Moja Konstrukcja Końcówka MOSFET 2x25Watt
buli1 01 Mar 2007 23:50 3468 7
  • Witam!
    Chciałem pokazać swoja kolejna konstrukcję a mianowicie jest to Końcówka Mocy 2x25 Watt Mosfet na tranzystorach IRF532 – 9532 (Ja zastosowałem 530 i 9530). Na początku chciałem zrobić wzmacniacz ok. 2x50 lub 2x 100 Watt, ale po przeczytaniu kilku tematów postanowiłem właśnie ten zrobić. Nie za drogi i jak dla mnie wystarczający. A więc zacznijmy od tego ze cała budowa mi zajęła ok. Trzy tygodnie ponieważ się jeszcze uczę i nie zawsze mam czas. Na początku zrobiłem płytki czyli wytrawiłem, ale również narysowałem dwie płytki sam, ale o tym później. Po wytrawieniu docinanie itp. Później zabrałem się za składnie płytek, gdy płytki były już gotowe to nadeszła chwila prawdy czyli sprawdzenie i tu byłem pełen strachu czy nic się nie stanie, ale oczywiście cos stać się musiało spalił się opornik i tu zaczął się kłopot, ale szybko się z nim uporałem ponieważ odwrotnie wlutowałem jeden kondensator i wszystko chodziło super. Więc za brałem się za wkładanie do obudowy z video naszczepcie wszystko się zmieściło na styk. Teraz jedziemy dalej do końcówki dodałem wskaźnik mocy 2sx5 LED niebieskie i układ opóźnienia załączenia kolumn i właśnie do tych układów sam zaprojektowałem płytki, ale z tymi układami nie było żadnych problemów wszystko działało za pierwszym uruchomieniem. Również dodałem dwa potencjometry do regulacji głośności po 100k B x2. na każdy kanał jeden. Zasilanie końcówki wynosi +-33V, ale ja zastosowałem transformator 2x20V po wyprostowaniu 2x28V i na tym ze działa układ prawidłowo. Do zasilania wskaźnika użyłem osobnego transformatora 12V, a do układu opóźniającego rozwieź osobnego trafa 24V więc w sumie są trzy trafa. W sumie to chyba wszystko. Resztę przedstawia zdjęcia.
    Odsłuch.
    Jak dla mnie to naprawdę jak na 2x25 watt to super. Dźwięk jest bardzo dobry. Sam byłem zaskoczony gdy go uruchomiłem po raz pierwszy. Naprawdę polecam początkującym taki układ bardzo prosty i bardzo dobry.
    Koszty:
    Transformator 2x20V – 20zł
    Transformator 12V i 24V- miałem
    Kondensatory 4700/50 x 4 – 15zł
    Tranzystory IRF 530 i 9530 – ok7zł
    Radiator – miałem
    Obudowa – miałem
    Rezystory - ok. 7zł
    Tranzystory inne - 8zł
    Kondensatory – ok. 5zł
    Kostka – 2.20zł
    Kabel beztlenowy 1m - 1zł
    Diody prostownicze - miałem
    Płytki – miałem
    Potencjometry – 8zł
    Diody LED - 5zł
    Układ KA2281 - 1.50zł
    Przekaźniki - 6zł
    Przewody i inne – miałem
    Razem – 85.70zł
    Moja Konstrukcja Końcówka MOSFET 2x25Watt Moja Konstrukcja Końcówka MOSFET 2x25Watt Moja Konstrukcja Końcówka MOSFET 2x25Watt Moja Konstrukcja Końcówka MOSFET 2x25Watt
    Fajne!
  • #2 02 Mar 2007 06:56
    damiani22
    nawet fajnie to wyglada mimo ze w plastikowej obudowie ;) gratulacje za wykonanie, z czego zrobiles przedni panel? bo na fotkach malo widac :(
  • #3 02 Mar 2007 07:35
    buli1
    Przedni panal został wykonany z pleksy i oklejony czaena okleina tak jak reszte obudowy. Podrawiam
  • #4 02 Mar 2007 18:20
    demanufacture
    wszystko wykonane samodzielnie. brawo. dodatkowy plus za niebieskie LEDy. ja sam we wszystkich sprzetach pozamienialem na takie bo fajnie wygladaja.
  • #5 02 Mar 2007 18:46
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
  • #6 02 Mar 2007 19:09
    buli1
    Waga wzmacniacza wynosi ok 3.5KG
  • #7 19 Mar 2007 20:00
    msthhk
    1) Na zdjeciach jest kondensator elektrolityczny zamiast poliestrowego (przy potencjometrze do regulacji pradu spoczynkowego). Nie wiem, czy to jest bez znaczenia.
    2) Te potencjometry sa 0,5W? Mi sie takie jak Twoje dosyc mocno grzaly, co wplywalo na wahania pradu spoczynkowego.
    3) Jak w koncu powstrzymales buczenie?
  • #8 23 Mar 2007 22:16
    buli1
    Juz wymienilem ten kondersator na poliestrowego. Buczenie jeszcze minimalnie jest, koncówka obecnie jest włozona do innej obudowy. Przy muzyce tego nie słychac, przy filmach troszke, ale i tak jestem bardzo zadowolny z sukcesu. Poz
Promocja -20%
Zamknij
tme
