A może być 100uH/750mA? Szukałem po sklepach, mają tylko te 750mA i ewentualnie 5A, z tym że te 5 amperowe kosztują sporo. Te 750mA to są dokładnie 18402101k.
Czy zamiast 74141 może być 7400 ,czy raczej muszę polować na allegro na 74141 lub K155ID1?
Jeśli nie posiadam baterii 3,6V mogę tu zastosować 3V lub 4,5V? Ewentualnie można nic nie montować lub zewrzeć ?
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#979
19 Mar 2012 21:06 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
| Andriiw wrote: |
| Czy zamiast 74141 może być 7400 |
Nie może. 74141 to dekoder BCD/10, 7400 to 4 bramki dwu wejściowe NAND. MUSISZ mieć 74141. Nie ma rady.
| Back to top |
1989tomasz1989 Poziom 10
#980
20 Mar 2012 02:11 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Jeden z użytkowników miał podobny problem, użył nieodpowiedniego rezonatora kwarcowego. Zamiast kwarcu o wartości 3.2768MHz użył 32.768kHz. Sprawdź jaki jest u ciebie.
| Back to top |
Andriiw Poziom 3
#981
20 Mar 2012 15:58 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Ok, pozostaje tylko pytanie o ten dławik. Może być 750mA czy musi być koniecznie 1A lub więcej?
| Back to top |
wie8 Poziom 15
#982
20 Mar 2012 17:47 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Dzięki za radę.
Panowie problem z kwarcem rozwiązany, wina była w kondensatorach.
Teraz mam na pinie 15 1,5V a na 16 mam 1,6V. Widzę że mikrokontroler steruje już logiczne "1" na pin 10,11,12,13 czyli A, D, B, C i reaguje na przełączniki.
Natomiast na pinach 1, 2, 17, 18 czyli tych co sterują tranzystorami na płytce wyświetlacza to mam 1,1 V czyli na płytkach z wyświetlaczami tranzystory są raptem ledwie otwarte i dają na lampę 45,8V...
Jak wyciągnę procesor z podstawki i podam ręcznie 4V - 5V na te piny to tranzystory się otwierają na całość i podają na lampę zasilanie ustawione na przetwornicy czyli płytka z wyświetlaczami mi działa.
Pytanie co może być nie tak że PIC wystawia mi raptem 1,1V na sterowanie anod ?? Jak to napięcie wygląda u Was ?
| Back to top |
#983
20 Mar 2012 20:45 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
| Andriiw wrote: |
| Ok, pozostaje tylko pytanie o ten dławik. Może być 750mA czy musi być koniecznie 1A lub więcej? |
Kup ten dławik a będzie dobry na 100%. Przed chwilą montowałem go w swoim układzie i spełnia swoje zadanie.
| Back to top |
Andriiw Poziom 3
#984
20 Mar 2012 21:30 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
1.Produkt wycofany z oferty
2.Wiem, że 100uH/1A działa, pytanie tylko czy 100uH/750mA działa, bo taki mam, w sklepie jest jeszcze 100uH/5A, który bedzie działał, ale kosztuje więcej, a przez internet kupować będę w ostateczności.
Sprawdziłbym sam czy działa ten 750mA, ale brakuje mi jeszcze 74141, który dostane w ciągu kilku dni, 2 sztuk TLP627, a PIC16F84 jest już u kumpla (nie opłaca mi się robić programatora dla 1 zegara)
Ponawiam pytanie, czy mogę w płytkę wsadzić bez obaw 100uH/750mA zamiast wersji 1 amperowej?
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#985
20 Mar 2012 23:25 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
| Andriiw wrote: |
| nie opłaca mi się robić programatora dla 1 zegara |
Opłaca się. Robisz w pająku - parę elementów które policzysz na palcach jednej ręki, zasilanie 5V z zewnątrz i jedziesz z koksem :) --- http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2012596#2012596 . Sprawdzone - działa.
Satysfakcja gwarantowana.
| Andriiw wrote: |
| czy mogę w płytkę wsadzić bez obaw 100uH/750mA |
Możesz.
| Back to top |
Andriiw Poziom 3
#986
21 Mar 2012 08:25 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Dzięki, o to mi chodziło.
| Back to top |
Google
21 Mar 2012 08:25 |
| Back to top |
#987
21 Mar 2012 12:59 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Mam problem z zaprogramowanie pica. Ustawienia dałem takie jakie były opisane na stronie Gonzy
http://www.gonza.tsi.net.pl/nixieclock.htm
Cały czas wywala mi problem 0000h. Mój programator to AVT-1354.Program icprog106B.
Pomoże ktoś?
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#988
21 Mar 2012 13:31 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
| 1989tomasz1989 wrote: |
Pomoże ktoś? |
pomoże, ale najpierw podaj tu w jakim komputerze (port COM) i pod jakim Systemem uruchamiasz - obsługujący ten programator - program IC-Prog?
Wedle tego co napisano i narysowano TAM, to - wedle mojej wiedzy i praktyce z tym programatorem (poprawnie zmontowanym i sprawnym) - przy poprawnym ustawieniu parametrów programu IC_Prog oraz przy podłączeniu tego programatora JDM pod fizyczny port COM, zaprogramowanie tego PIC-a (o ile jest on w pełni sprawnym i właściwym 'wsadem') powinno być poprawne.
Zwracam jednak uwagę, iż pod Windows XP (W2K) potrzeby jest plik icprog.sys umieszczony w tym samym folderze co plik icprog.exe - obsługujący JDM-a.
| Back to top |
#989
21 Mar 2012 13:50 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Programator podłączyłem do starego kompa z systemem Windows XP, ustawiony COM1. Próbowałem IC-Prog (w miejscu, gdzie jest program znajduje się icprog.sys) oraz Ntpicprg. Programator poprawnie zamontowałem, gdyż nie da się źle tego zrobić, płytka jest dokładnie opisana. Wygląda na to, że odczyt przebiega poprawnie, jednak nie mogę zapisać programu.
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#990
21 Mar 2012 13:53 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
[ ... ] Wygląda na to, że odczyt przebiega poprawnie jednak nie mogę zapisać programu. |
Nie pozostaje nic innego, jak zmienić egzemplarz PIC-a. :!: :idea: Też trafiało mi się, że po iluś tam programowaniach go następne było już niemożliwe. :cry:
| Back to top |
