| Author |
Message
baca67 Poziom 3
#511
27 Apr 2009 05:47 Re: LCD od laptopa |
Wiatm Atom1477 Ja tytaj wprowadziłem małą poprawkę przyjżyj sie dobrze ten pin PD0 masz na tym układzie od ciebie dwa razy po nizej podaje moją poprawke przyjzyj sie temu dokładnie:
GNG <--> GND
CLK <--> XCK
PD0 <--> DL0 i DL1
PD1 <--> DL2 i DL3
PD2 <--> DL4 i DL5
PD3 <--> DL6 i DL7
PD4 <--> DU0 i DU1
PD5 <--> DU2 i DU3
PD6 <--> DU4 i DU5
PD7 <--> DU6 i DU7
PD0 <--> Nie wiedzialem poco tytal wlasnie drugi raz jest załączone PD0
HSYNC <--> YD
3V <--> VCON
| Back to top |
Google
27 Apr 2009 05:47 |
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#512
27 Apr 2009 08:14 Re: LCD od laptopa |
Nie musiałem się przyglądać ;)
Faktycznie był błąd. Już poprawiłem.
| Back to top |
baca67 Poziom 3
#513
03 May 2009 15:30 Re: LCD od laptopa |
Wracam do was z nastepnym problemem i proźbą o pomoc wiec tym razem mam problem z napieciem i podłączeniem pinów do inverterów Zdjęcia i opis na zdjęciu po niżej:
| Back to top |
kitor Poziom 22
#514
03 May 2009 17:54 Re: LCD od laptopa |
Te inwertery mają sterowanie z laptopa, samo napięcie nie wystarczy.
| Back to top |
baca67 Poziom 3
#515
03 May 2009 19:22 Re: LCD od laptopa |
ATOM1477 a co ty na to powiesz ? kitor ! nawet jak one będą sterowane z samolotu to i tak da sie je podłączyć! Jak sie nie zna pinów to najlepiej napisac ze sie nieda.Z Góry dzięki!
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#516
04 May 2009 06:57 Re: LCD od laptopa |
Ja próbowałem na różne sposoby i mi nie działały.
Sterowanie wyglada na proste, ale nie wiem jak to zrobić.
| Back to top |
kitor Poziom 22
#517
04 May 2009 08:20 Re: LCD od laptopa |
| baca67 wrote: |
| jak sie nie zna pinów to najlepiej napisac ze sie nieda.Z Góry dzięki! |
Kolego, czy ja napisałem gdzieś że się nie da? Jedynie napisałem że samo napięcie nie wystarczy.
| Back to top |
baca67 Poziom 3
#518
05 May 2009 12:59 Re: LCD od laptopa |
A więc Napisze juz moze komuś się przyda czyli inverter pierwszy (compaq) Pin1 +12v Pin3 GND Pin5 GND
Już niebawem zabiore sie za ten drugi tylko czekam jeszcze Na Matryce Jak odpale To dam znać
| Back to top |
cea Poziom 12
#519
12 May 2009 20:56 Re: LCD od laptopa |
ostatnio wygrzebałem monochromatyczny panel LCD Sharpa LJ64ZU35.
- 640x400
- TTL input (Hsync,Vsync,CLK, D0-D3)
- Clock 13,5-22,0 MHz
- Frame freq 50-62Hz
Wygląda to mi na jakiś dziwny tryb EGA....???
Potrzebuję prostej odpowiedzi, czy uda się wysterować w/w panel sygnałem z VESA Feature Connector ?
Jeżeli tak, to jak połączyć sygnały VFC PD z wejściami D0,D1,D2,D3?
Z góry dziękuję za pomoc.
Tomek.
P.S. Tu są dokładniejsze dane panela: LJ64ZU35
| Back to top |
dimek6 Poziom 9
#520
20 May 2009 23:11 Re: LCD od laptopa |
Hmm, nie wiem dokładnie ale monochromy były robione z dwóch połówek. Nie wiem czy było tak we wszystkich modelach matryc. Jeżeli ta jest podzielona na dwa to nie dasz rady bo sygnał musisz podawać na dwie połówki czego na wyjściu VESA nie ma. Mogę się również mylić.
| Back to top |
xman Poziom 9
#521
02 Jul 2009 10:58 Re: LCD od laptopa |
Witam i pozdrawiam podłączyłem z powodzeniem matrycę do portu VFC ale obraz w Dos-ie jest ucięty, aby temu zaradzić podaję sygnał clock do matrycy z zewnętrznego generatora 25.175 MHz i to rozwiązuje połowicznie problem ponieważ obraz jest prawidłowych wymiarów tylko pojawiają się zakłócenia i drgania. Może macie jakiś pomysł jak zsynchronizować zegar z kartą graficzną aby uzyskać stabilny obraz. Potrzebuję wyświetlacza do pracy z programami Dos-owymi więc ilość kolorów i rozdzielczość 640x480 spokojnie wystarczy.
| Back to top |
Google
02 Jul 2009 10:58 |
| Back to top |
Martin124 Poziom 2
#522
11 Oct 2009 13:29 Re: LCD od laptopa |
Witam serdecznie wszystkich dorwałem ostatnio kolorową matrycę TFT-LCD Sharp LQ121S1LG41 o rozdzielczości 800 na 600. Moje pytanie jest następujące czy jestem w stanie to wysterować z jakiegoś lepszego µC ewentualnie z komputera za pomocą złącza D-SUB? W załączniku karta katalogowa.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
LQ121S1LG41.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
580.48 KB |
| Punkty: |
1.13 = 0.678 for transfer + 0.452 for the user (set automatically) |
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#523
12 Oct 2009 23:04 Re: LCD od laptopa |
Tam jest interfejs LVDS.
Żaden klasyczny sterownik typu S1D137xx czy procesor z wbudowanym sterownikiem (LPC2478, AT91SAM9261) tego bezpośrednio nie obsłuży.
Potrzebny jest interfejs różnicowy a do tego serializator danych.
Jednym słowem albo dedykowany sterownik (a takie są niewiarygodnie mało popularne) albo konwerter TTL-LVDS.
Wyjdzie drogo i mi by było szkoda zachodu. Taniej będzie kupić nawet nową matrycę.
No chyba że usuniesz z tej matrycy konwerter LVDS-TTL, bo widzę że taki w niej siedzi ;p
Wtedy ją wysterujesz. Ale nie ze złącza D-SUB, ale co najwyżej z DVI.
| Back to top |
Martin124 Poziom 2
#524
17 Oct 2009 05:15 Re: LCD od laptopa |
Dzięki wielkie za zainteresowanie na razie nie mam czasu niestety się tym bawić jak znajdę chwilkę to się tym zajmę pozdrawiam.
| Back to top |
ardnet Poziom 14
#525
13 Nov 2009 14:42 Re: LCD od laptopa |
Mam wielką prośbę, ponieważ chce podłączyć matryce od lapka do pc, ale niestety niewiem jakie napiecia podać na inevter IV15139\T, posiada on 4 kabelki wejsciowe o kolorach czerwony, czarny, żółty i biały.
Pomóżcie proszę!!!!!!!!!!!!!!!!!1
| Back to top |
ardnet Poziom 14
#526
14 Nov 2009 11:27 Re: LCD od laptopa |
Posiadam też matryce lca4se01a,a także mam do niej datasheet i moja prośba jest taka zeby ktos napisal mi jak ja podłączyc do wyjsca karty graficznej, a dokładnie rozkodowanie tabekli co do pinów RGB.
Bardzo proszę o pomoc.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
lca4se01a.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
241.04 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
nowak83 Poziom 6
#527
03 Jan 2010 23:21 Re: LCD od laptopa |
Witam, bardzo interesujący temat, chciałbym uruchomić wyświetlacz TFT Hitachi TX09D70VM1CDA o rozdzielczości 320x240 za pomocą układu fpga, w załączniku zamieszczam notę katalogową TFT. Który pin jest u mnie sygnałem VSYNC? I przede wszystkim byłbym wdzięczny za jakiekolwiek porady i wskazówki jak mam podłączyć te TFT, jeżeli na fpga będzie już zaimplementowany uC, I czy do przesłania na niego obrazu potrzebuje jakiś konwerter na RGB 18 bitów? Diękuję z góry za wszelką pomoc.
PS. xxCDA od xxCCA różnią się tylko Touch Panelem, oczywiście chodzi mi tylko o standardową obsługę.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
TX09D70VM1CCA.PDF |
| Contents: |
| Filesize: |
780.28 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#528
03 Jan 2010 23:30 Re: LCD od laptopa |
Wygląda na to że VSYNC jest generowane wewnętrznie.
| Back to top |
nowak83 Poziom 6
#529
04 Jan 2010 23:19 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
Mam przez to rozumieć ze odpowiedzialny jest za to sygnał DTMG, gdy jest w stanie High przy równoczesnym HSYNC w stanie High, wtedy następuje wysyłanie 1 linii (240 dots po 18 bitów), wtedy DTMG zmieni się na Low, HSYNC tez na Low. I tak 320 linii. A jak sobie poradzić z RGB18?
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#530
05 Jan 2010 10:42 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
| nowak83 wrote: |
| Mam przez to rozumieć ze odpowiedzialny jest za to sygnał DTMG, gdy jest w stanie High przy równoczesnym HSYNC w stanie High, wtedy następuje wysyłanie 1 linii (240 dots po 18 bitów), wtedy DTMG zmieni się na Low, HSYNC tez na Low. I tak 320 linii. |
Ja bym raczej powiedział że to sam DTMG zatrzaskuje linię. Dopiero później następuje opadające zbocze HSYNC któro zwiększy licznik linii.. Czyli DTMG musi zawierać się wewnątrz HSYNC.
Natomiast impuls HSYNC bez zawierającego się w nim impulsu DTMG wygeneruje impuls VSYNC.
| nowak83 wrote: |
| A jak sobie poradzić z RGB18? |
Co to znaczy? Masz 18 bitów i tyle wysyłasz. Z czym tu sobie radzić.
| Back to top |
nowak83 Poziom 6
#531
05 Jan 2010 21:56 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
Chodzi mi o to jak przekonwertować dowolny obrazek na R6G6B6, aby móc go przesłać na TFT.
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#532
05 Jan 2010 22:02 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
Dowolny - nie wiem.
Konkretny - już bym wiedział.
Chociaż ja raczej bym przeszedł na obraz 16-to bitowy.
| Back to top |
Google
05 Jan 2010 22:02 |
| Back to top |
nowak83 Poziom 6
#533
05 Jan 2010 23:19 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
Ten wyświetlacz Hitachi obsługuje RGB18 i dlatego chce tam umieścić obraz w tym formacie w rozdzielczości 240x320. Poniżej zamieszczam jakiś przykładowy obrazek o rozdzielczości 240x320 i formacie 24bpp.
| Description: |
| Filesize: |
10.67 KB |
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#534
05 Jan 2010 23:37 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
No to obcinasz dwa najmłodsze bity każdemu kanałowi i masz 18 bitów.
A przekonwertować to to najlepiej na format surowy. RAW. I takie coś umieścić gdzieś w pamięci.
| Back to top |
maveric.pl Poziom 9
#535
18 Mar 2010 09:21 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
Witajcie.
Czytam wasze wypowiedzi i nie widzę by ktoś próbował podłączyć matrycę 15,4 AUO b154ew01 do wyjścia D-SUB.
Dorwałem taką matryce z rozbiórki notebooka i chętnie bym powiesił ją na ścianie :)
Mam nadzieje że da się to jakoś podłączyć bez żadnych dodatkowych sterowników.
Jej Pin outy
Jeśli ktoś może pomóc będę dźwięczny :)
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#536
18 Mar 2010 10:06 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
No niestety chyba się nie da (bezpośrednio) bo LCD ma interfejs LVDS.
| Back to top |
maveric.pl Poziom 9
#537
18 Mar 2010 13:56 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
Choineczka. Przeróbka droga będzie? W ogóle pytanie czy to się da przerobić :/
| Back to top |
atom1477 Poziom 25
#538
18 Mar 2010 14:08 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
Ale co przerobić? Wyświetlacz?
Da się, ale po co? Zdaje się że taki sam LCD mam w laptopie i nie jest on zbyt przyjazny w przeróbkach.
Już lepiej kupić konwerter TTL-->LVDS. Chyba. Bo nie wiem ile taki konwerter może kosztować.
| Back to top |
kitor Poziom 22
#539
18 Mar 2010 15:46 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
Na allegro były po bodaj 35zł sterowniki matrycy LVDS do D-Sub, obsługiwały matryce do 1280x1024. Niestety teraz linka ani zdjęcia nie podam bo nie mam za bardzo czasu szukać.
Patrzyłem kiedyś, bo chciałem zrobić sobie dwa monitory 14.1" 1400x1050, ale to już było poza możliwościami układu.
| Back to top |
maveric.pl Poziom 9
#540
18 Mar 2010 17:03 Re: Próba adaptacji LCD od laptopa do PC |
źle się wysłowiłem z przeróbką. Jak kolega atom1477 pisze o taki konwerter mi bardziej chodzi. Chociaż nakierowaliście co szukać a to wiele. Z góry dziękuję za zaangażowanie :)
| Back to top |
