Problem z PC - kolorowe kwadraty na obrazie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Problem z PC - kolorowe kwadraty na obrazie
Author
Message
pawelek78
Post#1 Post from the author of the topic 27 Feb 2007 13:17
Problem z PC.
Witam. Od pewnego czasu mam problem z komputerem. Dzisiaj na przykład zawiesił mi się że niemogłem nic zrobić nawet ctr+alt+del niepomagało dopiero restart z obudowy. Wczoraj podczas wczytywania windowsa w momencie gdy powinien być ekran windows xp pojawił się dziwny obraz jakieś kolorowe kwadraciki. Czy to wina systemu a może jakaś usterka mechaniczna. Proszę o pomoc.
Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora 1.23 V
Aux 3.68 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 5.43 V
+12 V 12.46 V
-12 V 2.69 V
-5 V 3.10 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.92 V
VBAT baterii CMOS 2.05 V
Debug Info F FF CB FF
Debug Info T 25 26 32
Debug Info V B7 E6 CA CA CD D6 D7 (03)
Back to top
Krzychu7
Post#2 27 Feb 2007 13:37
Re: Problem z PC.
Czy te napięcia mierzyłeś przyrządem (miernikiem), czy za pomocą programu? Nie ma "wybrzuszonych" kondensatorów elektrolitycznych na płycie głównej i w zasilaczu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2007 13:37
Back to top
pawelek78
Post#3 Post from the author of the topic 27 Feb 2007 15:10
Re: Problem z PC.
Napiecie mierzyłem programem everest. A co do grafiki to możliwe żeby nowa grafika (mam ją 3 miesiace ) juz siadła. A te zawieszki zdarzyly sie na zimnym sprzecie , kiedy włączyłem rano. Cały komputer ma zaledwie 3 miesiace.
Back to top
Krzychu7
Post#4 27 Feb 2007 15:13
Re: Problem z PC.
Zmierz napięcie przyrządem (miernikiem). Czy kupiłeś komputer jako zestaw, czy sam go złożyłeś?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2007 15:13
Back to top
pawelek78
Post#5 Post from the author of the topic 27 Feb 2007 15:34
Re: Problem z PC.
Komputer składal mi specjalista . A temperatura procesora graficznego jest u mnie niska za zwyczaj .Poniewasz mam niską temperature w pomieszczeniu. Nie posiadam miernka czy istnieje jakiś prgram który dokładnie mieży napięcie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Feb 2007 15:34
Back to top
Beneq
Post#6 27 Feb 2007 15:43
Re: Problem z PC.
nie chcę Cię wprowadzać w błąd, ale ja miałem podobny przypadek (jakieś 5 lat temu), nowy komputer składany jeszcze w OPTIMUSIE, zaczęło się od niewykrywania napędu CD, potem uruchamiał się co drugi raz po twardych restartach, w końcu przestał widzieć dobrze dysku systemowego (na 40GB pokazywał pare MB) i nie chciał się uruchamiać, powodem był uszkodzony RAM, ale może to tylko czysty przypadek
Back to top
pawelek78
Post#7 Post from the author of the topic 27 Feb 2007 15:52
Re: Problem z PC.
W końcu juz niewiadomo co jest grane. Może to poprostu wina systemu. Zawieszka zdażyła mi się dzisiaj rano kilka minut po włączeniu kompa a wczoraj w trakcie uruchamiania byl ten dziwny ekran. Później wszystko śmigało. Może jest jakiś dokładny programik do testowania sprzętu bo ja testuje Everestem ale tam niepokazuje żadnych blędów no chyba że trzeba dokładniej wnikać.
Back to top
Beneq
Post#8 28 Feb 2007 11:34
Re: Problem z PC.
z tego co piszesz, to ja na Twoim miejscu postawił bym jeszcze raz na nowo system i dopiero później jesli dalej by występowały usterki próbował szukać innego źródła niesprawności PC, a może złapałeś jakiegoś wirusa?
ja osobiście przy problemach PC używam HirensBoot'a
ściągnij z internetu obraz płyty diagnostycznej pt. HirensBoot, są na niej wszelkie narzędzia diagnostyczne, płyt, procków, pamięci, dysków itp. Wypalisz płytke, uruchomisz z niej PC'a i przeprowadzisz pełną diagnostykę sprzętu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2007 11:34
Back to top
mind
Post#9 28 Feb 2007 11:55
Re: Problem z PC.
A może któryś ze sterowników jest nieodpowiedni lub nieaktualny? Wystarczy że urządzenie podpięte pod USB nie będzie miało właściwych sterowników i mogą być restarty.
Poza tym przydało by się jak kolega napisał wyżej - pomierzyć miernikiem napięcia zasilacza, zobaczyć czy kondensatory nie popuchnięte.
Należy też sprawdzić pamięć np Memtestem.
Jaka jest konfiguracja komputera? Jaki masz zasilacz?
Back to top
Beneq
Post#10 28 Feb 2007 12:20
Re: Problem z PC.
tu masz link do tego programu http://pl.redtram.com/go/47486995/
Back to top
kx5
Post#11 02 Mar 2007 03:30
Re: Problem z PC.
Jeśli twój komputer jest na gwarancji, to idź do serwisu z kłopotem.
Czy twój zasilacz ma wyłącznik? Jak nie ma to możesz mieć suche
elektrolity w zasilaczu. W zależności od producenta zasilacza, te
elektrolity są na 85°C, lub na 105°C. Im wyższa maksymalna temperatura
kondensatora, tym lepiej, bo elektrolit wolniej wysycha. Najgorsze co
może mieć miejsce, to złom z komputera. Zepsuty dysk, ram, grafika, płyta
główna, procesor, nagrywarka. Rzadko zdarza się aby nic nie zepsuło, lub
zepsuty ram. Jak zasilacz nie ma wyłącznika, to go daj, albo kup zasilacz z
wyłącznikiem, by po pracy na komputerze odciąć sprzęt od zasilania, którego
nagłe skoki prądu psują komputery. Zaopatrz się w listwę zasilającą, czyli
moduł zasilania z filtrem przeciwzakłóceniowym i z bezpiecznikami. Do
tego zasilacz awaryjny.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
problem z ASUSEM - pojawiają się kolorowe poziome paski (3)
Lexmark C500n kolorowe smugi, problem z tonerami (1)
kwadraty w IE (4)
Ati Radeon 9550 pro. Już przy starcie komputera wyświetla same kolorowe kwadraty (4)
Karta graficzną Galaxy 8600E - wyświetla kolorowe kwadraty. (6)
Problem z grafiką GeForce 6200 kolorowe kwadraty na ekranie (2)
Bizhub C353 kwadraty na kopiach (11)
Migające kwadraty co sekunde na monitorze (9)
Page generation time: 0.115 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
