pralka Ariston Margherita 2000- głośno chodzi
marcinjo 06 Mar 2007 08:27
  • #1 06 Mar 2007 08:27
    marcinjo
    Podczas pracy pralki Ariston Margherita 2000 bardzo głośno chodzi. Zamiast cichej regularnej pracy słychac "ciężki" szum, takie wycie jakiejś części w środku. Prosze o porade co sie dzieje, czy trzeba to naprawiać i ile ewentualnie taka naprawa kosztuje. Pozodrawiam.
    słychać wycie a nie sycie.......
    Proszę używać przycisku "zmień" w celu edycji postu.
    Poprawiłem.
    [Art]
  • #2 06 Mar 2007 09:14
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Do wymiany ułożyskowanie,a koszt-obowiązujący w regionie(o takie sprawy pytaj w punkcie naprawy agd w Twoim rejonie).
  • #3 06 Mar 2007 09:28
    marcinjo
    Dziekuję bardzo za poradę. A jki jest tak mniej więcej koszt naprawy? Pytam o rząd wielkości. Czy to bedzie np 200 czy 1000 zł. I czy należy to wymieniac czy poczekać az sie rozsypie? Pozdrawiam.
  • #4 06 Mar 2007 09:59
    leszkju
    Łożyska do wymiany można zrobić to samemu tylko trzeba mieć odpowiedni klucz. Nie ma na co czekać bo potem może być za późno i do wymiany będzie bęben. tam jest krzyżak, przy wymianie wymień 2 łożyska i uszczelniacz, musisz też zwrócić uwagę na pierścień uszczelniający
  • #5 06 Mar 2007 17:32
    eeban
    Specjalista AGD
    marcinjo napisał:
    Podczas pracy pralki Ariston Margherita 2000 bardzo głośno chodzi. Zamiast cichej regularnej pracy słychac "ciężki" szum, takie sycie jakiejś części w środku. Prosze o porade co sie dzieje, czy trzeba to naprawiać i ile ewentualnie taka naprawa kosztuje. Pozodrawiam.
    margerit jest kilkanaście a może więcej podaj typ pisze !!
    np al88,als109,itd......................
  • #6 06 Mar 2007 19:55
    skryn
    Admin grupy AGD
    Dobre klucze torxy w rękę i do dzieła. Nie zapomnij o młotku.
    W razie "młotkowca", temat rzędu 180PLN, serwis zazwyczaj bierze trzy razy tyle.
    Full serwis i z gwarancją:
    - na łożyska i simmering
    - na oś bębna
    Gwarancja powinna wynosić minimum dwa lata, na taką robotę.
    Przeniosłem z AGD.
  • #7 07 Mar 2007 07:57
    marcinjo
    Model pralki to margarita 2000 AL 88X
    Powinienem wziąć serwis czy młotkowca? ;-) Pozdrawiam
  • #8 19 Mar 2007 17:38
    jd305
    Witam! Czy ktoś wie ile kosztuje bęben do pralki ARISTON AL88X. Chciałem wymienić łożysko ale jak zakładam nowe to ono całe kręci się na ośce. czy jest jakiś sposób aby temu zaradzić i osadzić łożysko. Pozdrawiam.
  • #9 19 Mar 2007 18:34
    staszekf
    Poziom 32  
    Zanieść bęben do tokarza bęzie miał na to rade.Powodzenia
  • #10 08 Lut 2008 19:27
    MARO111
    Witam ponownie wszystkich użytkowników tego forum .Mam ponownie problem z moją pralką Ariston AL-88X ,Margarita 2000.Tym razem podpinam się pod ten temat,bo raczej mam ten sam problem,mianowicie pralka strasznie "warczy"przy wirowaniu,podejrzewam że to właśnie krzyżak ,był już raz wymieniany jak była na gwarancji (te same objawy ),ale już się dawno skończyła,i mam kilka pytań bo zastanawiam się czy warto naprawiać.Pod pralką zauważyłem już minimalne ilości wody,zdaje się że jest mały przeciek.
    I tak;
    1.Czy można wymienić same łożyska,i jaki jest koszt takiego zestawu.
    2.Jeżeli to łożyska ,czy dużo jest rozkręcania żeby wyjąć krzyżak,bo nie wiem czy jest w miarę dojście,czy dam sam radę.
    Pytam bo muszę rozważyć jakie koszty i czy warto naprawiać,czy niestety złom i pozostaje kupić nową,wiem że sam krzyżak jest drogi,więc może bym kupił łożyska ,wydostał krzyżak i dał był do nabicia łożyska,tylko prosze mi powiedzieć jaki koszt tych łożysk i co jeszcze do wymiany.A czy ta woda to ma coś wspólnego z tym ?Dziękuje z góry za pomoc,pozdrawiam.
  • #11 09 Lut 2008 10:13
    kaloryfer
    Jeżeli chcesz sam się tym zająć to przez zakup łożysk i uszczelniacza raczej nie zbankrutujesz.Jak Ci się uda pralka jeszcze pożyje,jeśli nie stracisz tylko parę groszy.Woda może wyciekać przez wypracowany uszczelniacz,który należy wymienić razem z łożyskami.
    Następny ruch należy do Ciebie- powodzenia.
  • #12 09 Lut 2008 23:46
    MARO111
    Dzięki za odpowiedz,jeszcze mam pytanie czy ktoś wie jaki symbol posiada to łożysko i uszczelniacz,bo nie chce rozbierać zanim kupie,i jaki koszt +/- tego zestawu.Rozumiem że tylko łożysko i uszczelniacz jest mi potrzebny,bardzo dziękuje za pomoc,pozdrawiam.
    Oczywiście Margarita 2000 ,AL-88X
  • #14 10 Lut 2008 11:40
    MARO111
    Rozumiem że to są te łożyska ,takie oznaczenia ?
    6204
    6203
    i simering 42890 ? tu chyba jakieś wymiary powinny być chyba ?
