Próba adaptacji LCD od laptopa do PC
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Próba adaptacji LCD od laptopa do PC
Author
Message
przemo.t
Post#1 Post from the author of the topic 23 Sep 2003 09:13
Mam do Was pytanko: czy mozna w jakis prosty sposob obsluzyc LCD
(od jakiegos starego laptopa) od laptopa (640x480) poprzez ktorys z portow komputera?? jakie dodatkowe uklady sa do tego niezbedne?? jesli tak to bylbym bardzo wdzeczny za info odnosnie tego!!!
Z góry dzięki za pomoc.
Back to top
Pi-Vo
Post#2 23 Sep 2003 09:37
Mogę się mylić ale w prosty sposób się nie da.Czy ten wyświetlacz ma sterowanie kolumn i wierszy?Jeśli tak to na jakich układach?Co on ma wyświetlać?Jeśli to co monitor to obawiam się że każdy port będzie za wolny.Szczególnie jak obraz ma być kolorowy.Ja się tym interesowałem bo chciałem sterować czarno -biały LCD 128x480 od maszyny do pisania.Ma on sterownik kolumn i wierszy na kostkach do których są aplikacje i procedury sterowania ,ale dane idą tam półbitową linią (4 porty danych) i trzeba by zaprogramować jakiś kontroler do tego albo napisać program i sterować to z LPT.Trudności się piętrzą a co można osiągnąć?Dlatego stanęło na LCD 2x20 znaków sterowanym z LPT który wyświetla info o komputerze (bo o to chodziło) a graficzny (taki fajny że aż szkoda) leży i czeka na swój wielki dzień.Napisz co chciałbyś osiągnąć ,chętnie poczytam w tym temacie.
Back to top
ElGregor
Post#3 23 Sep 2003 10:08
Re: LCD od laptopa
Takie wyświetlacze nie mają własnej pamięci i należy dostarczać im sekwencyjnie danych i sygnałów zegarowych i to z dużą częstotliwością.
Nie nadaje się do tego mikrokontroler, należy zbudować układ sterujący, np. na układach PLD + pamięć i dopiero wtedy taki układ można sterować z mikrokontrolera lub portu komputera.
Jeśli więc nie masz zbyt dużego doświadczenia w tej dziedzinie zrób tak jak radzi Pi-Vo, czyli użyj wyświetlacza alfanumerycznego.
Back to top
Pi-Vo
Post#4 23 Sep 2003 10:54
Czyli innymi słowy aby uzyskać obraz jak na monitorze to należało by sterować go z karty graficznej ,tak jak panel LCD.W laptopie jest przecież układ graficzny ale jak podłączyć to do dowolnego PC?Na pewno nie przez port.I chyba nie po to aby wyświetlić parę linijek textu.Swoją drogą ciekawe jak lCD w laptopie jest połączony z układem graficznym?Te układy w laptopach to takie same jak się spotyka w kartach graficznych.
Back to top
ul1111
Post#5 23 Sep 2003 11:15
Re: LCD od laptopa
Ściągnij sobie aplikacje CL-GD6245 cirrus logic.Umieściłbym to na forum ale zajmuje ponad 8M.
Back to top
przemo.t
Post#6 Post from the author of the topic 23 Sep 2003 14:15
Re: LCD od laptopa
Dzieki Wam bardzo na info, rzeczywiscie po przeczytaniu Waszych opini nie wydaje sie to proste i tak pewnie jest. Mam juz zainstalowany wyswietlacz 25x3 ale myslalem o czyms wiekszym a wyswietlacz od laptopa akurat mam nieuzywany czarnobialy.
Widac musze szukac jakiegos wiekszego alfanumerycznego
Back to top
przemo.t
Post#7 Post from the author of the topic 25 Sep 2003 14:28
Re: LCD od laptopa
A co myslicie zeby podpiac taka matryce LCD pod PC, czyalem o tym ze to duzy koszt i ze sie nie oplaca ale moze jest jakies inne rozwiazanie, moze mozna w jakims stopniu wykorzystac juz istniejaca elektronike od laptopa (przeciez tam juz jest sterowanie LCD) albo uzyc elektroniki z jakiegos uwalonego LCD-eka
Poruszylem ten problem na forum w dziale Komputery hardware ale chyba zle trafilem w dzial :)
Pozdro
Back to top
operator5wp
Post#8 25 Sep 2003 14:59
Re: LCD od laptopa
Ja tez mam dwa panele Lcd kolorowych od laptopow i gdzies znalazlem na jakiejs stronie schemat prostego adaptora do lcd jest to cos na bramkach TTL (RGB) podlacza sie to do wyjscia monitorowego w PC i jeszcze trzeba dac do lcd generator (kwarc 23 Mhz czy jakis podobny) i mozna uzywac ale z ograniczona iloscia kolorow. (jak znajde to podam link na ta strone)
Back to top
c2h5oh
Post#9 25 Sep 2003 17:15
Re: LCD od laptopa
Cześć !
Powielasz temat.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=70893&highlight=lcd
Przyłączenie jest "bardzo proste". Ten link był wielokrotnie podawany na forum :
http://www.geocities.com/p9019/lcdpanel
Back to top
astral
Post#10 25 Sep 2003 17:26
Re: LCD od laptopa
Wszystkim zainteresowanym, polecam zerknąć na stronę: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/799377
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Sep 2003 17:26
Back to top
przemo.t
Post#11 Post from the author of the topic 26 Sep 2003 08:21
Re: LCD od laptopa
Dla zainteresowanych stronka
Znalazlem opis wyprowadzen Matrycy LCD SHARP iq10d321 - moze ktos sie na tym zna i wie jak to podlaczyc
Pozdro
lq10d321.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  lq10d321.pdf
 Contents:
 Filesize:  39.69 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
ElGregor
Post#12 26 Sep 2003 11:02
Re: LCD od laptopa
R0-R5 - 6 bitowe wejście koloru czerwonego
G0-G5 - 6 bitowe wejście koloru zielonego
B0-B5 - 6 bitowe wejście koloru niebieskiego
SHFCLK - sygnał zegarowy, każde zbocze powoduje "zatrzaśnięcie" danych z wejść cyfrowych
LP - sygnał zegarowy rejestru przesuwającego, wybierającego wiersze, opadające zbocze powoduje przejście do następnego wiersza
FLM - wejście rejestru przesuwającego, wybierającego wiersze, należy podać logiczne "1" przed pierwszym zboczem na LP (początkiem pierwszej linii)
Back to top
przemo.t
Post#13 Post from the author of the topic 26 Sep 2003 11:57
Re: LCD od laptopa
ElGregor nie masz jakiegos pomyslu zeby to podlaczyc do VESA Feature Connector na karcie graficznej, na zdjeciu z linka kilka postow wyzej widac jak by gosciu to wlasnie do tego VESA bezposrednio podlaczyl ale niegdzie nie moge znalesc zadnego schematu
A jesli LCD potrzebuje sygnalu cyfrowego to latwiej byloby go podpiac do wyjscia cyfrowego DVI :?:
Back to top
ElGregor
Post#14 26 Sep 2003 13:23
Re: LCD od laptopa
Jeśli chodzi o Feature Connector (26 pinów) to jest to bardzo stary i kiepski standard, sygnał video jest wyprowadzony na 8 bitach, przy czym wypada 2 bity na każdy kolorskładowy plus dodatkowe dwa bity intensywności, co drastycznie ogranicza liczbę dostępnych kolorów. Według mnie sens podłączania się do tego złącza ma tylko w przypadku starszych matryc monochromatycznych.
Aby podłączyć nowszą, kolorową matrycę należy posiadać kartę grafiki z tzw. VAFC (VESA Advanced Feature Connector, 80 pinowy) gdzie dane mogą być wyprowadzane równolegle na 32 bitach, ale wtedy potrzebna jest dodatkowa elektronika, ale dość prosta.
Back to top
przemo.t
Post#15 Post from the author of the topic 26 Sep 2003 23:06
Re: LCD od laptopa
No i dokladnie o cos takiego mi chodzilo :), chcialem wykorzystac LCD od jakiegos starego laptopa(386, 486 na allegro jakies 60zł) monochromatycznego, nie chodzi mi o to by normalnie na nim pracowac tylko zeby wyswietlac na nim dodatkowe informacje, oczywiscie musialby byc podlaczony do drugiej starszej karty graficznej np na PCI
czy jest to mozliwe bez dodatkowej elektroniki??
Back to top
ElGregor
Post#16 27 Sep 2003 00:00
Re: LCD od laptopa
Możliwe że będzie potrzebny prosty układ dopasowujący, większość takich matryc nie akceptuje sygnału FLM dłuższego niż okres jednej linii, poza tym niektóre matryce nie mają "na pokładzie" generowanego sygnału inwersji fazy i trzeba go generować poza matrycą w zewnętrznym układzie.
Back to top
skywalker
Post#17 14 Oct 2003 09:07
Re: LCD od laptopa
Mam matrycę EPSON/SEIKO EG9011d-NZ-6
niestety nie mogę nic o niej znaleźć czy wiecie gdzie można znaleźć oppis wyprowadzień matryca 640x480 mono ma 15 pinów ??
Back to top
ElGregor
Post#18 14 Oct 2003 10:30
Re: LCD od laptopa
:arrow: Skywalker
Napisz na jakich układach jest ta matryca i na którym pinie jest masa (najlepsze byłoby zdjęcie) a postaram się pomóc.
Back to top
operator5wp
Post#19 21 Oct 2003 13:55
Re: LCD od laptopa
Witam, jak obiecalem nadaje wam link na strone z lcd. moze wam to sie przyda....
http://130.236.229.26/?section=hard&project=vgalcd
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2003 13:55
Back to top
damik
Post#20 28 Oct 2003 14:01
Re: LCD od laptopa
Swojego czasu bawiłem się trochę matrycami LCD
i z tego co wiem to jest kilka standardów sterowania owymi wyświetlaczami ...
- matryce mono , zwykle posiadają rejestry przesuwające dla linii i wierszy , oraz wejście danych
- matryce kolorowe STN i DSTN podobnie się steruje jak mono tylko posiadają dodatkowe linie danych dla kolorów
- matryce kolorowe TFT bywają w 2 standardach czyli z rejestrami oraz z standardowymi wejściami Hsync Vsync oraz RGB i tu analogowe lub cyfrowe
Sterowanie tych wyświetlaczy można zrealizować na kilka sposobów ...
Poprzez specjalizowane przemysłowe karty graficzne z kontrolerami LCD
np. firmy Advantech sprzedawane w polsce przez firmę Elmark
lub kiedyś na elektrodzie był taki czeski projekt kontrolra chyba LCD 640*480 mono na 2 szt AT89C2051 ...
albo też jeśli się ma jakiś niestandardowy LCD bez kontrolera to można takowy zmajstrować np. na układzie EPSON SED1335 lub innym podobnym + jakaś pamięć SRAM np 62256 tylko tu już trzeba będzie go sobie samemu oprogramować , pisząc procedury graficzne pod dany wyświetlacz
a kontroler po portu drukarki lub jakiegoś mikrokontrolera
Do tego zwykle jeszcze jakaś przetwornica napięcia ujemnego około 18-25V dla kontrastu i drivingu i jakiś inverter (1000V) do zasilania podświetlania.
Własnie ostatnio walczę z wyświetlaczem Mono 320*240 , i kontrolerem SED 1335 z pamięcią 62256 zmontowanym na płytce wykonanej metodą żelazkową :P
Może jutro zacznę to to testować i oprogramowywać ...
Back to top
skywalker
Post#21 31 Oct 2003 12:35
Re: LCD od laptopa
Witam po dłuższej abencji
http://www.republika.pl/lcdpanel/
tak to wygląda z zewnątrz jeżeli mogę ją otworzyć (narazie się boje ze się rozsypie ) bez ryzyka to tak zrobię ...
Back to top
Jarema
Post#22 05 Nov 2003 23:29
Re: LCD od laptopa
Sczerze zainteresowałem się tem tematem po przeczytaniu powyższych postów, więc poszukuję opisu wyprowadzeń następujących matryc : :)
TORISAN:
LM-CE53-22NEK
LM-FG53-22NDK
SHARP:
LM64P723
LM64P701
LM64N602
Za wszelkie info z góry Dziękuję :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Nov 2003 23:29
Back to top
piero
Post#23 06 Nov 2003 00:04
Re: LCD od laptopa
Przy okazji tematu...
Poszukuję schematów inverterów do lcd,
a przede wszystkim teraz do notebooka Asus L7240
zbudowanego na układach: LM393M, 0Z962G, 4539 oraz R2D.
Trzy ostatnie są dość tajemnicze;(
Może są gdzieś do kupienia gotowe invrtery?
Back to top
Jarema
Post#24 06 Nov 2003 00:09
Re: LCD od laptopa
W razie czego to aplikacje OZ962 mam więc mogę podesłać na maila :)
P.S. dostałem od przedstawiciela firmy O2Micro :):):)...gdy też naprawiałem laptopa/ Advent/...
Back to top
Jarema
Post#25 06 Nov 2003 00:18
Re: LCD od laptopa
Oczywiście, że można np. do IBM Thinkpad kosztuje 240 PLN. :(
Back to top
piero
Post#26 06 Nov 2003 01:03
Re: LCD od laptopa
Kurcze, sporo za 3 cm2
Lepiej naprawić,
a może i zbudować od nowa.
Ten tajemniczy R2D - co to może być?
JAREMA => jeśli pamiętasz - co było uszkodzone
w tym inverterze z OZ962G?
Back to top
noicoztego
Poziom 5
Poziom 5
Post#27 06 Nov 2003 21:24
Re: LCD od laptopa
nie miejcie mi tego za złe ale też się przyłącze z problemem poszukuję opisu podłączenia panela LM 641481 sharpa , ma on na pokładzie sterowniki lSED 1600F w ilości 16 szt. ma podświetlanie ale z tym sobie poradzę , a od całości wyłazi tasiemka z 14 stykami. Z góry dziękuję. Jak ktoś posiada jakieś dodatkowe opisy to proszę tutaj : noicoztego(malpa)interia.pl
Back to top
Jarema
Post#28 06 Nov 2003 23:20
Re: LCD od laptopa
:arrow: pier :
W tych przetwornicach najczęściej pada koncówka na 4559, ale możliwe, że mogło dojść do przebicia uzwojenia wtórnego.
Układ jest trochę złośliwy, jeśli chodzi o szukanie uszkodzeń, bo jeśli nie wystartuje w przeciągu ok. 2 sek. wyłącza się.
Najlepiej podłącz sobie oscyloskop pod wyprowadzenia OZ962, sterujące bramkami tranzystorów i sprawdź czy w ogóle startuje.
A jeśli zauważysz, że są impulsy, ale po chwili zanikają, to sprawdź czy na wyjściu stopnia mocy / po 4559/ równieź się pokazują.Poza tym zmierz rezystancję uzwojenia wtórnego transformatora, powinna wynosić ok. 300 - 700 ohm.
:arrow: noicoztego :
Jeśli potrzebujesz opisu SED1600 to mogę podesłać :)
Dobrym pomysłem, który ja praktykuję jest pisanie do producentów tych matryc, ważne : jeśli już to piszcie do oddziałów w USA, bo ani niemcy ani chinczyki nie są chętni do pomocy / najczęściej - jeśli im sie chce to piszą, że nie mają opisów i na tym się bajka kończy :(
często można mnie złapać na GG, więc jeśli czegoś potrzebujecie - piszcie :)
Pozdrawiam,
Jarema.
Back to top
Jarema
Post#29 06 Nov 2003 23:22
Re: LCD od laptopa
Podsyłam kilka not aplikacyjntch sterowników LCD :).
SED1190.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  SED1190.pdf
 Contents:
 Filesize:  40 KB
 Punkty:  0.00
SED1180.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  SED1180.pdf
 Contents:
 Filesize:  44 KB
 Punkty:  0.00
sed1600f.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  sed1600f.pdf
 Contents:
 Filesize:  53.89 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Jarema
Post#30 06 Nov 2003 23:59
Re: LCD od laptopa
Tutaj dalsza część...
SED1330.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  SED1330.pdf
 Contents:
 Filesize:  388.16 KB
 Punkty:  0.76 = 0.456 for transfer + 0.304 for the user (set automatically)
HD44100.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  HD44100.pdf
 Contents:
 Filesize:  360.43 KB
 Punkty:  0.7 = 0.42 for transfer + 0.28 for the user (set automatically)
Back to top
Page 1 of 19 Go to page 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Next
Jump to page:
Similar topics
LCD 164x62 na sterowniku s1d15705 próba uruchomiena (2)
Próba uruchomienia wyświetlacza LCD (11)
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
