| Author |
Message
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#61
15 Feb 2008 16:49 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
Tak nadaje się.
W zegarach Nixie do wytwarzania napięcia 170V używa się najczęściej MC34063 lub NE555.
Dławik należy kupić/lub zrobić powinien mieć ok. 330uH i przystosowany do prądu 1A
| Back to top |
siwu Poziom 12
| Back to top |
oj Poziom 24
#63
16 Feb 2008 16:41 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
Z tego drugiego linku
| Back to top |
siwu Poziom 12
#64
16 Feb 2008 18:07 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
Dziękuję za pomoc
| Back to top |
mleko00 Poziom 10
#65
06 Mar 2008 15:55 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
Witam:)
Mam pytanie do wszystkich którzy złożyli właśnie taki zegarek:)
Mianowicie czy zegarek wam się śpieszy ?? jeżeli tak to czy ktoś próbował eliminować ten problem ?? i jak ?
Dziękuję z góry :)
| Back to top |
Google
06 Mar 2008 15:55 |
| Back to top |
oj Poziom 24
#66
06 Mar 2008 18:30 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
Mam zegary NXIE ze wzorcem 50 Hz częstotliwości sieci 230V.
Praktycznie uchyb jest minimalny, porównywalny z kwarcem zegarkowym 32,768KHz
A spieszy się to o ile?
| Back to top |
mleko00 Poziom 10
#67
06 Mar 2008 20:27 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
Dzięki za odpowiedź.
Śpieszy się tak około 8 sekund dziennie... a może dlatego, że jest jest wpięty w to samo gniazdko co tv i radio ?? sprawdzę jeszcze to i dam odpowiedź.
| Back to top |
siwu Poziom 12
#68
06 Aug 2008 00:25 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
Mam taką małą prośbę czy mógłby ktoś przerobić trochę PCB na na lampy LC-513
| Back to top |
nicram_ac Poziom 5
#69
25 Oct 2008 17:16 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
Mam takie nietypowe pytanie:) Gdzie sie zaopatrywałeś w lampy?? Ich koszt jest dość duży ( allego ok 300 zl za 6 sztuk ). A poza tym dość ciężko znaleźć sklepy z tego typu lampami.
| Moderated by joy_pl: |
Ile razy jeszcze kolega będzie zadawał to pytanie?
Chyba już wystarczy? |
| Back to top |
Google
25 Oct 2008 17:16 |
| Back to top |
jajaceek Poziom 5
#70
26 Jun 2009 16:42 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
wcześniej było pytanie o IN-14 do tego schematu. Dokładnie ten zegar zrobiłem i wykorzystałem te rosyjskie lamy. Jedyny minus to wrażenia estetyczne gdy wyświetlana jest cyfra 5 - jest to odwrócona 2 "do góry nogami" i kiepawo to wygląda. Wszystko po za tym jest ok.
| Back to top |
miernik998 Poziom 17
#71
29 Jul 2009 08:38 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
Mam pytanie czy ten zegar z niżej zamieszczonego schematu działa w trybie 12 czy 24 godzinnym? I skąd wziąć 60Hz, wiem, że w USA jest 60Hz a u nas w Polsce 50Hz i to nie stabilne, więc proszę o w miarę prosty schemat generatora do tego zegara.
Dziękuję.
| Back to top |
mosieq2 Poziom 5
#72
28 Apr 2010 18:35 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
Witam zbudowałem zegarek na licznikach CMOS,lecz po podłączeniu zasilania palą się wszystkie lampy ale zegar nie zmienia cyfr.Proszę o jakąś rade co może być nie tak.Niema żadnych zwarć i zimnych lutów z góry dzięki :D
| Back to top |
cirrostrato Poziom 22
#73
28 Apr 2010 19:06 Re: Zegar Nixie na licznikach CMOS. |
Jeżeli zegar w ogóle nie działa (nie zmienia wskazań) to prawdopodobnie (ale i inne przyczyny wchodzą w grę) nie ma podawanego na jego wejście (sekundy) sygnału 1Hz. Ale nie pytaj co dalej, miernik i oscyloskop w rękę i szukaj co nie działa. Określenie zegar CMOS nic nie mówi o zastosowanych układach scalonych (można go wykonać na bardzo wielu licznikach ,rejestrach), jaki schemat? PS.Kolego miernik998 nawet w tym temacie (trochę wcześniej) jest schemat a nawet kilka dzielników 50Hz/1Hz, generator na kwarcu 32768 też powszechnie znany, mam za krótki palec aby wskazać gdzie masz szukać, na pytanie 12-to czy 24-to godzinny zegar na schemacie odpowiedź jest w podłączeniu lewej (dziesiątki godzin) 74141 do nixie.
| Back to top |
Google
28 Apr 2010 19:06 |
| Back to top |
