zegar nixie-prosty, tani, uniwersalny-juz w obudowie :)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> zegar nixie-prosty, tani, uniwersalny-juz w obudowie :)
Author
Message
jabass
Post#1 Post from the author of the topic 27 Feb 2007 13:41
Witam chciałem sie podzielić znalezionym w necie projektem zegara na lampach nixie, którego można zbudować w oparciu o dowolne lampy nixie.Cała konstrukcja jest niezbyt skomplikowana ale za to bardzo uniwersalna.Wszystkie elementy są ogólnie dostępne i tanie przy czym nie trzeba posiadać programatora żeby zegar działał. Sercem układu jest scalak 4060 generujący 2Hz i dzielnik zrealizowany na 4013 co daje nam impuls wyjściowy 1 Hz napędzający cała konstrukcje.Zasilanie lamp można rozwiazać na kilka sposobów, w załączniku są 2 propozycje. Mnie zajeło jedno popołudnie na zmajstrowanie takiego cuda. Pod spodem załącznik ze wszystkimi potrzebnymi materiałami do budowy takiego zegara oraz kilka zdjęć mojej konstrukcji.----pre dni temu mialem chwilę czasu wiec zrobiłem obudowe do mojego zegara - dodałem fotki może niezbyt dobrej jakości ale da sie coś zobaczyć-obudowa sama w sobie banalna dwie deski ze 3 warstwowej sklejki przyciete na ten sam wymiar i skręcone ze sobą tulejkami , scianki bocze zrobione z siatki maskującej głośniki co daje wętylacje :)
 Description:
0.00
 Filesize:  51.34 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  33.54 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  21.94 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  31.76 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  30.3 KB
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  IMAGE_00013.jpg
 Contents:
 Filesize:  165.04 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  IMAGE_00012.jpg
 Contents:
 Filesize:  151.32 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  IMAGE_00011.jpg
 Contents:
 Filesize:  161.82 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  IMAGE_00010.jpg
 Contents:
 Filesize:  146.65 KB
 Punkty:  0.00
nixie.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  nixie.zip
 Contents:  24-02-07_1650.jpg , nix_1hz.jpg , nix_drv.jpg , nix_hdiv.jpg , nix_mdiv.jpg , nix_neon.jpg , nix_psu1.jpg , nix_sdiv.jpg , nix_swt.jpg , nix_th01.jpg
See all...
 Filesize:  266.12 KB
 Punkty:  0.52 = 0.312 for transfer + 0.208 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Feb 2007 13:41
Back to top
arkolesz
Post#2 27 Feb 2007 13:55
Re: zegar nixie-prosty, tani, uniwersalny
Bardzo podoba mi sie takie rozwiazanie. Jakas fajna obudowa i wszystko bedzie bardzo przyzwoicie i oryginalnie wygladac na mebelku.
Sam od dawna nosze sie z zamiarem konstrukcji czegos takiego wiec chcialbym zapytac jakie byly koszty budowy tego zegara?
Back to top
jabass
Post#3 Post from the author of the topic 27 Feb 2007 14:13
koszty to niecałe 40 pln nielicząc lamp, bo te dostałem od znajomego :)
Miechonet-czytaj pierwszy post szystko pisze:)
Back to top
Armosus
Post#4 27 Feb 2007 15:01
a jak jest z poborem pradu?
Back to top
wittek99
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 27 Feb 2007 16:08
to są plytki uniwersalne, czy mi sie wydaje?? daj zdjecia lepszej jakosci.
Back to top
androot
Post#6 27 Feb 2007 16:34
Dobry dowcip "prosty, tani, uniwersalny"
Prosty, tani i uniwersalny bylby na jakims, najprostszym chocby mikrokontrolerze.
Dla kogos kto boi sie ukladow programowalnych to pewnie wydaje sie prosty, ale wystarczy spojrzec na ilosc polaczen i ukladow scalonych.
Uniwersalna to jest jedynie plytka, bo chcac zmienic cokolwiek trzeba na nowo wykonywac polaczenia (a przynajmniej cos zmienic).
Za projekt daje 4/6. "4" wlasnie dlatego ze jest na plytce uniwersalnej...
Back to top
jabass
Post#7 Post from the author of the topic 27 Feb 2007 16:52
he lubie bezpośrednich ludzi-niemniej jednak nie każdy ma programator na wyposażeniu, a to ze jest kilka scalaków nie znaczy od razu skomplikowany, jak byś przejrzał załącznik może byś się inaczej wypowiedział ale i tak twoja ocena jest nie najgorsza...
Back to top
marbal89
Post#8 27 Feb 2007 17:44
komplet(6szt.) można kupić za około 40-60zł na allegro
za sztukę chcą około 7-10zł. wszystko zależy czy nowe czy używane
Back to top
maciek_slon
Post#9 27 Feb 2007 17:44
lampy lc513 chyba na allegro są po 5PLN...
Back to top
marbal89
Post#10 27 Feb 2007 18:06
są ale z reguły piszą ze nie sprawdzone a jak niesprawdzone to na 90% nie są na chodzie po prostu piszą tak bo szukają tępych ludzi i za 5zł sprzedają jak by napisali ze niesprawne to nikt by nie kupił lepiej dać 2 zł więcej i mieć pewne nówki
Back to top
raven1
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 27 Feb 2007 18:41
a mozna prosic schemat:)??
Back to top
RaideR_87
Post#12 27 Feb 2007 19:22
Gyby był gotowy schemat płytki i spis to jutro jechałbym do elektronika :P
Back to top
BolzZ
Post#13 27 Feb 2007 22:02
a jak jest z tolerancja tych 2Hz? wlasciwie co to jest 4060 ? zauwazyles jak dokladnie "chodzi" zegar, i czy temperatura otoczenia wplywa na czestotliwosc?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2007 22:02
Back to top
androot
Post#14 27 Feb 2007 22:03
Masz racje, te kilka CMOSow nie wyglada tak zle :) Dobrze ze nie w technice TTL, bo tam nie bylo dzielnika 4066 i trzeba byloby bawic sie w kaskade 7490...
Dosc edukacyjny projekt dla poczatkujacego w cyfrowce.
Back to top
AwoniX
Post#15 27 Feb 2007 22:19
Projekt ciekawy i pododba mi sie ze nie na mikrokontrolerze :) ladnie to wyglada lampy i starsza technika ocena 8+/10(bo jest na uniwersalnych, gdyby nie to to 9 bo zawsze moze byc lepiej :) ) Mam pytanie jak jest z zywotnoscia takich lamp jesli chodza tak 24/h?
Back to top
Arkosky
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 27 Feb 2007 23:18
hmm jak to jest podłączone i gdzie mozna takie części kupic ?
Back to top
jabass
Post#17 Post from the author of the topic 28 Feb 2007 00:00
wszystkie potrzebne rzeczy są w załączniku-jeśli chodzi o wzór płytki to nie mam bo robiłem to na uniwersalnej-tolerancja przy nieskalibrowanym trymerze u mnie wyniosła 20 sek na dobę do przodu (wsadzony tak jak kupiony) jeśli chodzi o zmiany temp. to nie wiem nie sprawdzałem :) ,a o żywotności lamp można wyczytać w necie ja użyłem rosyjskich lamp in-14 ale można z powodzeniem użyć innych. a jeśli chodzi o tą kalibrację to trymer trzeba ustawić na 19pF lub w tych granicach wtedy błąd powinien wynieść 1% w skali roku :)
Back to top
raven1
Poziom 6
Poziom 6
Post#18 02 Mar 2007 06:01
Mam takie lamy na stanie. Widzalem je tez na allegro
Back to top
jabass
Post#19 Post from the author of the topic 02 Mar 2007 16:35
na allegro jest dużo lamp tylko trzeba uważać bo nie wszystkie są sprawne:)
Back to top
ciapciok
Post#20 02 Mar 2007 17:37
1% procent, to ponad 3 dni. W skali roku to dużo.
Back to top
jabass
Post#21 Post from the author of the topic 02 Mar 2007 19:15
jesli cie to martwi to wystarczy podpiac nasz generator pod czestotliwosciomierz np. na kompie (programowo wykozystujac karte dzwiekowa) i tak krecic trymerem az uzyskamy 1Hz na wyjsciu... ja tak kalibrowlem mój zegar
Back to top
edwado
Poziom 4
Poziom 4
Post#22 05 Mar 2007 16:21
Fajna sprawa taki zegarek. Chyba se tez taki słoze:D
Back to top
danielkk
Post#23 06 Mar 2007 20:15
Witam zrobiłem sobie taki zegar, ale mam problem nie wiem czy to nie są lampy walnęte. poniewaz w sekundach nie działa mi 1 potem w tej samej lampie na raz sie włącza 4,5,6 i dopiero na 7 jest samo. i tak jest z paroma innymi, lampy mam ze starego miernika tzn 2 miernikow.
Back to top
jabass
Post#24 Post from the author of the topic 06 Mar 2007 23:24
nie lampy sa napewno sprawne sprawdż sobie generator 1 Hz czy działa prawidłowo-pozatym sprawdz czy niemasz gdzies przerwy(zimne luty) tez miałem taki problem lecz to byla wina generatora, a raczej kwarcu bo omyłko wsadzilem w MHz zamiast kHz
Back to top
danielkk
Post#25 07 Mar 2007 09:05
moim generatorkiem jest siec 230V :D:D juz znalazłem jedną usterke, mianowicie baza tranzystora sterującego cyfrę 1 nie była dobrze zlutowana, teraz mnie martwi tylko to ze na raz sie swieci "4,5" ale dzis siąde i popatrze dokładnie.
ok juz zegarek uruchomiłem teraz mysle nad jakąś fajną obudową do niego. musze zrobic taką bezpieczną bo 230V moze kogos porazic.
Back to top
jabass
Post#26 Post from the author of the topic 07 Mar 2007 21:43
wykorzystanie sieci jako generatora mże niebyć aż takim dobrym rozwiązaniem z tego wzgledu że czas bedzie się zozjeżdzał ale powinno działać :D i powodzenia z obu...
Back to top
danielkk
Post#27 07 Mar 2007 21:48
wazne ze działa a rozjechani czesu bede dopiero mogł zbadac po pewnym czasie porwnojąc do innych zegarkow .
zapraszam !!
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=710077&highlight=
Back to top
jabass
Post#28 Post from the author of the topic 18 May 2007 17:01
Re: zegar nixie-prosty, tani, uniwersalny-juz w obudowie :)
w końcu zegar doczekał się obudowy:) fotki na początku postu
Back to top
ciapciok
Post#29 18 May 2007 18:43
Skąd masz taką fajną blache z której zrobiłeś obudowe ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2007 18:43
Back to top
jabass
Post#30 Post from the author of the topic 19 May 2007 08:42
blacha pochodzi z maskownicy glosnikow montowanych w tv.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Zegar NIXIE by MadArt^^ (26)
Zegar Nixie na PIC16F84 #2 (75)
Zegar Nixie DCF (1)
Zegarek Audiofila Nixie w drwnianej obudowie. (17)
Zegar Nixie IN-14 (14)
Zegar NIXIE na jednej lampie - SINGLE NIXIE CLOCK (16)
Zegar Nixie na Z566M w drewniannej obudowie (8)
Zegar nixie na Z566M (68)
Zegar Nixie na PIC16F84 (17)
Zegar nixie na ZM1020 (16)
Page generation time: 0.658 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
