jak wykryc podsłuch !!!!!!!!
kris765 24 Wrz 2003 19:57 9734 9
  • #1 24 Wrz 2003 19:57
    kris765
    cze nie wiem czy wybrałem dobry dział ale mam pytanie jak mozna wykryc czy mam gdzies podsłuch ?? I czy na przykład podsłuch radiowy mozesz wprowdzac zakłucenia w myszce radiowej ?? moze to głupie ale wydaje mi sie ze od pewnego czasu gdy przychodzi do pracy jeden pracownik i zamyka sie kilka pokoji obok mam zakłucenia w myszce a on wie o czyms co nie ma prawa wiedziec bo rozmawiałem tylko z jedna osobą na ten temat a ona napewno mu nie powedziała. prosze o odpowiedz :-)
  • #2 24 Wrz 2003 21:06
    djlexus
    No najlepiej to jakiś wykrywacz takich świństw sobie zmontować bądź zakupić gotowy.
    Do zmontowania to jest kilka przykładów na www.elektroda.pl po lewej stronie w dziale chyba Urzytkowa, jak nie tam to w jakimś innym ale jest tam cos takiego na 100%.
  • #3 24 Wrz 2003 21:17
    fachman
    Najlepszym miejscem do instalacji podsłuchu jest klawiatura a ją nietrudno rozebrać...
  • #4 24 Wrz 2003 22:07
    djlexus
    Swoją drogą, jak wykryjesz to paskudźtwo to jeśli nie lubisz tego gościa to powiadom o tym szefa albo jeszcze lepiej policje, a pozbędziesz się go na zawsze, jeśłi mu to oczywiście udowodnią.
    Ale jeśłi okazało by się ze przeciek informacji nastąpił w inny niż podany przez ciebie sposób, a zakłucenia myszki powodowanę są jakimś innym urządzeniem to sam rozumiesz.
    Przeszukaj wszystko na oloło gdzie moznaby zamontować pluskwę, i upewnij się na 100% bo oskarżanie kogoś nie mając dowodów podpada pod paragraf. Więc upewnij sie.
    Człowiek jest niewinny do puty, do puki nie udowodni mu się winy.
    pozdrawiam i sorry za ten wywód
  • #5 24 Wrz 2003 23:06
    sp9unu
    8O zobacz na jakiej czestotliwosci pracuje mysz lub klawiatura bezprzewodowa ( jezeli ci ja zakloca ) zalatw sobie jakies radio na to czestliwosc ( scaner radiowy jest najlepszy mozesz przeskanowac cale pasmo ) i bedziesz wiedzial czy masz pluskwe! Mozesz tez zalatwic sobie miernik czestotliwosci ale musi miec czyle wejscie podpinasz do niego antene i szukasz gdzie to jest ukryte
  • #6 25 Wrz 2003 16:27
    kris765
    nie umie znalesc tego na stronie :-( a z radiem bede jutro testował tylko nie wiem czy znajde na jakiej częstotliwosci pracje myszka moze bedzie w instrukcji .A tak pozatym dzisaj ponownie myszka zaczeła szalesc gdy tylko pokazał sie ten osobnik :-).A gdzie takie urządzenie mozna kupic ?
    P.s szukałem dziasj ale nic nie znalazłem aha i dzieki wszytkim ze mi odpisaliście jak by ktos miał jeszcze jakis pomysł to dawac :-)
  • #7 25 Wrz 2003 16:30
    elektryk
    A może ten "osobnik" urzywa identycznej myszki w pokoju obok?
  • #8 25 Wrz 2003 16:31
    kris765
    cosik znalazłem zaraz bede kukał :-)
  • #9 25 Wrz 2003 16:33
    kris765
    ten osobnik ma zwykłą myszke :-)
  • #10 12 Paź 2003 09:59
    androot
    1. Zmień myszkę na przewodową (a jesteż pewien, ze to radiowa, a nie IR?).
    2. Dziwne. Piszesz, że Twoja myszka zaczyna wariować w momencie jak On przychodzi do pracy. Czyli podsłuch w Twoim pokoju włącza się na jego zaklęcie???
    3. Pomyśl! Najłatwiej jest zamontować podsłuch w takim miejscu gdzie jest obecne zasilanie. Taki podsłuch może pracować, aż się zepsuje (jak dobrze zrobiony to nigdy). Czyli Twoja myszka powinna wariować cały czas. Ten On jak przychodzi do pracy to może tylko słuchać - a to nie powoduje zakłóceń.
    4. Twoja myszka może czuje coś do tamtej przewodowej... ;-)
    5. Bardzo go nie lubisz (tego "kolegi") i psychika płata Ci figle.
    6. A to jest chyba najważniejsze:
    Komputer (lub inny sprzęt) Twojego "kolegi" generuje zakłócenia na częstotliwości pracy myszki!!!
    kris765 napisał:
    (...) a on wie o czyms co nie ma prawa wiedziec bo rozmawiałem tylko z jedna osobą na ten temat a ona napewno mu nie powedziała. prosze o odpowiedz :-)
    Może są w konspiracji...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
