cc 700 moduł zapłonowy
łosiu 27 Lut 2007 17:47 12268 12
  • #1 27 Lut 2007 17:47
    łosiu
    Witam prawdopodobnie poszedł mi moduł zapłonowy w cc 700 Stary moduł był typu NANOPLEX MED 211 A, i mam kłopoty z zakupem właśnie takiedo modelu wszędzie są typu 213 A. Czy wie ktoś czy jest to to samo? Czy będzie pasował?
    Przepraszam stary był typu 210 A
  • #2 27 Lut 2007 19:55
    prezes11
    z tego co wiem te moduły mało kiedy padaja ,jakie obiawy
  • #3 27 Lut 2007 20:10
    lucik
    A ja wymieniałem kilka razy. nie dam sobie głowy uciąc ale w 126p tez był taki tylko właśnie o nieco innym numerze i CC700 działał bez zastrzeżeń. Może ten 213A jest właśnie od 126p.
  • #4 27 Lut 2007 20:13
    goldwinger
    tak 213A jest ze 126p
    ale wkładali do malucha też 210A i 211A więc wydaje mi się że podejdzie
    #5 28 Lut 2007 12:31
    mas444
    MED213A ma kąt wyprzedzenia zapłonu 10st.
    MED210 i 211 ma kąt 4st.
    Dodatkowo mają inne mapy zapłonu, ale pinowo są zamienne.
  • #6 04 Mar 2007 10:28
    łosiu
    Problem mam taki że tylko i wyłącznie przy zapalaniu strzela mi w tłumik, mechanicy nie potrafią rozwiązać tego problemu, wymieniełem już świece, przewody WN, moduł, wyregulowałem zapłon( jest idealnie ustawiony), rozrząd, i nic nie pomogło co to może byc? Tak poza tym ayto dobrze chodzi i odpala tylko że przy odpalaniu strzela.
  • #7 04 Mar 2007 13:24
    mas444
    Obok modułu zapłonowego jest włącznik podciśnieniowy, który zmienia kąt wyprzedzenia zapłonu w zależności od obciążenia silnika. Sprawdź go omomierzem, sprawdź, czy rurka która do niego dochodzi jest ok.
    Jeśli to jest w porządku i NA PEWNO rozrząd jest dobrze ustawiony to Sprubój opóźnić zapłon.
  • #8 04 Mar 2007 16:37
    zuczysko
    od kiedy c 700 ma ustawiany zapłon?
    #9 04 Mar 2007 16:45
    mas444
    Od zawsze.
    Wystarczy odkręcić wspornik czujnika położenia wału i przesunąć go w lewo, lub prawo. Jedyny problem to jedna śróba, która ma okrągły łeb.
  • #10 04 Mar 2007 17:07
    łosiu
    Tak zapłon jest ustawiony dobrze, niestety nie mam omowierza, jest jakiś inny sposób żeby sprawdzić czy jest dobry? prubowałem podregulować składem mieszanki w gaźniku mam typu FOX i jakby było troche lepiej bo zauważyłem że na wolnych obrotach rzuca z tłumika czarną wodą normalnie pluje, myśle że to jest pzryczyną nie spalania bęzyny, tylko zaobserwowałem dziwny objaw bo jak wkręcałem śrubą regulującą skład miesznki co powinno zubażać miesznkę a tu jak wkrecałem to obroty się zwiększały co jest grane?
  • #11 04 Mar 2007 17:10
    zuczysko
    dlatego ma okrągły łeb zeby jej nie ruszać
    przez 10 lat pracy w fiacie nie było potrzeby przestawiać zapłonu
  • #12 04 Mar 2007 17:11
    Usunięty
  • #13 23 Paź 2007 16:10
    szymonkarpacz
    Czy może ktoś podpowiedzieć, gdzie znaleźć wykres mapy zapłonowej modułu nanoplex med 211a.
    Mam książkę od cinquecento, ale starsze wydanie i tam jest tylko med 210a.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
