| Author |
Message
kitor Poziom 22
#451
30 Jan 2008 19:32 Re: LCD od laptopa |
Bez inwertera i świetlówki to sobie możesz matrycą porzucać. Sama z siebie nie zaświeci
| Back to top |
myszowaty23 Poziom 13
#452
30 Jan 2008 20:22 Re: LCD od laptopa |
Ale jak, wogóle nic nie wyświetli? Myślałem, że świetlówka jest tylko po to aby obraz był bardziej widoczny (jak podświetlenie w telefonie). źle myślałem?
| Back to top |
holcer Poziom 20
#453
30 Jan 2008 20:34 Re: LCD od laptopa |
Witam ;).
Mam zamiar podłączyć matrycę z laptopa do komputera PC :D. Znalazłem w internecie "instrukcję" http://www.29l.net/download/howto/lcdproject.pdf . Dorwałem więc matrycę Sharp LQD011. Mam też karty Matrox Mystique 220 i S3 Trio64UV+. Obie mają złącze Vesa Feature Connector. Która się lepiej nada do "eksperymentu" ;) ? Mam problem z tym, że którejkolwiek nie podłączyłbym, to obraz na monitorze przestaje się wyświetlać. Wyświetla się dopiero gdy podłączę monitor do owej - nowo włożonej karty, a "stara" - GF6800 GS, która jest zwykle gł. kartą nie daje znaku życia. Da się jakoś zmienić ustawienia, tak, aby mój GF dalej był gł. kartą, która odpowiada za "wszystko" ( w tym monitor i grafikę 3D ), a owy Matrox (lub S3) była kartą "pomocniczą", na której będzie tylko wyświetlany obraz z matrycy? Dodam, że samej matrycy jeszcze nie podłączałem - czekam aż przyjdą do mnie inwertery.
Holcer
| Back to top |
kitor Poziom 22
#454
30 Jan 2008 21:35 Re: LCD od laptopa |
| myszowaty23 wrote: |
| Ale jak, wogóle nic nie wyświetli? Myślałem, że świetlówka jest tylko po to aby obraz był bardziej widoczny (jak podświetlenie w telefonie). źle myślałem? |
Na matrycy na którą nie pada żadne światło od spodu nic nie widać
| Back to top |
Google
30 Jan 2008 21:35 |
| Back to top |
#455
30 Jan 2008 22:52 Re: LCD od laptopa |
| kitor wrote: |
Na matrycy na którą nie pada żadne światło od spodu nic nie widać |
Wiem ale problemem dla mnie jest tylko podłączenie ekranu do karty, z podświetleniem dam sobie jakoś rade (użyje diod lub jakiejś jażeniówki). Najważniejsze tylko podłączenie do karty graficznej tak aby pokazał się nawet ledwie widoczny obraz. Piny z ekranu są dziwnie ponazywane (inaczej jak na innych ekranach opisywanych na tym forum) dlatego nie wiem jak je połączyć. Jeżeli ktoś byłby na tyle rozeznany i mógłby mi to podpowiedzieć to byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. Mogę spróbować nawet niepewnego podłączenia bo mam na czym testoeać i nawet jak coś by się zepsóło to nie będę zły.
| Back to top |
kitor Poziom 22
#456
31 Jan 2008 07:21 Re: LCD od laptopa |
I sugerują one że jest to matryca DualScan czoarnobiała - po 4 bity na połówkę, nie opisane jako konkretne kolory. A takiej matrycy nie podłączysz do VFC. Musi być kolorowa TFT
| Quote: |
1 unregelmäßig Daten UD 0
2 unregelmäßig Daten UD 1
3 unregelmäßig Daten UD 2
4 unregelmäßig Daten UD 3
| Back to top |
#457
31 Jan 2008 11:07 Re: LCD od laptopa |
Ale wcześniej na tym forum pisano, że udawało się podłączyć tą matrycę.
| Back to top |
#458
02 Feb 2008 11:06 Re: LCD od laptopa |
Skoro nie można podłączyć mojego LCD do karty graficznej to może uda się zrobić do niej jakiś układ-zegarek graficzny?
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#459
04 Feb 2008 22:32 Re: LCD od laptopa |
Może mi ktoś doradzić jakiego kupić laptopa żeby wyjąć z niego matrycę LCD z kontrolerem?
Może to byc nawet nowy laptop (np ASUS EEE), byle matryca była z kontrolerem (czyli nie wymagała ciągłego odświerzania). No chociaż lepiej jak by był stary, urzywany z allegro.
Wyświetlacz musi mieć co najmniej 7" przekątnej, ale bez przesady, 14" to max. Matryca musi być kolorowa, chociaż ilość kolorów nie musi być duża (nawet 16 wystarczy, chociaz zapewne aż tak kiepskich matryc nie ma).
Czytałem o różnych matrycach ale nie wiem które siedzą w jakim laptopie.
| Back to top |
kitor Poziom 22
#460
04 Feb 2008 22:51 Re: LCD od laptopa |
Matryce TFT 640x480 ze starych laptopów można podpiąć bezpośrednio pod złącze VFC na k. grafiki (o ile takie posiada). Niestety ale w laptopach matryce są sprzegnięte w samej karcie grafiki na płycie laptopa - nie ma tam jako takiego kontrolera
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#461
04 Feb 2008 23:24 Re: LCD od laptopa |
Nie pytam o takie wyświetlacze.
Pytam o takie z kontrolerem. Przeciez takie istnieją. Sam mam takiego w laptopie. Tylko że on ma z 17" a ja potrzebuję jakiegos z zakresu 7...14".
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#462
05 Feb 2008 13:18 Re: LCD od laptopa |
Takie wyświetlacze mają specjalny kontroler w laptopie na płycie głównej.
Są również producenci, którzy robią specjalne kontrolery na osobnych płytkach. Są też matryce, takie jak np. w przenośnych DVD, które mają wejście RGB i synchro, bezpośredni, lub ze specjalnym kontrolerem.
Mogę odsprzedać taki LCD 5,5" wraz z płytka kontrolera na układzie PVI-1004C, czyli całe wieczko od przenośnego DVD, jeśli ktoś jest chętny. Kontakt na PW.
| Back to top |
Hansol2_pl Poziom 18
#463
05 Feb 2008 15:38 Re: LCD od laptopa |
Hej. Szukam rozpiski pinów do matryc
1:
HLK0902-400151
HLD1026-026010
HOSIDEN CTFT
2:
LTM12C268
3:
SHARP LM64P728
Chcialbym podlaczyc któras z matryc do FV do karty graficznej jesli jest taka mozliwosc, dlatego tez poszukuje rozpiski pinow.
| Back to top |
Wszechobecniak Poziom 16
#464
05 Feb 2008 20:02 Re: LCD od laptopa |
Witam!
Jestem posiadaczem z 5 razy wymienionej w temacie matrycy LCM-5484-24 i jestem zadziwiony (wręcz zirytowany) tym, że nikt za dużo na jej temat nie wie. Niedawno zabrałem się za próby połączenia matrycy do portu VESA. Podczas poszukiwań na google znalazłem temat jakim sposobem ktoś podłącza inną matryce, oto ON. Jest tu również zawarty schemat wejścia VESA (TEN ma chyba źle ponumerowane piny). Swoją matryce podłączyłem według pliku w załączniku i oczywiście nie działa. Pewno (jeżeli nie przez coś innego) źle podłączyłem DAC(czy dot?) Clock, HSynch, VSynch (i może czegoś brakuje?). Zauważyłem, że w matrycy ostatnie trzy piny są od kontrastu i wymagają ujemnego napięcia -20 i -23 V - Co z nimi zrobić? Da sie obejść bez nich?
Pozdrawiam!
| Description: |
 Download |
| Filename: |
LCM-5484-24.txt |
| Contents: |
| Filesize: |
848 Bytes |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
kitor Poziom 22
#465
05 Feb 2008 20:37 Re: LCD od laptopa |
bez kontrastu nic nie zrobisz...
| Back to top |
Google
05 Feb 2008 20:37 |
| Back to top |
#466
05 Feb 2008 20:40 Re: LCD od laptopa |
Witaj Wszechobecniak! Ja mam matrycę LCM-5483-24 (podobna do Twojej). Może pomógłbyś mi podłączyć moją matrycę. Chodzi mi o to abyś (w wolnym czasie) napisał mi jak mam połączyć piny z matrycy z pinami VESA.
Piny mojej matrycy:
5 +5V Vcc
6 130Hz FRAME
7 450Hz AC Drive
8 0V GND
9 31,5kHz LP/YSCL
10 0V GND
11 6MHz XSCL
12 unregelmäßig Daten LD 0
13 unregelmäßig Daten LD 1
14 unregelmäßig Daten LD 2
15 unregelmäßig Daten LD 3
16 +5V Vcc
17 0V GND
18 -23V VEE
19 -23V VEE
20 -20V Vcontrast
Zdjęcia ekranu: http://obrazki.elektroda.net/72_1201437017.jpg , http://obrazki.elektroda.net/33_1201436957.jpg
| Back to top |
#467
05 Feb 2008 20:46 Re: LCD od laptopa |
Poza tym piny są dobrze popodłączne?
Najbardziej mi na tym zależy. Jak ktoś coś wie niech piszę!
| Back to top |
#468
05 Feb 2008 21:23 Re: LCD od laptopa |
Na wcześniejsze pytanie o moją matrycę otrzymałem taką odp:
"Piny sugerują, że jest to matryca DualScan czoarnobiała - po 4 bity na połówkę, nie opisane jako konkretne kolory. A takiej matrycy nie podłączysz do VFC. Musi być kolorowa TFT
4 unregelmäßig Daten UD 3 "
W Twojej matrycy są identyczne piny jak w mojej więc wniosek...??
| Back to top |
#469
05 Feb 2008 21:37 Re: LCD od laptopa |
W poprzednim poście podałem załącznik, w którym napisałem jak mam podłączone piny. Ne jestem pewien czy dobrze podłączyłem i czekam na kogoś kto mi odpowie, a poza tym bez ujemnych napięć raczej się nie obejdzie.
---dodane---
Mamy takie same matryce. oto moja:
| Description: |
| Filesize: |
53.81 KB |
![Obraz 006[1].jpg](files-rtvforum/obraz_006_1__1201.jpg)
| Description: |
| Filesize: |
44.21 KB |
![Obraz 004[1].jpg](files-rtvforum/obraz_004_1__1552.jpg)
| Back to top |
kitor Poziom 22
#470
05 Feb 2008 22:26 Re: LCD od laptopa |
Nie zrozumiałeś postu kolegi myszowaty23 ?
Tu cytat co napisałem na tej stronie tyle że wcześniej:
| Quote: |
| I sugerują one że jest to matryca DualScan czoarnobiała - po 4 bity na połówkę, nie opisane jako konkretne kolory. A takiej matrycy nie podłączysz do VFC. Musi być kolorowa TFT |
Dla niedowiarków próbowałem kiedyś podłączyć matrycę b/w i nic...
| Back to top |
#471
05 Feb 2008 22:39 Re: LCD od laptopa |
No rzeczywiście nie zrozumiałem. Tak więc z ta matrycą nic nie zrobię?
| Back to top |
kitor Poziom 22
#472
06 Feb 2008 12:54 Re: LCD od laptopa |
Dokładnie
| Back to top |
flash21 Poziom 10
| Back to top |
kitor Poziom 22
#474
12 Feb 2008 15:43 Re: LCD od laptopa |
Jak zbudujesz kontroler to tak... ale bardziej opłaca się sprzedać
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#475
27 Feb 2008 13:23 Re: LCD od laptopa |
Teraz ja mam problem.
Mam matryce z laptopa IBM THINKPAD 755CX
Na matrycy jest podane takie oznaczenie: 1ME2A260881.
A w matrycy siedzi taki scalak: 53G9913.
Poza nim nic narazie nie znalazłem to nie chcę całkowicie rozbierać matrycy. Są tam tylko jeszcze jakieś małe układy typu NE555.
Już mniej więcej rozgryzłem oscyloskopem gdzie idą jakie sygnały, ale nie mogę znależć sygnału synchronizacjni poziomej (pownie dlatego że jest podobny do sygnału danych).
I nie wiem jak wysterowac tę matrycę, bo nie wiem też w jakiej kolejności należy podawac sygnały (kolejność i rodzaj zbocza na którym się wpisuje dane).
Ma ktoś datasheeta tego scalaka albo chociaż wie jak wysterować tą konkretną matrycę?
PS. Ona jest kolorowa 640x480 (x16bit chyba).
| Back to top |
Freddy Poziom 24
| Back to top |
remzibi Poziom 18
Joined: 25 Jul 2002 Posts: 524 Location: Gdynia-Rumia
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#478
01 Mar 2008 18:29 Re: LCD od laptopa |
Niekoniecznie, aby coś ściągnąć z avrfreaks.net, trzeba być zarejestrowanym i zalogowanym
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#479
08 Mar 2008 11:13 Re: LCD od laptopa |
Ludzie pomóżcie.
Szukam i szukam na allegro ale nic ciekawego tam nie ma.
Potrzebuję kilka matryc LCD o nie za dużej rozdzielczości. Przekątna od 7 do 13". Kolorowa (co najmniej 256 kolorów). Rozdzielczość nie większa niż 640x480. No i matryca musi się dać łątwo obsłużyć (a raczej musi być do niej łatwo dostępny opis, bo obsługa to i tak bedzie łatwa).
A ja potrzebuję jakiejś popularnej matrycy żeby na przykład za miesiąć nie było problemu z dokupieniem kolejnych kilku sztuk.
A na allegro z dobrze opisanych i popularnych matryc to są tylko takie od laptopów (20 i 30 pinowe). Ale one są za duże (ponad 14") i maja za dużą rozdzielczość (1024x768 i więcej).
A tak dużej matrycy to raczej nie obsłuży sie łatwo. XC95144 chyba nie da rady. Duża przekątna jeszcze nie jest straszną wadą ale duża rozdzielczość tak.
Chyba że ktoś wie że się to da zrobić? XC95144 albo podobny da radę matrycy na przykład 1280x800 pixeli? Oczywięsice wiem że pamięć RAM też musiała by być bardzo szybka wtedy.
| Back to top |
Google
08 Mar 2008 11:13 |
| Back to top |
mbr4 Poziom 5
| Back to top |
