| Author |
Message
wapster89 Poziom 15
#1
08 Mar 2007 16:06 Przemiana częstotliwości - czy dobrze? |
Wiec tak... proboje poskladac jakies radio wykorzystujac stara glowice TV, tak glownie w celach 'edukacyjnych' i mam prosbe - czy mogli byscie sprawdzic to co do tej pory zdzialalem? ;) Chodzi mi tylko o ta przemiane.
Sorki za taki schemat ale to rysowalem teraz na szybko w paincie :D
A to wartosci elementow ze schematu:
L1 - 1uH
L2 - 1uH
L3 - 10uH
C1 - 21pF
C2 - 1nF
C3 - 2,2nF
C4 - 10pF
C5 - 21pF
C6 - 22pF
C7 - 100pF
C8 - 100pF
C9 - 100nF
C10 - 100uF
X - 24MHz
| Back to top |
medicb Poziom 21
Joined: 19 Nov 2003 Posts: 1452 Location: Skądy Wielkie
| Back to top |
Google
08 Mar 2007 16:35 |
| Back to top |
wapster89 Poziom 15
#3
08 Mar 2007 18:23 Re: Przemiana częstotliwości - czy dobrze? |
Tzn. bardziej chodzilo mi o to czy nie popelnilem jakiegos glupiego bledu, albo czy dopasowanie wyjscia glowicy z LC i wejsciem TA moze tak byc, tak ogolnie ;) bo podstawa niby jest ok :)
| Back to top |
Google
08 Mar 2007 18:23 |
| Back to top |
wojtex1111 Poziom 16
#4
09 Mar 2007 09:21 Re: Przemiana częstotliwości - czy dobrze? |
witam.na wejściu nie powinno być obwodu rezonansowego bo tam powinien być ceramiczny filtr pasmowy, z obwodem rezonansowym układ może sie wzbudzać,o wiele łatwiej dać tam filtr SAW na 38 MHz,co zostało wypróbowane w praktyce i działa dobrze,pozdr.
| Back to top |
Google
09 Mar 2007 09:21 |
| Back to top |
wapster89 Poziom 15
#5
09 Mar 2007 23:39 Re: Przemiana częstotliwości - czy dobrze? |
Okey, tak myslalem, tylko nie mialem skad wziasc tego filtru narazie wiec dalem LC. A poza tym moze byc tak jak jest? Bo niby wejscie tego TA ma 50ohm a wy. glowicy to nie wiem i nad tym sie zastanawialem ;)
| Back to top |
#6
10 Mar 2007 08:17 Re: Przemiana częstotliwości - czy dobrze? |
witam,co do wyjścia głowic,to nie są jednakowe,najlepiej jest odwzorować dopasowanie tak jak to jest w konkretnym odbiorniku z tą głowicą i dać taki filtr jak tam,jeżeli jest jakiś stopień wzmacniający po drodze to też go trzeba odwzorować,a wyjście filtra przez kondensator i nawet dołożyć szeregowo rezystor dopasowujący filtr do układu,natomiast jeśli koniecznie z obwodem rezonansowym na wejściu
to można spróbować z odczepem mnwięcej na drugim zwoju od masy i przez pojemność do układu,pozdr.
| Back to top |
SP8JUX Poziom 21
#7
10 Mar 2007 10:11 Re: Przemiana częstotliwości - czy dobrze? |
Sprubój bez L1 C1, Kazda głowica na wyjściu ma go już, C5 i C6 zastąp trymerami
Marek
| Back to top |
Google
10 Mar 2007 10:11 |
| Back to top |
wapster89 Poziom 15
#8
11 Mar 2007 12:32 Re: Przemiana częstotliwości - czy dobrze? |
Ok :) tak zrobie :D wywale zupelnie L1 i C1 i zobacze jak bedzie a potem zabiore sie do tych C5 i C6 :)
Dzieki
| Back to top |
Driver- Poziom 22
Joined: 23 Mar 2005 Posts: 2180 Location: Ustrzyki Dolne
#9
11 Mar 2007 15:23 Re: Przemiana częstotliwości - czy dobrze? |
| wapster89 wrote: |
Dzieki |
Jeśli wywalisz L1 C1 to na 1 pośredniej pozostanie Ci jeden filtr w głowicy. To za mało jak na 1 pośrednią. Za selektywność odbiornika w pierwszym rzędzie odpowiada 1 pośrednia. Wszystkie nieodfiltrowane badziewia trafią na mieszacz 2 pośredniej. Albo dasz filtr na 1 pośrednią albo będziesz miał zły odbiornik z kiepska dynamiką, małą odpornością na sygnały nieporządne i intermodulację. Należy zastosować fabryczny filtr odpowiedniej szerokości 50/50Ω albo wykonać samemu. Jako przykład dałem na schemacie dwuobwodowy filtr pasmowy Ca i Cd dopasowują filtr na 50Ω Cs to pojemność sprzęgająca, co prawda to też za mało ale lepsze niż nic. Pozatym brak dopasowania z wysokiej oporności wyjściowej pin3 na mniejszą oporność pin4 nastąpi odbicie sygnału i straty. Również trzeba dodać dopasowanie Cb Cc z pin6 wysoka oporność na niską oporność filtru 2 pośredniej, mam nadzieję że jakiś dalej jest. Trzeba więc co nieco przeliczyć.
| Back to top |
