Lampka LED mould RGB z Ikei
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Lampka LED mould RGB z Ikei
Author
Message
panmechanik
Post#1 Post from the author of the topic 03 Mar 2007 16:06
Zafascynowany lampką RGB postanowiłem zbudować taką dla mojej drugiej połówki:) efekty poniżej....Koszty-
Lampka mould-29zł
mikrokontroler pic16F628-8zł
zasilacz 5V 1A z allegro 10zł
dioda RGB 3W-około 50zł
 Filesize:  34.56 KB
 Filesize:  60.19 KB
 Filesize:  29.31 KB
 Filesize:  30 KB
 Filesize:  31.21 KB
 Filesize:  45.69 KB
 Filesize:  27.33 KB
 Filesize:  33.49 KB
 Filesize:  56.96 KB
 Filesize:  63.73 KB
Back to top
VC
Post#2 03 Mar 2007 16:13
Re: Lampka mould RGB z Ikei
Estetycznie wykonane, projekt już dawno temu wymyślony ale efekt bardzo fajny.
5/5 za estetykę
Back to top
KrzyChules
Post#3 03 Mar 2007 16:13
bardzo ladne wykonanie lampka daje dosc fajny efekt. masz tam plynne przejscie kolorow?
odemnie jest 6/6
Back to top
panmechanik
Post#4 Post from the author of the topic 03 Mar 2007 16:16
Estetyka była na pierwszym miejscu...Co do kolorów to oczywiście jest płynna zmianna kolorów(szybka/wolna),losowa,oraz zatrzymanie aktualnego koloru.Wszystko sterowane przełącznikiem z tyłu lampki
Back to top
VC
Post#5 03 Mar 2007 16:20
Estetyka była na pierwszym bo patrząc na zdjęcia była to konstrukcja Dla kochanej Martuni :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2007 16:20
Back to top
dowodca_armii
Post#6 03 Mar 2007 18:18
Genialny pomysl a z tego co widze ta dioda ma niezla moc. Masz moze schemat tego sterownika ?
Back to top
pawel_elo
Post#7 03 Mar 2007 20:25
Bardzo fajna lampka, wszystko estetycznie i ostro świeci jak na diode. szkoda tylko że nie dałeś do tego jakiejś nóżki żeby na niej stała ;)
Back to top
hipek99
Post#8 03 Mar 2007 20:32
najpardziej mi się podoba podpis płytki :D
Lampka bardzo fajna daję ci za nią 6/6
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2007 20:32
Back to top
dzikilopez
Post#9 03 Mar 2007 20:52
Bardzo ciekawy efekt ocenka 6/6 a co do samej diody: jak bardzo sie ona grzeje?? poprosiłbym również o schemacik jak można
Back to top
panmechanik
Post#10 Post from the author of the topic 03 Mar 2007 21:03
Schemat jest lekko zmodyfikowany względem schematu pierwotnego a mianowicie zostały dodane rezystory w bazach tranzystorów bez nich cały układ wariował...Aluminiowa płytka zapewnia dobre odprowadzenie ciepła z diody RGB i po 12h świeceniu płyta jest lekko ciepła...Poniżej schemat oraz wzór płytki w Eaglu...
 Filesize:  43.52 KB
schemat2.rar
 Filename:  schemat2.rar
Download
 Contents:  schemat2.sch
See all...
 Filesize:  11.08 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
k4m3l
Post#11 03 Mar 2007 21:41
kurcze bardzo fajne wykonanie i fajny gadzet tak ogolnie .. wykonal bym to ale koszty sa dosc wysokie .. zreszta te sklepowe lampki (w obi widzialem) sa jeszcze drozsze .. ok 200 zl :) 6/6
Back to top
Ash Ketchum
Post#12 03 Mar 2007 22:06
Bardzo ładna lampka. Widzę że to ta większa wersja 45cm. Ciekawe jakby tak dać 3 osobne diody 3W. Oryginalnie tam była żarówka a teraz efekt ciekawy jest.
Back to top
dj-MatyAS
Post#13 03 Mar 2007 23:40
Moje gratulacje!Pomysł niby oklepany,ale wykonanie świetne.Masz u mnie 6/6 całkiem zasłużenie.Szkoda że nie ma filmiku,jeszcze lepiej można byłoby ocenić.Pozdrawiam.
Back to top
maziu
Post#14 04 Mar 2007 12:28
płytka wygląda profesjonalnie , i to się liczy :) , Cena diody mnie po prostu przeraziła ... można było by dać więcej o wiele tańszych diod ;]
Back to top
zylak86
Post#15 04 Mar 2007 13:43
ode mnie 5+ za sposób(tj również estetykę) wykonania, ładna płytka - napis też :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2007 13:43
Back to top
jas18
Post#16 04 Mar 2007 16:19
Re: Lampka LED mould RGB z Ikei
można kod programu??
dzięki
Back to top
panmechanik
Post#17 Post from the author of the topic 04 Mar 2007 16:34
Zamieszczam kod oraz filmik
LED_kod.rar
 Filename:  LED_kod.rar
Download
 Contents:  DISCLAIMER.txt , ikea_mood_lamp.jal , ikea_moo...led.hex , instructions.txt , jPWM3.jal , random3.jal , LED_kod
See all...
 Filesize:  6.6 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Łukasz Pawlik
Post#18 04 Mar 2007 17:16
Konstrukcja bardzo mi sie podoba. Zwlaszcza, ze to dla dziewczyny. (ale do tego wazonika kwiatow nie mozna wstawic. hehehe)
Back to top
transpacyfic93
Post#19 04 Mar 2007 19:36
Ja proponował bym jeszcze zalanie całości akrylem :D Będzie wodoodporne i kwiaty będzie można wstawic :D
Ocena jak zwykle :d 15/10 :D
Back to top
Duch__
Post#20 04 Mar 2007 19:36
Jak to teraz się będzie mówiło??? "Przez elektronikę do serca" :):):) Bardzo estetycznie, ale swoja drogą drogo. A ten efekt RGB dało by się uzyskać na 3 różnych diodach LED?? Do czego służy ten mikro przełącznik na płytce??
Back to top
szpiq
Post#21 04 Mar 2007 20:29
bardzo ładne wykonanie- ode mnie również 6/6 zastosowałeś diodę o jakim kącie świecenia? Pewnie dosyć dużym nie? a matowiłeś ja papierem ściernym troszkę czy nic? Pozdrawiam
Back to top
Maciek4141
Post#22 04 Mar 2007 20:38
Ten mikro przełącznik służy do wyboru efektu:
- SW1 wybieramy sposób zmiany kolorów: G->GB->B->BR->R->RG-->>G lub losowa zmiana kolorów
- SW2 umożliwia płynne przełączanie lub przeskakiwanie między kolorami
- SW3 ustala prędkość zmiany kolorów (szybko lub wolno)
- SW4 zatrzymuje aktualny kolor (pauza)
Sam własnienie robie taką lampkę. Polecam tę stronę naszego forumowicza Gonzy: http://gonza88.webpark.pl/ledmoodlamp/, oraz
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=579783&highlight=sterowanie+rgb&sid=e7e61b38738ed9df73462e3dc538a952
A co do lampki 6/6. Świetna robota.
Back to top
panmechanik
Post#23 Post from the author of the topic 04 Mar 2007 21:54
zastosowałem diode ze wspólną anodą o kącie świecenia 130 stopni i nie używałem papieru ściernego.Musiałem też zastosować troche większe rezystory doprowadzane do katod diody ze względu na to że lampka za bardzo oświetlała pokój:|....
Back to top
Gonza
Post#24 04 Mar 2007 23:36
Ja w swojej lampce zastosowałem diodę 1W, która niestety nie miała zbyt dużego kątą świecenia. Ale koleżanka z Elektrody podsunęła mi pomysł, aby na soczewkę diody założyć kawałek plexi z wywierconą dziurą (nie na wylot!). Tak też zrobiłem i udało mi się osiągnąć zamierzony efekt rozproszenia światła leda. Teraz będę polował na diodę 3W, bo w mojej 1-watowej nie świeci już niebieski kolor.
A propo strony www: widzę że WP wyświetla ładny błąd o przekroczeniu limitu transferu :| Wszystkich zainteresowanych odsyłam na adres: http://www.gonza.tsi.net.pl/ledmoodlamp/ - tutaj nie będzie już takich problemów.
Back to top
dj-MatyAS
Post#25 05 Mar 2007 18:40
Dzięki za filmik.Dla mnie co najmniej poprawnie działa to cudeńko...Czego to się nie robi dla kobiet...Za bardzo oświetlała?Porównaj proszę do jasności żarówki być może zainteresuje mnie to jeszcze bardziej.Myślę o porównaniu do żarówek typu Discocolor np.60W /zwierciadlone/.Już wiesz o jakim zastosowaniu myślę? Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2007 18:40
Back to top
szpiq
Post#26 05 Mar 2007 19:17
no to rzeczywiście nieźle musi dawać światła... Bardzo mi się podoba i wogóle, może też zrobię coś takiego:)
Back to top
Gibon007er
Post#27 05 Mar 2007 19:29
No fajnie fajnie ... Bardzo ładne wykonanie ,a efekt końcowy powalający ;)
Da rade tak "wysterować" diode jak Ty to zrobiłeś ALE bez uC ?
Może na jakimś scalaczku ?
Back to top
panmechanik
Post#28 Post from the author of the topic 05 Mar 2007 21:48
Zapewne da sie ale pytanie po co?układ będzie większy i nie koniecznie tańszy...
Back to top
knights
Post#29 07 Mar 2007 19:07
Świetny projekt chyba sobie taki zrobie oby więcej takich projektów. Ja robiłem podobny w obudowie świetlówki energooszczędnej. :D
Back to top
wittek99
Poziom 7
Poziom 7
Post#30 10 Mar 2007 20:07
płytka jest robiona metodą termotransferu czy naświetlania??
5+/6
pzdr
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Wielokolorowa lampka RGB do pokoju (12)
Lampka RGB na ATiny2313 by pawel.kn. (110)
Rewelacyjna lampka diodowa RGB (184)
Lampka RGB by xifyh (52)
Moja lampka RGB (22)
4x4x4 RGB Led Cube. Lampka nocna. (21)
Lampka RGB Led sterowana pilotem (16)
Lampka RGB na ATTINY2313 by mirley . (59)
Lampka RGB sterowana pilotem (13)
Nieco inna lampka RGB. (16)
Page generation time: 0.327 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
