Zmiana MASTER / SLAVE w CD/DVD Laptopowym
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Zmiana MASTER / SLAVE w CD/DVD Laptopowym
Author
Message
badgerman
Post#1 Post from the author of the topic 28 Feb 2007 22:46
Witam - mam problem z ustawieniem Master/slave - problem może trywialny dla napędów stacjonarnych, ale to są napędy laptopowe - nie ma zworek...
napędy to:
1. Teac CD-224E
2. Toshiba sd-c2502
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Feb 2007 22:46
Back to top
-MP-
Post#2 28 Feb 2007 23:08
Re: Zmiana MASTER / SLAVE w CD/DVD Laptopowym
Napędy te konfiguruje się tak samo...
Stan wysoki na pinie 47 - Master
Stan niski na pinie 47 (Pin 47 połączony z 45) - Slave
http://www.xenarcdirect.de/datasheet/CD224EB93_HW.pdf
-MP-
Back to top
badgerman
Post#3 Post from the author of the topic 28 Feb 2007 23:18
yyy... a jak mam podać to napięcie? Kiedyś miałem do tgo programik ale z ieiem czasu, formatami mi uleciał...
Back to top
PitD
Post#4 01 Mar 2007 09:31
Najlepiej podać to napięcie lutownicą :)
Opis . Proszę kliknąć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Mar 2007 09:31
Back to top
badgerman
Post#5 Post from the author of the topic 01 Mar 2007 22:27
hmmm... a nie da sę jakoś programowo ? Nie chce za bardzo sie lutownicą bawić bo napęd miał iść do kolegi na jakiś miesiąc - dwa i potem wraca do obecnego sprzętu...
Back to top
PitD
Post#6 01 Mar 2007 22:43
Programowo to dało się tylko napędy firmy QUANTA.
Pisałem o tym kiedyś.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Mar 2007 22:43
Back to top
Robert B
Post#7 02 Mar 2007 01:17
Tylko Quanta? Nie przesadzasz?
http://codeguys.rpc1.org/utilities.html
Oto co ma do powiedzenia Toshiba:
Q:
My new slimline drive is not detected by my notebook or: I get an IDE #1 (or other numbers) error
Background information:
All Toshiba slim line drives work in cable select mode (CSEL) by default. This means, the drive gets a signal from the laptop telling it if it has to act as master or as slave device on the IDE channel.
Some laptop computers in the market do not work according to this specification, but use the CSEL signal in an inverted manner to save a little bit of electric current. If you install a drive running in standard CSEL mode in such a laptop, the inverted signal will force it to work in the wrong master/slave mode giving the drive the same logical address as the hard disk drive installed on the same IDE channel. As a result, either the HDD or the optical drive, or both may not be detected by the BIOS and will not be usable. Some notebooks might show an error message on start-up, e.g. "IDE #1 error" or similar.
Solution: The drive needs a special firmware version that can deal with the inverted CSEL signal. To avoid this special firmware being installed by mistake, we do not offer it as download from our website, but send it to customers on a case by case basis. To receive the special firmware version for your drive, please fill in the contact form on this website, or send an email to our hotline team with the following information: Exact model number, current firmware, problem description, your email address (for sending the necessary files).
Reasumując - należy przeczytać 2 pierwsze zdania z Background information a potem grzać lutownicę jak radzi PitD :)
Back to top
PitD
Post#8 02 Mar 2007 09:38
Liteon, Quanta, Sony, NEC to tak naprawdę ten sam napęd firmowany przez różnych dostawców :)
Back to top
Robert B
Post#9 02 Mar 2007 19:18
Zawsze nic nie zaszkodzi popróbować tego narzędzia dla Liteona z codeguys.org - najwyżej wyświetli że nie obsługuje i tyle :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zworka na MASTER a widzi SLAVE? (6)
CD Toshiba ts-L462 master/slave?? (3)
cd-rom-master czy slave (5)
Problem z napędem laptopowym QSI SDW-041 DVD-RW (3)
Nagrywarka DVD (Slim) Samsung SN-S0N82D master/slave (4)
Jak zmienić tryb Master na Slave w DVD laptopa (7)
CD-ROM slim Samsung SN-124 zmiana Master na Slave ? (4)
Master, slave problem z nagrywarką (9)
ustawianie dysków na master i slave (5)
Master Slave Primary Secondary o co chodzi? (14)
Page generation time: 0.136 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
