jak sprawdzić czujnik abs?
karolx 28 Lut 2007 20:45 56291 13
  • #1 28 Lut 2007 20:45
    karolx
    witam czy mogl by mi ktos pomoc i napisac jak mogie sprawdzic czujnik abs np.za pomocą miernika a jezeli miernikiem nie da rady to czym i w jaki sposob???? prosze o pomoc z gory dzieki:|
  • #2 28 Lut 2007 21:01
    curylop
    a czym?? przycisnąć w trakcie jazdy hamulec i patrzeć na koła
  • #3 28 Lut 2007 21:04
    adamjur1
    Jeżeli masz dojście do kostki łączącej czujnik z instalacją samochodu to
    Jak podłączysz omomierz w kierunku czujnika- poinno być w granicach 1-1,5 kΩ, a w kierunku do komputera- kilka MΩ. Oczywiście musisz kostkę rozłączyć. W różnych samochodach jest różnie- np w passacie przednie czujniki odłączają sie przy samych piastach kół, a tylne mają złączki pod tylną kanapą.
    Pozdr.J.
  • #4 28 Lut 2007 21:13
    Usunięty
  • #5 28 Lut 2007 21:15
    majsterjan6
    sa dwa typy czujnikow z ktorych kazdy inaczej sie sprawdza napisz jaki to czujnik
  • #6 28 Lut 2007 21:22
    adamjur1
    Zakładam ze przyczyną chęci sprawdzania jest świecąca się kontrolka ABS-u czyli awarai i wyłączenia układu. Co do typów to faktycznie poza indukcyjnymi mogą jeszcze być hallotronowe - podaj markę i rocznik tego wózka.....
    Pozdr.J.
    ps
    u znajomego w Peugocie 405 padły ABS po wymianie jednej półosi - po różnych pomiarach elektronicznych okazało sie ze zastosowana nowa półoś nie miała zębatki do abs-u.........
  • #7 01 Mar 2007 22:09
    karolx
    witam chodzi mi o forda mondeo 1997 rok są to czujniki z dwoma przewodami.podobno są tez w innych fordach czujniki z trzema przewodami .czy mogli byscie mi powiedziec jak sprawdzic te dwa rodzaje czujnikow z gory dzieki
  • #8 01 Mar 2007 22:31
    procekkk
    najlepiej na oscyloskopie :)
    Napisz jaki masz sterownik abs'u
    Naki kod silika badz chociaz pojemnosc
    LUDZIE nauczcie sie pisac konkretne dane samochodu !!!
  • #9 01 Mar 2007 22:40
    romek77
    Zmierz tak jak ci napisał kolega wyżej tj. wypnij kostke z czujnika zmierz oporność ok 1Kom,następnie możesz sprawdzić czy indukuje się napięcie przełącz miernik na pomiar prądu zmiennego i zakręć kołem powinno się indukować napięcie.Kręcąc ręcznie uzyskasz do kilku wolt (zależ od prędkości obrotowej)
  • #10 01 Mar 2007 23:17
    T.I.R.
    Witam !!!
    Jesli sie pali abs to podlacz pod diagnoskop i bedzie wszystko jasne. Jesli dobrze pamietam to ten fordzik '97 mialy problemy z pompka abs-u, zaciera sie tam silniczek w pompie.
    Co do czujnikow jak juz koledzy pisali 2-przewodowe rezystancja od ok 900Ω do 2kΩ, jesli sie miesci w tych granicach czujnik na 90% sprawny, pozostałe 10% to przebicia czujnika na mase.
    Pozdrawiam T.I.R.
  • #11 01 Mar 2007 23:42
    Usunięty
  • #12 17 Lut 2009 13:54
    piogaz
    Panowie, jak sprawdzić czujnik ABS od FOCUSA 1.8 z 1998r z TCS
  • #13 27 Gru 2009 12:14
    galamarcin
    Witam mam Primere P11 hatchback 2.0TD 99r.
    jak mam sprawdzic czujnik ABS, tzn gdzie dokładnie w ktorym miejscu mam mierzyc opór, moze ktos to robil to prosil o dokładne wytłumaczenie:)
    Kontrolka od ABSu zapala sie zasraz po odpaleniu silnika (przy dużym mrozie przez jakis czas dziala ABS jednak gdy troche ujade drogi i pokrece kierownica to sie zapala kontrolka i ABSu nie ma:()
    Z góry dziekuje
 Szukaj w ofercie
Zamknij
