Obliczanie rezystancji zastępczej układu
Gret86 28 Lut 2007 13:48
  • #1 28 Lut 2007 13:48
    Gret86
    Czesc.
    1.
    Mam problem z wyliczeniem rezystancji zastepczej pomiedzy dwoma dowolnymi punktami tego ukladu:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d48bb02b43dfaff.html
    Potrafie zamienic trojkat w gwiazde, ale co dalej?
    Mam nadzieje, ze taka jakosc obrazu wystarczy...
    2. Zobaczcie ponizszy link:
    http://www.edw.com.pl/ea/odp2_2.html
    Dlaczego rezystory R3' i R6' sa polaczone rownolegle? Jak oni doszli do tego w tym przykladzie? Myslalem ze beda one polaczone szeregowo(chodzi mi o ostatni podpunkt rozwiazania)
    #2 28 Lut 2007 14:21
    ed-ek
    Strasznie nieczytelny ten fotosik.
    Nic nie musisz przekształcać w gwiazdę.Zauważ,że 2 lewe górne rezystory są połączone równolegle (nie mogę odczytać indeksów). Zastąp je jednym o rezystancji Rz1=(R1*R2)/(R1+R2);
    To samo zrób z dwoma rezystorami z prawej strony między węzłami BC (chyba dobrze odczytałem). Rz2=......;
    Otrzymasz 2 rezystory Rz1 i Rz2 połączone szeregowo. Oblicz:
    Rz3=Rz1+Rz2;
    Teraz widzisz,że Rz3 jest połączony równolegle z rezystorem leżącym poniżej Rz3.Policz rezystancję zastępczą Rz4;
    Teraz zauważ,że najbardziej na lewo położony rezystor (poziomy) jest połączony równolegle z rezystorem prawym dolnym.
    Policz rezystancję zastępczą Rz5.
    I na tym koniec zadania. W zależności między jakimi pktami chcesz obliczyć rezystancję,musisz policzyć następną rezystancję zastępczą.
  • #3 28 Lut 2007 14:33
    Quarz
    schemat jest zbyt mało czytelny, więc nie mogę napisać wzorów na rezystancję zastępczą, ale nie zachodzi potrzeba zamiany trójkąta na równaważną gwiazdę (bez sensu, ponieważ wzrasta ilość węzłów w obwodzie), ewentualnie zamiana gwiazdy na różnoważny trójkąt ma sens (zmiejszenie ilości węzłów o jeden).
    #5 28 Lut 2007 15:24
    dwpl
    Między punktami A i E:
    R1, R4 równolegle -> R10
    R2, R5 równolegle -> R11
    R10, R11 szeregowo -> R12
    R12, R6 równolegle -> R13
    R3, R8 równolegle -> R14
    R13, R14 szeregowo -> R15
    R7, R15 równolegle -> R16 (koniec)
    Dla zrozumienia może rozrysuj sobie pokolei jak "znikają" rezystory w wyniku upraszczania połączeń równoległych (R1*R2/(R1+R2)) jak i szeregowych (R1+R2).
    Podobnie tu: http://www.edw.com.pl/ea/odp2_2.html
    Zwróć uwagę jak zamieniają się rezystory na kolejne rezystory zastępcze.
    Te dwa ostanie są równoległe.
    #6 28 Lut 2007 15:26
    jony
    Specjalista elektronik
    Zobacz na schemat teraz powinieneś zobaczyć czemu R3’ i R6’ są połączone równolegle
    To jest ten sam schemat tylko narysowany po „ludzku”
    Teraz sam spróbuj normalnie narysować schemat z zadania 1
    #7 28 Lut 2007 15:50
    dwpl
    Oto przykład trzech równoważnych sobie obwodów:
    P.S. Najbardziej podoba mi się 3, a najbardziej "ludzki" jest 2. :)
  • #8 28 Lut 2007 17:02
    Gret86
    Mam jeszcze jedno pytanie: jaka jest roznica liczenia rezystancji zastepczej calego ukladu a tylko rezystancji pomiedzy dwoma punktami?
    Calego ukladu to wiem jak sie ogolnie liczy lecz pomiedzy konkretnymi punktami nie:(
  • #9 28 Lut 2007 17:12
    jony
    Obliczenia wykonujesz tak samo jak dla "całego" układu, z tą różnicą że teraz "źródło napięcia wpinasz" miedzy te dwa punkty.
  • #10 28 Lut 2007 17:16
    Gret86
    Jesli wykonywal bym tak samo to rezystancja pomiedzy dwoma dowolnymi punktami byla by taka sama. Wiec chyba cos nie tak...
  • #11 28 Lut 2007 17:19
    jony
    Widać gdzieś robisz błąd.
    Może pokaż jak to robisz
  • #12 28 Lut 2007 17:22
    Gret86
    Zle sie zrozumielismy :)
    Powiedziales ze obliczenia wykonuje tak samo jak dla calego ukladu.
    Wiec co za roznica czy licze rezystancje pomiedzy dwoma punktami?
    Czym by sie roznil schemat obliczen jesli mialbym obliczyc rezystancje miedzy A - C od schematu obliczen dla B-F?
    #13 28 Lut 2007 17:54
    jony
    Algorytm obliczeń jest taki sam.
    Jak chcesz obliczyć rezystancje widzianą miedzy punktami A-E to miedzy te dwa punkty włączamy wirtualne źródło napięcia i obliczamy rezystancje zastępczą widzianą przez to wirtualne źródło .
    Tak samo postępujemy chcąc obliczyć A-C
    Zobacz na schemat jest ten sam układ co w twoim pierwszym zadaniu.
    A-E
    A-C
    B-F spróbuj narysować sam
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2421185#2421185
  • #14 28 Lut 2007 18:39
    Gret86
    co to znaczy "rezystancja widziana przez dane zrodlo napiecia" ?
    Dlaczego tak nalezy przeksztalcic uklad?
    Jesli to sa takie same uklady to wynik powinien wyjsc przeciez taki sam dla roznych punktow?
    #15 28 Lut 2007 19:20
    jony
    Zobacz na ten schemat
    Jeśli do punktów A-B podłączymy źródło napięcia E to w obwodzie popłynie prąd I.
    Do wyznaczenia wartości prądu jaki pobierany jest ze źródła napięcia potrzebna nam jest znajomość rezystancji zastępczej tego obwodu Rz.
    Czyli dla tego schematu Rz =1Kom i właśnie tą rezystancje widzi nasze źródło sygnału.
    I tak np. dla E=1V prąd pobierany ze źródła będzie wynosić 1mA.
    Czyli mówiąc krótko Rz= rezystancja widziana przez dane źródło napięcia.
    Dla rożnych punktów wyniki będą inne bo prąd płynie innymi drogami
  • #16 28 Lut 2007 19:52
    Gret86
    eh, wreszcie zrozumialem te przyklady. Mam nadzieje ze teraz z gorki pojdzie :)
    Dzieki wszystkim za pomoc.
