| Author |
Message
morph13 Poziom 20
#61
04 Nov 2004 15:37 Re: LCD od laptopa |
Dla uzupełnienia podaję noty katalogowe driverów często stosowanych w matrycach monochromatycznych
| Filename: |
msm5299a.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
121.92 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
msm5298a.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
101.22 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#62
04 Nov 2004 20:08 Re: LCD od laptopa |
Dodatkowo jeszcze dwa drivery często stosowane w matrycach i kontroler. Z opisu tego ostatniego można samemu zorientować się w sposobie sterowania "prostymi matrycami" (uzupełnienie wypowiedzi Samuraj-a).
| Filename: |
msm6255.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
486 KB |
| Punkty: |
0.95 = 0.57 for transfer + 0.38 for the user (set automatically) |
| Filename: |
msm6222b.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
390.83 KB |
| Punkty: |
0.76 = 0.456 for transfer + 0.304 for the user (set automatically) |
| Filename: |
msm5259.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
165.43 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Samuraj Poziom 22
#63
05 Nov 2004 19:12 Re: LCD od laptopa |
Kolory, zaden problem.
Matryce kolorowe steruje sie tak samo jak monochromatyczne przy czym należy pamiętac że występują po trzy bity na jeden pixel RGB.
czyli lecimy RGB RGB RGB RGB .....
Czyli pierwsze 8 bitów opisuje cały pierwszy i drugi pixel oraz RG 3 pixela, kolejne 8 bitów to B trzeciego oraz cały 4 i 5 pixel + R 6. i tak do końca.
Podsumowując aby wyswietlić cała wyswietlacza 640 pixeli nalezy wyslac:
640 X 3 = 1920 bitów / 8 = 240 bajtów
teraz dla całego wyswietlacza nalezy to pomnożyć przez 480 i wiemy ile potrzebujemy pamięci (240 * 480 = 115200 / 1024 = ok 112k)
W moim wyswietlaczu steruje sie dwoma połówkami linie od 1 - 240 (górna część) 241-480 (dolna część)
Za jednym taktem sterujemy obie części, dzięki temu czas na wyswietlenie całej ramki (cały obraz) jest o połowe krótszy.
Nie bardzo wiem w jaki sposób realizowana jest dóz liczba kolorów.
Bo jeśli mamy tylko 3 bity na pixel to mamy tylko 8 kolorów, przynajmniej tak jest w mojej matrycy.
Niedługo zamierzam odpalic tę matryce wtedy zobaczymy czy to co pisze to tylko teroia :)
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#64
05 Nov 2004 19:22 Re: LCD od laptopa |
Kolejny plik z opisem wyprowadzeń matryc.
| Filename: |
matryce_2.rar |
 Download |
| Contents: |
LCD_schematics
, ADI
, display_...A01.doc
, BATRON
, display_...QAF.doc
, CITIZEN
, Display_...-FF.doc
, GOLDSTAR
, display_...811.doc
, display_...1X2.doc
See all... |
| Filesize: |
379.9 KB |
| Punkty: |
0.74 = 0.444 for transfer + 0.296 for the user (set automatically) |
| Back to top |
m.m Poziom 11
| Back to top |
Google
11 Nov 2004 00:55 |
| Back to top |
Chakotay Poziom 2
#66
11 Nov 2004 20:46 Re: LCD od laptopa |
Witam......
Czy nie ma ktos przypadkiem chociaz pinout-u chipow M6598 M6599 OKI?
W necie dowiedzialem sie tylko tyle ze sa odpowiednikami HD66204 HD66205 ale o tych tez nic nie ma :(
| Back to top |
djcezar Poziom 14
Joined: 28 Mar 2003 Posts: 166 Location: Polska południowa
#67
12 Nov 2004 02:51 Re: LCD od laptopa |
Witam. tego pierwszego jakoś nie można znaleźć.
| Filename: |
MSM6599B.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
130.4 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
atol74 Poziom 9
Joined: 01 Jul 2003 Posts: 41 Location: Pionki /k Kozienic
#68
13 Nov 2004 12:10 Re: LCD od laptopa |
Wczoraj dopisałem swoją odpowiedź do tego tematu a dziś jej nie widzę. Czyżby administrator usunął bez uprzedzenia? Zatem jeszcze raz.
Czy ktoś podjąłby się przerobienia laptopa tak, żeby możnabyło go podłączyć do stacjonarnego i używać jego ekranu LCD zamiast monitora od tego stacjonarnego? Niech tan ktoś wyceni taką pracę. Mam dwa stare laptopy i mógłbym też jeden dać w zamian za przerobienie drugiego .Pzodrawiam
| Back to top |
przemo.t Poziom 20
#69
13 Nov 2004 12:46 LCD od laptopa |
Witam....
A przeczytales caly ten watek?? tu jest wszystko wyjasnione. Tak jak juz pisalem w innym temacie na forum ze nie da sie wpiac sygnalem z PC w wejscie D-SUB laptopa. Niedawno natknalem sie (kolejny raz) na kity przetwornikow do matryc, kosztowal $350 chyba razem z matryca. Wydaje mi sie ze w prosty sposob i duzo tanszy nic monitor LCD nie da sie tego zrobic (mowie o matrycahc kolorowych), wiec dalem sobie spokoj z podalczaniem tego jako monitor. Chyba prosciej pod jakic mikrokontroler.
| Back to top |
Inner_Bushman Poziom 16
#70
13 Nov 2004 15:33 LCD od laptopa |
Moim zdaniem niema sensu podłączanie LCD od laptopa do PC jako ekran, po pierwsze ze względu na koszty a po drugie jak ktoś ma matryce z laptopa to najczęściej niejest ona imponującej rozdzielczości, może nie taniej ale napewno prościej i pewniej jest kupić fabrycznie nowy (lub używany) ekran LCD do PC, daje nam to pewność że napewno zadziała no i mamy gwarancje :P.
Ja osbiście mam zamiar podłączyć mój B&W LCD 640x480 do mikroprocka i bawić sie w graficzne menu w programach do urządzeń mojej własnej konstrukcji.
PS: chyba czas najwyrzszy sie za to zabrać :silly: mam już chyba wystarczająco dużo informacji aby zacząć pisać program :)
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
| Back to top |
#72
15 Nov 2004 00:58 LCD od laptopa |
Niepowiem... cacuszko sprawa... jeszcze do końca niedoczytałem a już mi gały wylazły...
Piotr_go mam pytanko... czy możesz mi podać protokół dla tego B&W 640x480, szczytem luksusu był by timing diagram ale tekst też może być. gdybym tylko miał pieniądze to bym u ciebie zamówił wersje dla B&W pod winampa ale niestety musze radzić sobie sam. Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
PS: pewnie by to już działało gdybym niezepsuł przetwornicy do lampy... straciłem zapał do pracy ale jak widze jakie cuda wyczynia Piter :P to chyba go odzyskam :D
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#73
15 Nov 2004 13:19 Re: LCD od laptopa |
co prawda nie jest to opis mojego lcdka(do mojego nie mam) ale sterowanie bardzo podobne, z tą różnicą że mój lcd ma impuls frame przy drugiej linii a nie przy pierwszej i ma jeszcze dodatkową linie na której sterownik generuje częstotliwość około 680Hz jeżeli sie nie pomyliłem(nie bardzo wiem po co ale bez tego nie działa)
pozdrowienia piotr
| Filename: |
ecm_a0557.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
262.88 KB |
| Punkty: |
0.51 = 0.306 for transfer + 0.204 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
15 Nov 2004 13:19 |
| Back to top |
#74
15 Nov 2004 22:47 LCD od laptopa |
Ok... zassałem... mam nadzieje że warto było :)
Edit:
Niestety... nieten pinout.
Ja mam:
S (co za S??)
CP1 (no tak... ale który jest który?)
CP2
+5V
GND
-21V
GND
DU1
DU4
DL1
DL4
nic z tego raczej nie wyjdzie... wracam do "... prób i błędów" :(
| Back to top |
Google
15 Nov 2004 22:47 |
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#75
16 Nov 2004 21:02 Re: LCD od laptopa |
piotr_go - mógłbyś udastępnic wsad i schemat do wersji z matrycą mono (przy zasysaniu jest bład o nieistniejącym pliku).
Przyznam, że obecnie tylko monochromatyki mnie interesują, a jak widzę walczysz z matrycą kolorową, więc podrzucenie starej wersji chyba nie powinno być problemem :-).
Przymierzam się do zrobienia sterownika na procu lub CPLD-ku XC9572 oraz kości RAM.
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#76
16 Nov 2004 22:46 Re: LCD od laptopa |
morph13
no niestety ale źródła nie udostępniam
między wersją cz.-b. a kolorową jest bardzo niewielka różnica
plik lcd.jed jest skompilowany pod XC95288XL bo obecnie tylko taki posiadam
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#77
17 Nov 2004 11:34 Re: LCD od laptopa |
piotr_go - dzięki za umieszczenie pliku.
Rozumiem to, myślałem, że będę miał "jakąś kość" od której będę mógł zacząć realizację własnego projektu a tak będę musiał przebijać się sam przez pdf-y z materiałami.
A czy w związku z tym, mogę (i inni zainteresowanie) liczyć na w miarę dokładny schemat blokowy. Przyznam, że w moim przypadku rowiązałoby to część moich początkowych problemów z wersją z CPLD bo wersja z procem dla mnie to nie problem.
| Back to top |
przemo.t Poziom 20
#78
18 Nov 2004 00:10 Re: LCD od laptopa |
Pinouty matrycy HITAHI LMG5268 640x480:
LMG5268 Lcd Pinouts
Pin 1 FLM First line marker (Vertical Sync)
Pin 2 Load Data Latch
Pin 3 CP Data Shift
Pin 4 /Dispoff Display on.off
Pin 5 Vdd +5
Pin 6 Vss Gnd
Pin 7 Vee LCD negative power -14,-22
Pin 8 UD0 Display Data upper half
Pin 9 UD1 Display Data upper half
Pin 10 UD2 Display Data upper half
Pin 11 UD3 Display Data upper half
Pin 12 LD0 Display Data lower half
Pin 13 LD1 Display Data lower half
Pin 14 LD2 Display Data lower half
Pin 15 LD3 Display Data lower half
CFL Pinouts Pin 1 GND Pin 2 NC Pin 3 NC Pin 4 300v 50khz 5ma
LSI Controller: GD6410 (Cirrus Logic)
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#79
18 Nov 2004 15:03 LCD od laptopa |
witam
ostatnio byłem troche zajęty
morph13
nie studiowałem elektroniki i nigdy schematów blokowych nie rysowałem, nie wiem od czego zacząć i nie chce sie ośmieszyć :(
musisz sobie jakoś bez tego poradzić
co do XC9572 to musisz użyć conajmniej 2 żeby to jakoś dobrze chodziło (żeby był zapis do lcd taki jak do pamięci sram), bo w jednym sie to minimalnie nie mieściło jeżeli dobrze pamiętam
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#80
18 Nov 2004 20:51 Re: LCD od laptopa |
| piotr_go wrote: |
| nie studiowałem elektroniki i nigdy schematów blokowych nie rysowałem, nie wiem od czego zacząć i nie chce się ośmieszyć |
No w zasadzie to nie jest takie trudne, powiedzmy .... , że ...... nie ściemniasz......
Zakładając jako "narysowany kwadrat" to jeden z klocków projektu takich jak liczniki, multiplekser danych i adresowy oraz układ zarządaniem zapisu/odczytu do RAM (arbitraż RW/WR RAM dla uP<->LCD) a linie łączące te bloki to wewnętrzne magistrale to mamy schemat blokowy. :-). Może być jako plik graficzny.
piotr_go - przecież musiałeś od czegoś zacząć ????, nawet ja z "bąńki" od razu żadnego projektu nie realizuje (można się pogubić) tylko krok po kroku, nie wymagamy wszyscy od Ciebie pliku źródłowego przy powadze takiego projektu (i większość to rozumie) ale "blokówka" bynajmniej mi ułatwi realizację własnego projektu (bez obawy o konkuręcję - mam inne zastosowanie matrycy) w oparciu o CPLD.
| Back to top |
piotr_go Poziom 19
#81
18 Nov 2004 21:36 Re: LCD od laptopa |
hello
no dobra, powiem wprost, nie mam czasu i ochoty tego rysować :(
poza tym jak bym to narysował tak jak piszesz to był by to prawie gotowy schemat
zaczynałem od generowania impulsów synchronizacji, potem odczyt z pamięci a potem reszte
możesz mi nie wierzyć ale przedtem nie miałem do czynienia z PLD
pozdrowienia piotr
| Back to top |
yego666 Poziom 21
#82
18 Nov 2004 22:55 Re: LCD od laptopa |
Od dawna nosilem sie , tak jak czesc z tu obecnych kolegow, z zamiarem zrobienia sterownika do mojego panelu LCD. Niestety jak to w zyciu bywa brak mi 2 zasadniczych rzeczy, czyli czasu i datasheetu mojego panelu. Z brakiem czasu jakos bede musial sobie poradzic, natomiast z opisem panelu sam nie dam rady, bo brak mi kilku danych.
Mam panel Hitachi LMG6222XUFE z kostkami OKI. Pochodzi on z laptopa Maxar NXP-II .
Czy ktos z kolegow moglby podzielic sie danymi tego panelu, o ile ktos je posiada. Bede wdzieczny za link lub plik.
Pozdrawiam, yego.
| Back to top |
djcezar Poziom 14
#83
19 Nov 2004 00:24 Re: LCD od laptopa |
Tez mam taki panel, pisałem nawet do toshiby ale odpisali ze juz nie produkowany i tyle. Za to mam specyfikacje do LMG7550XUFC tylko ze to jest mono a 6222 chyba kolor ale moge sie mylic. Co do wyprowadzen prawdopodobnie są takie same ale najlepiej jeszcze je sprawdzić po pinach układów MSM.
| Filename: |
lmg7550xufc.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
318.41 KB |
| Punkty: |
0.62 = 0.372 for transfer + 0.248 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
19 Nov 2004 00:24 |
| Back to top |
yego666 Poziom 21
#84
19 Nov 2004 00:38 Re: LCD od laptopa |
@djcezar,
Stokrotne dzieki za dokument.
Kiedys rozgryzalem ten wyswietlacz na piechote, ale nie bylem pewien co do napiec. Wyobraz sobie bol jaki z tym mialem. Majac jedynie pdfy kostek OKI musialem kazda sciezke osobno sledzic. Zajelo mi to z miesiac, ale koniec koncow rozrysowalem. Wlasnie przed chwila odszukalem moje stare rysunki. Porownam z tym co zapodales. Jak sie bedzie zgadzac, to rusze do roboty o ile mi czasu starczy.
Konkretnie mam panel LMG6222XUFE i jest on monochromatyczny z 16 odcieniami szarosci.
Bede kombinowal na kostce XC2C256. 256 makrocel powinno wystarczyc do zrobienia interface'u do procka, pamieci obrazu i innej automatyki. Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Pozdrawiam, yego
Sprawdzilem. Niestety nie jest to to samo, ale mam juz dane ktorych mi braklo poprzednio, czyli jakbym mial wszystko co trzeba :)
Dzieki jeszcze raz.
| Back to top |
djcezar Poziom 14
#85
19 Nov 2004 01:00 Re: LCD od laptopa |
Monochromatyczna powiadasz, to dlaczego jest az 16 kostek 5299 i 4 5298? Sumując to mamy 1280 i 272 , 2 połówki czyli 272*2 minus iles tam pinow zeby wyszlo 480. To jaką ta matryca ma rozdzielczosc? Mozesz opisac tą Swoją rozppiskę byłoby pomocne równiez dla mnie.
| Back to top |
yego666 Poziom 21
#86
19 Nov 2004 01:24 Re: LCD od laptopa |
Nie ma problemu, ale to juz nie dzis, bo pozno i mam jeszcze cos do roboty.
A co do kostek, to w poziomie masz racje i wychodzi 640 kolumn, natomiast w pionie wydaje mi sie ze jest 5 kostek co by dawalo 500 linii minus 10 nieaktywnych w kazdej z polowek wyswietlacza co daje 480 linii, i to rowniez by pasowalo. Jutro otworze ten notebook i sprawdze organoleptycznie jak jest wrzeczywistosci.
Dam Ci znac co odkrylem.
pozdrawiam, yego
@djcezar,
jeszcze nie mialem czasu otworzyc swojego panelu, ale ze zbojeckich zapiskow mam wieksza czesc pinoutu na krawedzi panelu.
Zlacze jest typu gesty Berg i piny ida jak ponizej:
UD0
UD1
UD2
UD3
/DISP_OFF
FRAME
DF
LOAD
CP (Clock)
LD0
LD1
LD2
LD3
Co do pinow zasilania i kontrastu, to musze sprawdzic gdzie sa one ulokowane na zlaczu.
Podswietlanie jest zrobione na plaskim panelu elektroluminescencyjnym, co daje ladne i rownomierne podswietlenie calego wyswietlacza.
| Back to top |
djcezar Poziom 14
#87
19 Nov 2004 12:18 Re: LCD od laptopa |
Ad yego666.
Które złącze rozpisałeś, bo w tej matrycy są 2 płytki, pierwsza główna a druga to mniejsza dodatkowa (która ma jeszcze kilka dodatkowych złącz) , do której idzie taśma z głównej . Nie podałeś jeszcze zasilania i od ktorej strony złącza to podajesz.
A wogóle to jak są realizowane odcienie szarości, ciekawi mnie czy nadawałaby się ona jako monitor video, jak 16odcieni szarości wpływa na obraz czy wogóle nadawałoby to się do oglądania.
| Back to top |
yego666 Poziom 21
#88
19 Nov 2004 13:24 Re: LCD od laptopa |
Ad djcezar,
Faktycznie na krotszej krawedzi panelu jest ten berg, o ktorym wspomnialem wczesniej, i od niego kabelkami ida sygnaly do plytki ze wszystkimi zlaczami i gietka tasma.
Wyprowadzenia sygnalow panelu na tej tasmie ( tak jak wchodza do notebooka ) zalaczylem na rysunku ponizej.
Dodatkowo do tej plytki posredniczacej podpiety jest panel 8 przyciskow membranowych i listwa z 8 diodami LED.
Nie wiem tego na pewno jak sie realizuje odcienie szarosci, ale nie jest wykluczone, ze komutuje sie n.p. cztery rozne obrazy i ich optyczna wypadkowa daje wymagany odcien pixeli.
Mysle, ze do ogladania TV taki panel by sie nie nadawal gdyz jego dynamika pozostawia wiele do zyczenia. Czas zmiany tresci wyswietlacza jest rzedu kilku dziesiatych czesci sekundy.
Wieczorem zagladne do panelu i ewentualnie uscisle dane techniczne zlacza.
| Filesize: |
21.31 KB |
| Back to top |
djcezar Poziom 14
#89
19 Nov 2004 16:44 Re: LCD od laptopa |
O zapomniałem, że bezwładność tych starych matryc jest nawet rzędu 500ms, ale by mi to nie przeszkadzało, zobaczymy jak będzie to wyświetlało informacje a dopiero po tych próbach i oszacowaniu przydatności może się skusze na dalszą pracę. Jeśli chodzi o odcienie szarości to nie wiem czy było gdzieś to omawiane, może ktoś przypomni na jakiej zasadzie to jest realizowane.
| Back to top |
kaseihome Poziom 11
#90
20 Nov 2004 03:36 Re: LCD od laptopa |
Witam !
Mam LCD LM5271XUFC-FAT Hitachi wydłubany ze starego Optimuska i zamierzałem coś z nim zrobić, więc poszukałem opisu. Co prawda nie znalazłem do tego modelu, ale do innych wyświetlaczy Hitachi. Po przeanalizowaniu stwierdziłem, że bliźniacze modele tego producenta mają identyczy rozkład wyprowadzeń. Wszytkim potrzeboskim zamieszczam ich opisy.
| Filename: |
Liquid Crystal Graphic Display Modules.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
3.8 MB |
| Punkty: |
5.56 = 4.56 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
