ricoh 4615 - białe kopie
kamil pawlik 01 Mar 2007 17:02 993 9
  • #1 01 Mar 2007 17:02
    kamil pawlik
    witam.dostalem na serwis taka maszyne.miala do wymiany dweloper i listwe bebna.wszystko zostalo wymienione po wlaczeniu kopiarka robi na bialo.na bebnie nie ma obrazu.mozilwe zebym cos zle poskladal ???prosze o pomoc.a moze zrobic inicjacje dewelopera i pomoze choc watpie....
  • #2 01 Mar 2007 17:35
    cezar80
    Albo przerwana elektroda ładująca albo wyrwany napęd w rurze bębna trzecie zaterta wywoływaczka (ale byłby jakiś cień) stawiam na bęben
    i jeśli przy wymianie na listwie nie było talku tak mogło się zrobić
  • #3 01 Mar 2007 18:14
    nyks
    a założyłeś zębatkę napędu wywoływaczki?
  • #4 01 Mar 2007 18:53
    kamil pawlik
    elektroda cała, zebatka cała wszystko na oko całe beben kreci pieknie- sprawdzałem na sucho jak zawsze przed włozeniem....nadal lipa...
  • #5 01 Mar 2007 18:54
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Sprzwdź czy elektrody "swiecą" delikatnie na niebiesko. Jeżeli nie , to możliwe że wyleciała sprężynka z gniazda elektrody ładującej lub masz przebicie (mało prawdopodobne), albo jak poprzednik pisał zerwałeś drucik i nie ma ładowania. Napęd też warto sprawdzić.
    C.
  • #6 01 Mar 2007 19:15
    cezar80
    Na sucho może i kręci ale zobacz tam gdzie wchodzi w trzpień napęd są tam dwa takie plastikowe trzpienie i nieraz już miałem zerwane
  • #7 01 Mar 2007 19:34
    copyman
    W razie czego pasuje od Aficio 200/250.
    C.
  • #8 01 Mar 2007 19:40
    kamil pawlik
    plastik elektrody gornej odpadl od metalowej listwy.skleilem i jest obraz i jest super.tylko ciut za jasno robi ...wie ktos jak obnizyc napiecia???
  • #9 01 Mar 2007 20:04
    nyks
    wyreguluj ją po wymianach (lampa 48; regulacja 56, skasuj 93) nie ma potrzeby bawić sie napieciami w tych maszynach
  • #10 01 Mar 2007 23:15
    clip7
    proponuję sp30 na 1 i sp53 gdzieś na 110-115
Promocja -20%
Zamknij
tme
