| Author |
Message
Guest Poziom 10
#1
23 Sep 2003 21:43 wmacniacz słuchawkowy |
Czy koncepcja ECC82 (stopień wtępny) i 6H8C (stopień końcowy) ma sens?
| Back to top |
Google
23 Sep 2003 21:43 |
| Back to top |
Andrzej kt88 Poziom 11
#2
24 Sep 2003 09:07 Re: wmacniacz słuchawkowy |
Generalnie tak,ale nie powinno sie raczej mieszac lamp starego i nowego typu.
Ja bym zaproponowal 6H9 i 6H8
Lub L67 Marconi
6SL7
Te lampy grają pieknym dzwiekiem.
kt88
| Back to top |
Google
24 Sep 2003 09:07 |
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#3
24 Sep 2003 17:00 Re: wmacniacz słuchawkowy |
ECL86 też jest niezła- na elektrodzie jest gdzieś mój wątek (poszukaj: "Wzmachol słuchawkowy" AFAIR) w którym skierowano mnie na jeden z projektów EP. Zrobiłem i działa fajnie. Trochę przerobiłem (monofoniczny do odsłuchu w konsolecie radiowęzła, zamiast PCL86- ECL86, Ua=45V).
| Back to top |
Google
24 Sep 2003 17:00 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#4
24 Sep 2003 21:27 Re: wmacniacz słuchawkowy |
ECL może tak,ale co triody to triody.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
04 Oct 2003 11:17 Re: wmacniacz słuchawkowy |
Andrzej kt 88-a koncepcja 2x 6N8S (jedna połówka stopień wejściowy,druga stopień mocy)?A może jedna lampa stopień wejściowy a druga stpień mocy?Chodzi mi o zminimalizowanie przesłuchów między kanałami.6N8S jest co prawda triodą małej mocy,ale do wzmacniacza słuchawkowego powinna się nadać(myślę).I jakie trafa polecasz-totoidy czy rdzenie EI.Pnuje przekonanie że rdzenie EI brzmią lepiej,ale znacznie zawężaja pasmo.Całość planuję zasilać napięciem stabilizowanym
| Back to top |
Google
04 Oct 2003 11:17 |
| Back to top |
#6
06 Oct 2003 08:16 Re: wmacniacz słuchawkowy |
Proponuje 1 trioda 6H9 wejście,druga podwieszona jak w Audio Note.Dalej6H8 1 jako stopień mocy druga zrodło prądowe.Sama 6H8 jest smutna na wejściu.Gdyby bylo mało mocy do wysterowania słuchawek daj 6H13 po jednej połówce na kanał.Trafo EI jest lepsze,ale musi być perfekcyjnie obliczone i wykonane.No i oczywiście wszystko w klasie A.Zasilacz musi być stabilizowany,do stabilizacji możesz użyć drugie połówki6H13.
pz.
kt88
| Back to top |
#7
07 Oct 2003 08:45 Re: wmacniacz słuchawkowy |
Lub II wersja wejście 12 AU7 stopień mocy na ECC99 JJ Electronic połączone w SRPP przez trafo głośnikowe są w stanie wysterować AKGK 1000.
pz.
kt88
| Back to top |
