| Author |
Message
chicken007 Poziom 20
#1
23 Sep 2003 13:05 Brak 5V w philipsie |
Mam TV Philips z schasis ANUBIS A. Telewizor się wogule nie odzywa, przetwornica działa ale nie ma zasilania 5V na procesorze. Sprawdzałem po drodze tranzystory i diody ale nie znalazłem uszkodzonego. Dołanczam schemat.
Załącznik skasowano,
schemat jest w dziale schematów TV.
Rc
| Back to top |
Google
23 Sep 2003 13:05 |
| Back to top |
Richi Poziom 25
Joined: 31 Aug 2002 Posts: 7090 Location: Hindenburg O/S
#2
23 Sep 2003 14:13 Re: Brak 5V w philipsie |
Napięcie to brane jest z tranzystora 7561 (BD135).
Do sprawdzenia czy na emiterze jest +5V na kolektorze ok. +9V podczas pracy i ok. +13V przy StBy. Napięcie kolektora brane jest z tyrystora 6570. Do sprawdzenia C2560, R3564, oraz układ stabilizacji +5V.
| Back to top |
#3
23 Sep 2003 15:06 |
C2560 jest dobry , układ stabilizacji 5V też, a co do tranzystora 6570 to napięcie z niego nie wychodzi, ale nie wiem czy ja to dobrze rozumuje bo wygląda na to , że on ma w sobie sterowaną diode, sterowany jest z tr.7571 a on z kolei jest sterowany z procesora i w tym momencie głupieje bo przecież procesor nie ma zasilania. Nie wiem o co tu chodzi.
| Back to top |
#4
23 Sep 2003 16:34 |
czy możliwe jest ,żeby ten tyrystor był sterowany dodatkowo??
| Back to top |
NPN Poziom 11
#5
23 Sep 2003 17:23 Re: Brak 5V w philipsie |
Może coś zwiera 5v.Podłącz na próbę stabilizator +5v.Powodzenia.
| Back to top |
Richi Poziom 25
#6
23 Sep 2003 17:57 Re: Brak 5V w philipsie |
Nie napisałeś czy masz jakiekolwiek nap. na kolektorze 7561 ???
Co do sterowania to patrz na schemat, tranz. 7571 jest do StBy i steruje bramke tego tyr. przez dzielnik oporowy z diody 6554.
Tak czy inaczej na C2560 musisz mieć napięcie jak pisałem 9V lub 13V.
| Back to top |
#7
23 Sep 2003 18:25 |
do tranzystora 7561 nie dochodzi żadne napięcie , z tyrystora też nic nie wychodzi tylko ok. 0.5V, a zamiast tego podpinałem już wcześniej osobno stebilizator 5V na zasilanie procesora i gdy włączyłem to tylko na pół sekundy zaświeci dioda i gaśnie i tv dalej jest martwy
| Back to top |
Google
23 Sep 2003 18:25 |
| Back to top |
Richi Poziom 25
#8
23 Sep 2003 18:44 Re: Brak 5V w philipsie |
Czy inne nap. są normalne ???
Czy nie przywiera ci coś na pięcia na C2560 ???
Spradziłeś elementy wokoło tego tyrystora i jego sterowania oraz sam tyrystor ???
Jakie nap. na 7tranzystorze 571 oraz Diodzie 6554 ???
Czy bezp 3544 idócy z n. 8 trafa zasilacza jest dobry ???
| Back to top |
Google
23 Sep 2003 18:44 |
| Back to top |
#9
23 Sep 2003 19:46 |
inne napięcia są normalne, na tranzystorze 7571 jest 0.7V na bazie a na colektorze i emiterze 0V, nigdzie nie moge znaleźć diody 6554, bezpiecznik jest dobry,a jak sprawdzić tyrystor? Napięca na c2560 raczej nic nie przywiera bo próbowałem go odłanczać od reszty układu i dalej nie było żadnego napięcia.
| Back to top |
Richi Poziom 25
#10
24 Sep 2003 00:27 Re: Brak 5V w philipsie |
Sprawdź jakie napięcie na D6545 oraz na bramce tyrystora. Sam tranzystor 7571 powinien dobry, gdyż jest wysterowany.
Sprawdzałeś R 3570 oraz D 6569 ? Jakie napięcie (a lepiej przebiegi) na bramce tyrystora ??
Coś powoduje że tyrystor się nie otwiera, dlatego też nie ma napięcia na jego katodzie. Jeżeli masz oscyloskp to pomierz co się dzieje w obrębie tego tyrystora.
Co do Diody, to sorry mój błąd, miałem schemat wersji AC a ten jest troche inny dlatego też nie mogłeś jej znaleść.
| Back to top |
amik9m Poziom 24
#11
24 Sep 2003 00:41 |
Przepraszam, że się 'wcinam', ale właśnie 'ćwiczyłem' podobne uszkodzenie.
Chicken, sprawdź, czy pokazuje się napięcie na katodzie tyrystora w MOMENCIE WŁĄCZANIA zasilania. Jeśli tak, to uszkodzenie może być całkiem gdzie indziej, niż się to wydaje - np.: przeciążenie w obwodach wy H (uszkodz. trafopowielacz !).
W tym ot jest tak, że tyrystor pracuje tylko na czuwaniu, a potem 'wszystko' (oprócz '+B') - w tym '+5V' - jest brane z obwodów trafopowielacza.
I, jeżeli, linia nie wystartuje, to brak też będzie w/w napięcia - bo tyrystor został już wyłączony!
2). O ile mapięcie na kat. tyrystora się nie pokazuje (przy włączaniu), to podstaw tyrystor i diodę 6569 (LL4148 - SMD).
Pozdrawiam i powodzenia.
| Back to top |
#12
24 Sep 2003 10:40 |
Więc jest tak: na bazie tyrystora w momencie włączenia jest nap. 1,7V ale tylko przez ułamek sekundy i od razu spada do wartości 0,9V i tak pozostaje, dioda D6569 jest dobra tak samo R3570, na diodzie 6545 napięcie jest 46V. Zapomniałem wcześniej dodać powód uszkodzenia, tV był w czuwaniu i synek kolegi widocznie chciał sprawdzić co się stanie jak wleje do środka trochę wody, no i niestety eksperyment zakończył się powodzeniem ( TV zgasł)
| Back to top |
mimelektronik Poziom 20
Joined: 27 Jan 2003 Posts: 1057 Location: podkarpackie
#13
24 Sep 2003 11:13 |
Tv pamieta swoj stan tzn czy byl wlaczony czy spal w st by----- po mojemu to trafopowielacz lub sterowanie linii.Dokladnie taki efekt jak opisujecie,brak 5v,a to przylanie tv to moze zbieg okolicznosci.
| Back to top |
Richi Poziom 25
#14
24 Sep 2003 15:31 Re: Brak 5V w philipsie |
Więc wygląda na to że zasilacz jest ok.
Brak wysokiego napięcia powoduje też brak nap. +5V które jest brane z diody 6452. Sprawdź cz pojawia się na chwilę sterowanie na tranzystorze 7445 (BUT11AF). Impulsy te wychodzą z układu TDA4504 n.29 idą na tranzystor 7440 i na 7445. Sprawdź ten tor.
| Back to top |
NICAM SERWIS Poziom 13
#15
25 Sep 2003 06:54 |
Sprawdż trafopowielacz Gdy telewizor załancza się
z charakterystycznym piskiem po właczeniu do sieci
to na 100%
| Back to top |
#16
25 Sep 2003 07:39 |
no wszystko fajnie i ekstra ale jakim cudem układ TDA4504 ma dawać sterowanie skoro on też nie ma zasilania. Zastanawiałem się już wcześniej nad tyl ale przecież bez zasilania nie będzie działać a nie mam kompletnego schematu i nie wiem z kąd bierze on zasilanie
| Back to top |
Google
25 Sep 2003 07:39 |
| Back to top |
#17
25 Sep 2003 08:09 |
sorki pomyliłem nogi scalaka, zasilanie jest. Zacząłem się bawić wg. waszych wskazówek WN i tak mnie natchnęło żeby sprawdzić czy jest napięcie na colektorze tranzystora 7440 sterującego BU no i oczywiście nie było , spalony był rezystor 3444. Wymieniłem i TV odpalił. Wielkie dzięki za wskazówki, chyba sambym się nie domyslił, że usterka może być tam. Pozdrawiam!!!
| Back to top |
