Problem zasilacz j-20
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Problem zasilacz j-20
Author
Message
Krzysztof3001
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 04 Mar 2007 11:13
jestem początkujący, zrobiłem zasilacz regulowany na kicie jabla j-20 (schemat na obrazku). Wzystko działało pięknie do momentu, kiedy podłączyłem zrobiony układ (był to miernik refleksu). W dokumentacji zasilanie miało wynosić 9-12V. Na zasilaczu zwiększałem napięcie i ... przy 5,2 V usłyszałem huk (wystrzelił kondensator w układzie miernika refleksu). Nie wiem dlaczego tak się stało, kondensator to 220 mikro na 25V. Spalił się także zasilacz (konkretnie rozsadziło lm 317 i spalił się opornik R2 220 omów). Wymieniłem stabilizator i opornik, jednak zasilacz w żaden sposób nie chce działać prawidłowo. Wszystkie elementy zdają się być sprawne, jednak nie działa regulacja napięcia potencjometrem. Na wyjściu zasilacza stale "panuje" napięcie 29,8V (czyli max), niezależnie od ustawienia potencjometru. Potencjometr jest sprawny, zamiast niego w celu sprawdzenia wstawiłem opornik 1k, a napięcie na wyjściu jest to samo. Co ciekawe, ustawiam na potencjometrze jakiś opór, np.2k (napięcie wynosi oczywiście 29,8V) i zacznę zmniejszać opór to zaraz spala się R2. Nie wiem, czemu się tak dzieje, wszystko jest raczej dobrze połączone, wcześniej działało.
Link do schematu:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1682095#1682095
Back to top
mariann
Post#2 04 Mar 2007 12:02
Re: Problem zasilacz j-20
Prawdopodobnie uszkodzony tranzystor T1.
Back to top
Krzysztof3001
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 04 Mar 2007 12:08
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak zrobić w tym zasilaczu jakieś zabezpieczenie prądowe, jak należałoby zmienić schemat, co dodać?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Mar 2007 12:08
Back to top
Krzysztof3001
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 Post from the author of the topic 10 Mar 2007 19:50
Niestety, to nie tranzystor. Wymeniłem go i regulacja potencjometrem w zakresie tylko od ok. 28,4V do 29,8V. Pozostały jeszcze kondensatory. Jak sprawdzić czy są dobre? Jaka powinna być w przybliżeniu uch rezystancja?
Back to top
zojsan
Post#5 11 Mar 2007 00:08
sprawdź dokładnie wszystkie punkty lutownicze. To jest tak prosty zasilacz, że nie może nie działać.
ps. na kondensatorach mierzy się pojemność, a nie rezystancję
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2007 00:08
Back to top
c++
Post#6 29 Mar 2007 16:42
a moze potencjometr ma za duzo om??
PZDR
Back to top
Macieks14
Post#7 29 Mar 2007 17:01
Też jestem szczęśliwym posiadaczem tego regulatora zrobionego tj. na schemacie j-20. jaki zastosowałeś tranzystor mocy (T1) do tego schematu musimy zastosować tranzystor PNP. Jaką wydajność prądowa ma twój transformator? Jaki radiator zastosowałeś bo najprawdopodobniej przegrzanie tranzystora i lm317 miało związek z tym
incydentem. Potencjometr powianiem mieć około 5-6kom. Do ilu wolt był kondensator c1
zojsan wrote:
sprawdź dokładnie wszystkie punkty lutownicze...
To co zojan powiedział posprawdzaj dokładne wszystkie luty i ścieżki.
Back to top
atze
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 21 Oct 2007 10:57
Witam, mam ten sam problem, rozwaliło tranzystor, wymieniłem na BD242C. Nie da się regulować napięcia a rezystor 220ohm pali się.
Ktoś coś poradził w tym temacie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2007 10:57
Back to top
Karol966
Post#9 29 Nov 2007 12:51
sprawdz wszystkie rezystory, wywal tranzystor i sprawdz czy działa zasilacz, bez tranzstora można normalnie regulować Uwy, jedynie wydajność prądowa jest dużo mniejsza, jeżeli wywalisz tr, sprawdzisz wszystkie rezystory a na wy jest ciągle Umax to wymień stabilizator
Back to top
ŁukaszWin
Post#10 13 Mar 2010 14:21
wiesz co ja też miałem kiedyś ten zasilacz regulowany i dałem bezpiecznik jeden i jest zabezpieczenie.
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.278 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
