| Author |
Message
GUERERO Poziom 2
#1
25 Sep 2003 21:44 obrotomierz ,gdzie go podlaczyc? |
gdzie podlaczyc obrotemierz w golfie td.
przeniesiono z Upload
j
| Back to top |
Google
25 Sep 2003 21:44 |
| Back to top |
mgim Poziom 22
Joined: 06 Sep 2002 Posts: 1592 Location: Biała Podlaska
#2
25 Sep 2003 21:46 Re: obrotomierz ,gdzie go podlaczyc? |
Jaki rok i jaki silnik.
| Back to top |
Pfikusny Poziom 17
#3
25 Sep 2003 21:49 Re: obrotomierz ,gdzie go podlaczyc? |
nie znam sie na golfach ale zazwyczaj obrotek podlacza sie pod aparat zaplonowy lub tez owija sie wokol kabli wysokiego napiecia...
OK juz wiem ze to TD wiec te sposoby odpadaja :) :oops:
| Back to top |
Darkoe Poziom 15
#4
25 Sep 2003 21:52 |
Jaki obrotomierz cyfrowy czy analog??
| Back to top |
Google
25 Sep 2003 21:52 |
| Back to top |
mgim Poziom 22
#5
25 Sep 2003 21:52 Re: obrotomierz ,gdzie go podlaczyc? |
| Pfikusny wrote: |
| nie znam sie na golfach ale zazwyczaj obrotek podlacza sie pod aparat zaplonowy lub tez owija sie wokol kabli wysokiego napiecia... |
Albo za krótko (jeszcze) żyję albo co..ale nie widziałem w silniku TD aparatu zapłonowegi i/lub przewodów WN !!! :?
| Back to top |
Pfikusny Poziom 17
#6
26 Sep 2003 09:40 Re: obrotomierz ,gdzie go podlaczyc? |
upssssssssss. a ze to TD to juz nie doczytalem :oops:
Sorrrrryyy
| Back to top |
fachman Poziom 22
#7
26 Sep 2003 10:01 |
Alternatory w dieslach mają specjalne wyprowadzenie "W" skąd bierze się sygnał na obrotomierz. Masz na tym wyprowdzeniu 6imp x ~2,2(przełożenie paska) na jeden obrót wału korbowego.
| Back to top |
Raaf Poziom 17
Joined: 25 Feb 2003 Posts: 430 Location: Biała Podlaska
#8
26 Sep 2003 10:01 Re: obrotomierz ,gdzie go podlaczyc? |
He, he Ten post pasuje chyba do działu Humor ;) bez urazy..
odnośnie pytania to jest trochę trudne, chociaż może hallotron na rozrządzie i układ zliczający impulsy połączony z wyskalowanym wyświetlaczem... Przyznaję nie próbowałem.ale ciekaw jestem czy to by się udało ;)
| Back to top |
Google
26 Sep 2003 10:01 |
| Back to top |
fachman Poziom 22
#9
26 Sep 2003 11:09 |
Nie widzę powodu aby temat był w dziale Na wesoło, jak diesel to proszę, gały na wierzch. Naprawdę nie wiecie że alternatory posiadają dodatkowe wyprowadzenie W? bierze się go z dowolnej fazy przed wyprostowaniem, jest to sinusoida o aplitudzie około 20Vpp, jeśli alternator jest 3-fazowy (a tak jest najczęściej) to przy jednym pełnym obrocie alternatora na wyjściu tym pojawi się 6 impulsów. Wyprowadzenie można zwyczajnie dorobić, czasami udaje się to nawet bez rozbierania alternatora.
| Back to top |
qra_633 Poziom 14
#10
26 Sep 2003 15:36 Re: obrotomierz ,gdzie go podlaczyc? |
Na obrotnik w dieslu jest kilka sposobów.
1. jak kolega Fachman napisał czyli wyjście z alternatora.
2. tak jak jest np w poldolotach 1.9GLD czyli czujnik halla przy kole zamachowym bierze impulsy z pierścienia zębatego (tego co kręci za niego rozrusznik)
2a,b,... lub podobne rozwiązania z "zębami" na kołach pasowych, czy wałkach rozrządu i czujnikach halla.
3. teraz nowe silniki TD, TDI i wszystkie inne diesle w większości układ wtryskowy mają sterowany komputerem, który i tak zbiera sobie informacje o obrotach w sposób z poprzednich punktów, prawdopodobnie ma też wyjście na obrotomierz (jeśli obrotnika jeszcze nie ma w "zegarach"- oczywiście aby było taniej).
| Back to top |
