Jak podłączyć czujkę DG 55 DIGIGARD?
jdrozdzewski 05 Mar 2007 16:22 3486 25
  • #1 05 Mar 2007 16:22
    jdrozdzewski
    Mam pytanie zakupiłem trzy czujki DG 55 "DIGIGARD" chcę je wykorzystać jako przedłużenie zaistalowanych już czujek w innch pomieszczeniach, kapel mam 5 żyłowy i wzwiązku z tym mam prośbę i pytanie zarazem jak podłączyć te czujki wykorzystując do tego dwa rezystory 1,1ohma, tak właśnie są podłączone pozostałe czuki tylko są one innej firmy, proszę jeżeli to możliwe o rozryzowanie połączeń. Tamte czujki jak zauważyłem mają wukorzystane tylko 3 przewody pozostałe dwa są wolne oraz podłączone dwa rezystory 1,1Ω
  • #2 05 Mar 2007 16:29
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Trzeba podlaczyc tak samo jak inne czujki
    wiec musisz opisac pod jakie wyprowadzenia sa podlaczone tamte kable moze wtedy pomozemy
  • #3 05 Mar 2007 18:08
    jdrozdzewski
    Jak podłączyć już znalazłem na elektrodzie, ale mam jeszcze jedno pytanie, czy przy podłaczaniu kolejnych czujek, muszę wyłączyć cetralkę(CA-6), jeżeli tak to jak to zrobić? Jak ustawić zworkiJ1,J2,J3
  • #4 05 Mar 2007 18:26
    miwi
    Zworki w czujce zostaw w spokoju przynajmniej na razie. Co do podłączenia czujek do centrali, nie obędzie się bez konieczności przeprogramowania centrali. Obecnie czujki masz podłączone prawdopodobnie 2OEL/NC i nie można na tych liniach dokładać kolejnych czujek. Można natomiast na tym kablu podłączyć kolejne czujki bezpośrednio do centrali ale tak jak napisałem trzeba je będzie doprogramować.
  • #5 05 Mar 2007 18:33
    jdrozdzewski
    No to mnie teraz zaskoczyłeś, bo instalator, który wcześniej zakładał tą istalacje stwierdził, że mogę podłączyć (przedłużyć) kolejne 3 czujki do ostatniej, wskazał mi do której?
  • #6 05 Mar 2007 18:37
    p.marcin
    Kolego jaką masz centralę
  • #7 05 Mar 2007 18:40
    jdrozdzewski
    Jak pisałem wcześniej CA-6
  • #8 05 Mar 2007 18:41
    RAVLEW
    W sumie możesz je podłączyć ale zapomnij o działaniu podwójnym tj. sabotaż i alarm na 1 parze. jak zamienisz w centralce funkcję styków na NC to będą działały w szeregu ale nie będziesz wiedział która czujka alarmuje będzie sygnalizowało 1 wejście i sabotaż też w szeregu ale do tego potrzeba drugą parę przewodów, i ją też podłączyć musisz do kolejnego styku jako 24 godzinną.
  • #9 05 Mar 2007 18:44
    p.marcin
    Najbezpieczniejsze rozwiązanie to na 5 żyłach podłączenie 2 czujników. Z centralą satel nawet 3. Twój instalator mógłby pewnie podłączyć i z 10, ale nie miałbyś wtedy informacji, która z czujek jest naruszona lub , która ma sabotaż.
    Proponuje:
    A jeżeli chcesz podłączyć 3 czujkę przewód z zacisków T robisz zworę do - w czujce i masz trzecią żyłę.
    Dołączam również instrukcję do czujnika.
  • #10 05 Mar 2007 18:49
    jdrozdzewski
    Wszystko ok, ale jak napisałem wcześniej ja chcę podłączyć kolejne 3 czujki, do tej "ostatnej" i czy wtedy też będe musiał przeprogramowywać centralkę? To, która czujka zostanie naruszona jest dla mnie akurat mało ważne!
  • #11 05 Mar 2007 18:51
    p.marcin
    A co będzie jeżeli będziesz miał samozałączenia z linii 3 a tam będą podłączone 4 czujniki. Wymieniać będziesz wszystkie.
  • #12 05 Mar 2007 18:55
    jdrozdzewski
    trudno, ja już rozprowadziłem instalację, i proszę tylko o odpowiedzć na moje ostatnie pytanie!
  • #14 05 Mar 2007 19:22
    jdrozdzewski
    ok, mam jeszcze jedno pytanie, ta moja ostatnia czujka podłączona przez instalatora, wykorzystuje tylko 3 przewody+ na rezystory 1,1kΩ, a jak widze na schemacie, który podesłałeś jest wykorzystanych 5 żył, i dalsze czujki podłączam juz bez rezystorów, czy dobrze zrozymiałem?
    a nie można poprostu analogicznie jak ta ostatnia czujka? 3 żyły + 2×1,1kΩ?
  • #15 05 Mar 2007 19:24
    Zbych034
    Może masz na tym kablu tylko jedną czujkę, wtedy da się dołożyć 2 bez kombinowania. Pomijam iż 5 żył w kablu to trochę dziwne (a może pięć zostało wolnych). Na ogół stosuje się kable 6 lub 8 żyłowe.
    Napisz ile masz już czujek w alarmie to będzie wiadomo czy potencjalnie masz wolne linie na płycie centralki.
  • #16 05 Mar 2007 19:24
    p.marcin
    Można u ciebie pewnie jest zwora z T do minusa w czujce
  • #17 05 Mar 2007 19:29
    jdrozdzewski
    przepraszam 6 żyłowy, nie wiem skąd wziąłem te 5, są jak narazie 2 czujki, a ja chce do nich dołączyc jeszcze 3>Łącznie w całym alarmie jest już 4 czujki po 2 na sektor, ale jak napisałem wcześniej ja chce dołączyc kolejne 3 bez wykorzystywania centralki!!! Tak jak napisałem wcześniej w czujce z 6 są wykorzystane 3 zyły(3 są wolne) i 2X1,1 kΩ
  • #18 05 Mar 2007 19:31
    p.marcin
    To do dzieła po takim wykładzie przedszkolak by potrafił.
  • #19 05 Mar 2007 19:53
    Zbych034
    Cała ta kombinacja jest zbędna!!
    Masz trzy wolne żyły więc możesz do tego kabla podłączyć 3 czujki jako 2EOL
    Zasilanie bierzesz z poprzedniej czujki, w czujkach dajesz mostek od masy na zacisk sabotażu (jako masę sygnałową) i dwa opory 1,1kΩ tak jak w instrukcji. Do każdej czujki masz po jednej żyle do podłączenia jako oddzielne linie.Drugie końce kabli do zacisków Z? (? to nr wejścia). Centralka CA6 obsługuje 8 linii (6 na płycie + 2 w manipulatorze) a ty masz 4 czujki i chcesz dołożyć 3 czyli jedna linia zostaje na sabotaż (jak jest podzielony na parę to lepiej złączyć go w jeden niż żenić czujki na linii).
    Zostaje jeszcze oprogramowanie linii w centrali i przypisanie ich do odpowiedniej strefy.
    Powodzenia
    Ps Jak będziesz miał problemy to pisz
  • #20 05 Mar 2007 20:19
    jdrozdzewski
    czy możesz mi to przestawić na schemacie? Ja wolałbym jednak ożenić je na jednej lini bo dlamnie byłoby to dużo łatwiejsze
  • #21 06 Mar 2007 00:38
    Zbych034
    Nie mam cierpliwości rysować ale postaram się opisać.
    Jeżeli w czujce masz podłączone:
    czerwony +
    czarny -
    Zielony NC
    To w następnych czujkach łączysz:
    czerwony +
    czarny -
    i zakładasz mostek z czarnego do zacisku TMP
    W każdej czujce zakładasz po dwa oporniki tak jak to jest w instrukcji
    W czujce podłączasz wolny żyłę (np żółta w 1, brązowa w 2) pod zacisk NC (jest w nim już opornik) Drugi koniec tej żyły podłączasz pod wolne wejście w centralce (np zacisk Z4) Jeżeli wejście jest nie zaprogramowane to trzeba zaprogramować:
    typ linii
    sposób działania
    przypisać do strefy (masz to wszystko opisane w instrukcji)
    Powodzenia
  • #22 06 Mar 2007 17:50
    jdrozdzewski
    A podpowiedz mi jeszcze jak będę montował te czuiki to jak zneutralizować centarale, aby nie włączł sie alarm sabotażowy? Centralka CA-6
    #23 06 Mar 2007 18:32
    Zbych034
    Jak znasz hasło serwisowe to je podajesz i masz z głowy :D
    Jak hasła brak to zostaje wejście w serwis z kołków (dokładnie jest to opisane w instrukcji) i mieć musisz mieć nadzieje iż instalator go nie zatrzasnął
    Powodzenia
  • #25 07 Mar 2007 17:08
    jdrozdzewski
    możesz to bardziej jasno wytłymaczyć o co chodzi?
  • #26 07 Mar 2007 20:03
    sharp
    Co bardziej jasno? Jeśli chcesz dopinać czujki do już istniejących to uruchamiasz funkcję "blokowanie wejść" (jest w instrukcji) i podpinasz nową czujkę do tych, które już masz oprogramowane tak, jak Ci Chłopaki wcześniej pisali. Hasło serwisowe jest Tobie potrzebne, jeśli chcesz wpisywać nową czujkę do nowej linii.
    pozdrawiam - Maciej
 Szukaj w ofercie
Zamknij
