passat TDI ciezko pali
adasw 02 Mar 2007 00:57 4545 11
  • #1 02 Mar 2007 00:57
    adasw
    No czesc mam passata ´97 TDI AFN 110KM. ciezko pali trzeba go krecic kilka sek, moim zdaniem za dlugo. oczywiscie swiece sprawdzone i tez wymienione, przed i po tak samo. znajomy(fachowiec ale mieszka za daleko) mowi ze czujnik temp silnika albo zaplon. czujnik sprawdzalem i wg autodata(program w komputerze ktory mam)czujnik pokazuje 2,8Kohm co zgadza sie z tabela przy 10°C. ale jak odlacze czujnik (wtedy podaje do komputera ze temperatura wynosi -40°C) auto pali na dotyk. Mam tez VAGa2.1 i OBDII z wspolna linia K i L (tzw max) niestety, bo w programie zle definiuje dane i pokazuje bzdury (jakby mylil dane odczytane z opisami do nich). np jak wypne ten czujnik to nigdzie nie widze -40 tylko z 16°-tu spada na 11,7°. co do zaplonu to wogole nie wiem jak to ugrysc. moze ktos ma program ktory chodzi z takim kablem i passatem jak opisalem ale dla idioto-odpornych bo fachura ze mnie zadna albo ktos podpowie co z tym fantem bo wstyd tak krecic jak starego trupa
  • #2 02 Mar 2007 10:29
    cardiag
    Poziom 30  
    albo silnik skończony, albo źle rozrząd..
  • #3 02 Mar 2007 11:17
    adasw
    ta sytuacja ciagnie sie juz od kilku miesiecy (40 tys km) to silnik sie chyba dawno sie skonczyl. jak napisalem po odlaczeniu kostki czujnika temp. auto pali na pstryk-tylko dotknac klucz i chodzi.
  • #4 02 Mar 2007 12:48
    gazer11
    sprawdz czy napewno dochodzi zasilanie na swiece zarowe, u mnie swiece byly ok wszystko pokazywalo ze jest dobrze a prad nie dochodzil
  • #5 02 Mar 2007 13:10
    adasw
    napiecie jest swiece grzeja az sie cieplo robi:)
  • #6 02 Mar 2007 13:19
    gazer11
    kat wtrysku ustawiony dobrze?
  • #7 02 Mar 2007 14:16
    elektronicki
    sprawdż oporność czujnika temperatury
  • #8 02 Mar 2007 17:00
    tryni81
    skoro lepiej pali na zciągniętym czujniku to albo ciśnienia na tłokach nie ma albo kąt wtrysku zły ewentualnie leją wtryski.
    co do ustawienia kąta to musisz w vagu wejść w nastawy podstawowe i zczytać grupę 0. tam bierzesz pod uwagę parametr 2 (kąt wtrysku) i parametr 9 (temperatura paliwa) odczytujesz z wykresu jaki powinien być kąt do tej temperatury i ewentualnie korygujesz go pompą
  • #9 02 Mar 2007 18:39
    vdo
    na wymieniasz czesci poplyniesz w koszty i tak to nic nieda. najszybciej jest wstawic opornik o wartosci 1.6ohm w szereg na czujnik tenperatury. dzieki temu komputer bedzie widzial nizsza tenperature silnika i podniesie dawke wtrysku i auto lepiej pali. temat sprawdzony przerobilem tego sporo.:D
  • #10 02 Mar 2007 20:09
    sławek-mu
    a przepływomierz działa???
  • #11 02 Mar 2007 22:14
    romek77
    jak dla mnie to sprawdź kąt wtrysku i same wtryski czy ci nie padły.
  • #12 17 Mar 2007 21:21
    kalulujacek
    zainteresuj sie rozrusznikiem -ja miałem to w sharanie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
