| Author |
Message
Maniek19891 Poziom 13
#1
02 Mar 2007 18:17 Temperatura procesora Celeron 1GHz (56*C) ? |
Witam! Chciałem się was zapytać co sądzicie o temperaturze mojego procka, jest to Celeron 1GHz i temperatura jaka wystepuje po 30 min użytkowania to 56*C. Wydaje mi się za duża.
| Back to top |
Jellyeater Poziom 15
#2
02 Mar 2007 18:22 Re: Temperatura procka ;] |
O jakim użytkowaniu mówimy? IDLE, czy obciążony? Możesz umyć radiator. Bo pewnie kupę kurzu naciągnął.
| Back to top |
Google
02 Mar 2007 18:22 |
| Back to top |
CMS Poziom 22
Joined: 27 Feb 2004 Posts: 2445 Location: Warszawa, Jelonki
#3
na poczatek odkurz cooler na procku
| Back to top |
elektrodom Poziom 18
Joined: 17 Nov 2006 Posts: 502 Location: Bielsko-Biała
#4
02 Mar 2007 18:24 Re: Temperatura procka ;] |
dziwne, ale mi też się taka wydaje. Być może zbytnio go obciążasz (wtedy należy pomyśleć o wymianie procka/ komputera, użyć programu zwiększającego obroty wiatraczka, zabudować radiator lub dodatkowy wiatrak, używać mniej obciążających procesor programów). A i jeszcze jedno- jakiego systemu operacyjnego kolega używa?
| Back to top |
#5
02 Mar 2007 18:32 Re: Temperatura procka ;] |
System to XP, musze sprawdzić jak tam z kurzem na radiatorze, w wakacje wymieniałem kondensatory bo sie wylały moze to bć coś od tego??
| Back to top |
Google
02 Mar 2007 18:32 |
| Back to top |
Brauniack Poziom 20
Joined: 17 Sep 2006 Posts: 1088 Location: Żary 51° 38' N 15° 08' E
#6
02 Mar 2007 18:59 Re: Temperatura procka ;] |
Jakie kondensatory Ci wylaly? w jakiej lokalizacji?
| Back to top |
#7
02 Mar 2007 23:57 Re: Temperatura procka ;] |
Kondensatory koło prcesora (było ich 6) takie większe po 2700 czy 2800uF
| Back to top |
Google
02 Mar 2007 23:57 |
| Back to top |
#8
05 Mar 2007 19:13 Re: Temperatura procka ;] |
jakie one były, a jakimi je zastąpiłeś?
| Back to top |
#9
05 Mar 2007 19:30 Re: Temperatura procka ;] |
to były kondensatory 2800uF na 6,3 V a teraz są 2800uF na 10V
| Back to top |
#10
10 Mar 2007 21:37 Re: Temperatura procka ;] |
obciązenie procka raczej tez nie wchodzi w gre przy moim używaniu kompa jest obciązony około 30% max
| Back to top |
wiezlak Poziom 22
#11
11 Mar 2007 00:02 Re: Temperatura procesora Celeron 1GHz (56*C) ? |
Sprawdź też stan pasty termoprzewodzącej pomiędzy rdzeniem CPU a podstawą radiatora. W przypadku, gdyby była zaschnięta lub wyciekła (bywa i tak czasem ;) ) wyczyść obie powierzchnie (najlepiej alkoholem izopropylowym) i nałóż cienką warstwę nowej pasty.
| Back to top |
Google
11 Mar 2007 00:02 |
| Back to top |
Platon Poziom 26
#12
11 Mar 2007 00:42 Re: Temperatura procesora Celeron 1GHz (56*C) ? |
A to coppermine czy tualatin? Smarowany pasta "kiedys", czy niedawno? Odkurzony wiatrak?
| Back to top |
Tedij Poziom 14
#13
Jak kooler i pasta jest O.K. to sprawdź na dotyk czy nie paży.
Nie wszystkie płyty/czujniki podają prawidłowo temperaturę.
| Back to top |
#14
12 Mar 2007 18:10 Re: Temperatura procesora Celeron 1GHz (56*C) ? |
coolerek był czyszczony ale moze przesadziłem troche z pastą... (lekko za gruba warstwa) sprawdze to i dam znać.
| Back to top |
skaktus Poziom 24
#15
12 Mar 2007 20:05 Re: Temperatura procesora Celeron 1GHz (56*C) ? |
aktualnie mam tualatina 1,1 ghz do tego taki sobie aluminiowy radiator i wolnoobrotowy wentylator (obroty na poziomi 1600 maks) temperatura wynosi ok 31 st,bez wentylatora ok 38 przy maks wykorzystaniu
zmien radiator na wiekszy i daj lepsza paste przewodzaca (ja mam zwykla sylikonowa za 8z ł)
| Back to top |
