przyłącze elektryczne do domu
mariusz augustyniak 28 Lut 2007 17:51
  • #1 28 Lut 2007 17:51
    mariusz augustyniak
    mam pytanie względem podłączenia prądu do domu posiadam licznik w ogrodzeniu a do budynku jest 80 metrów czy poprowadzić przewód 5 żyłowy gdyż w liczniku jest uziemienie czy 4żyłowy i płaskownik i czy po całości złączyć z tym w liczniku czy jakiś odcinek od budynku przewód będzie kładzony ziemią pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc...
  • #2 28 Lut 2007 17:57
    ANDYW6
    4żyłowy i płaskownik od licznika do domu.
  • #3 28 Lut 2007 18:56
    Usunięty
  • #4 28 Lut 2007 19:53
    kondensator
    Poziom 36  
    Najlepiej jedno i drugie (PE równoległe, połączone z siecią masy budynku).
    Płaskownik nie musi być pancerny (20x2=40mm2),
    Ważne żeby był ocynkowany (lub nierdzewny, wtedy wystarczy 20x1mm)
    Do łączenia płaskownika polecam nierdzewne lub kwasoodporne
    śruby, nakrętki, podkładki ząbkowane.
    Zrobić raz a dobrze i zapomnieć.
  • #5 28 Lut 2007 20:18
    Usunięty
  • #6 28 Lut 2007 20:23
    ANDYW6
    Zakład Energetyczny stawia dokładne wymogi przed pomiarem,zaś za zależy od fachowca wykonującego.
  • #7 28 Lut 2007 21:02
    Usunięty
  • #8 28 Lut 2007 21:41
    Usunięty
  • #9 28 Lut 2007 22:10
    Usunięty
  • #10 28 Lut 2007 22:36
    Usunięty
  • #11 28 Lut 2007 22:46
    skucinka
    TN-C jest rozdzielany w przyłaczu lub ostatecznie w rozdzielnicy głównej
  • #12 28 Lut 2007 22:55
    Usunięty
  • #13 01 Mar 2007 00:26
    mariusz augustyniak
    znalazłem w internecie poradnik i wygląda na to że trzeba poprowadzić 5 żyłowy przewód zgodnie z załączonym rysunkiem
    poradnik jest z 2006r
  • #14 01 Mar 2007 08:46
    skucinka
    Nie zrozumiałeś mnie. W tym co napisałem jest odpowiedź na pytania jaki powinien byc przewód WLZ na podstawiee Układu sieci. Ale jeżeli chodzi o WLZ od przyłącza do budunku mnieszkalnego (rozdzielnica glówna) to nie wiem dokładnie czy mozna puścił układ TN-C
    ale wszystkiego sie dowiem i napiszę
  • #15 01 Mar 2007 09:21
    Usunięty
  • #16 01 Mar 2007 14:35
    skucinka
    Mariusz Augustyniak czy mógłbyś podać stronkę tego złacza (poradnika)
  • #17 01 Mar 2007 17:15
    mariusz augustyniak
    witam stronka o którą prosisz
    http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=28&DokumID=3&StartNodeID=-1&DokTyp=W
    nie miałem czasu wczoraj dokładnie przestudiować ale jeśli przez całą długość puścić płaskownik to tak jak piąty przewód chyba że są jakieś wymogi energetyczne .nie wiem jak jest w projekcie bo to nie u
    mnie tylko u sąsiada ale ma mi przywieść plan to będe wiedział
  • #18 02 Mar 2007 04:16
    skucinka
    Dzieki bardzo. POzdrawiam !!!
