| Author |
Message
uaz Poziom 20
Joined: 12 Jul 2002 Posts: 948 Location: okolice Częstochowy
#1
20 Aug 2002 21:28 Pomiar kabli telefonicznych |
Moje pytanie dotyczy urzędzeń do pomiarów kabli telefonicznych. Chodzi mi ourządzenia jakimi dysponują monterzy umożliwiające pomiar m.in. na którym metrze kabla jest zwarcie lub przerwa. A może ktoś ma schemat choćby blokowy takiego urządzenia lub wie jak dokonać pomiaru przy użyciu prostzrego sprzętu sprzętu.
Robiłem pruby z pomiarem pojemności i rezystancii i teraz potrafię określić uszkodzenie z dokładnością do kilku ..... kilometrów.
| Back to top |
marc.o Poziom 13
Joined: 06 Jul 2002 Posts: 136 Location: Łódź/Warszawa
#2
20 Aug 2002 23:01 |
moze pomoze ci uzycie radaru....kablowego; takie cos bylo szczegulowo
omowione w elektronice dla wszystkich numer 10/2001. urzadzenie to
wpuszczalo w kabel impuls "bardzo szpilkowy", ktory odbijal sie od konca
lub uszkodzenia i na podstawie obrazu uzyskanego na oscyloskopie mozna
bylo dojsc co jest nie tak i gdzie
jezeli chcesz, to moge podeslac skan artykulu :)
| Back to top |
Google
20 Aug 2002 23:01 |
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
#3
21 Aug 2002 09:02 |
bardzo prosta zabawka :lol: kilka TTL-i i wyświetlacz ledowy, i mierzysz z dokładnością 10m ,a kilka szybkich z serii LS i z dokładnością 1m.
Działa prosto - szczelasz w przewód nanosekundowe impulsy co sekundę, który wyzwalają bramkę licznika, a wzmocnione impulsy powracające zamykają bramkę zliczającą częstotliwość, chyba 150 MHz (robiłem prototyp tego jakieś 15lat temu i nie pamiętam, trzeba wyliczyć z prędkości światła i odległości w te i nazad podzielone przez 2 ) a odbity sygnał dodatni oznaczał zwarcie a ujemny przerwę, albo na odwrót , tego też nie pamiętam
| Back to top |
Darekkk Poziom 20
#4
21 Aug 2002 13:32 |
Jeżeli ktoś posiada taki schemat to ja też jestem zainteresowany tym tematem. Dodam, że bardzo dobrze nadają się też układy serii F.Kiedyś też coś takiego robiłem...
| Back to top |
uaz Poziom 20
#5
21 Aug 2002 14:14 |
bardzo byłbym wdzięczny za podesłanie jakichkolwiejk materiałów.
Z góry - dzięki
| Back to top |
Google
21 Aug 2002 14:14 |
| Back to top |
pioter Poziom 15
#6
04 Sep 2002 16:26 |
:D Super proste urządzenie! Konstrukcja i działanie wyjątkowo miodzio.
Składniki:
bateryjka 4,5 V
żaróweczka 3,6 - 4,5 V
długi kabelek ( z transformatorka lub tym podobnego urządzenia )
igła
krótki kabelek
połączone ze sobą ( od strony przewodów ) wtyczka i gniazdo tlf.
Przepis:
Długi kabelek połączyć z jednej strony z igłą, a z drugiej z biegunem bateryjki. Drugi biegun bateryjki połączyć z biegunem żaróweczki. Drugi biegun żaróweczki połączyć z krótkim kabelkiem, a ten z kolei z kombinacją wtyczuszki z gniazdkiem.
Opis działania:
wtyczkę ( lub gniazdko w zależności od potrzeby ) połączyć z początkiem kabla, następnie dźgać kabel tlf igłą. Dopuki żarówka się zapala, kabel jest sprawny, kiedy przestanie, znaczy jesteśmy poza uzkodzeniem.
Korzyści:
Przy odpowiednio wysokiej gęstości próbkowania, możemy zlokalizować awarię z dokładnością do grubości igły.
Modyfikacje:
Przy testowaniu dłuższych połączeń zaleca się stosowanie dwóch igieł
Wady:
Niekiedy testowanie kabla wiąże się z wyrywaniem go ze ściany, lub wdrapywanie się na słupy.
Podsumowanie:
Biorąc pod uwagę cenę i dokładność urządzenia, można je z powodzeniem nazwać PROFESJONALNYM!!! :D :D :D :wink:
| Back to top |
uaz Poziom 20
#7
04 Sep 2002 18:12 |
No tak. W tym szaleństwie jest metoda. Ale co zrobić gdy drut idzie ziemiom ???
| Back to top |
pioter Poziom 15
#8
04 Sep 2002 18:19 |
Zatrudnić jakiegoś łopatera!!! Można jeszcze na chybił trafił diobać metalowym oszczepem, podłączonym do igły za pomocą przejściówki w stylu kulka z folii aluminiowej. PEŁEN PROFESJONALIZM!!! :lol:
| Back to top |
jakubkristof Poziom 4
#9
07 May 2004 13:44 Re: Pomiar kabli telefonicznych |
Jeśli możesz sprubój wynająć kogośkto posiada taki sprzęt.Zazwyczaj są to refletometry , które działają na zasadzie pomiaru fali odbitej od miejsca awarii.Bardzo dobre wyniki pomiarowe daje miernik o nazwie
BICOTEST T-610 oczywiście dla kabli telefonicznych . Tolerancja jego błedu to zaledwie 2% przy pomiarze kabli do 10 km. Sam wykonywałem takie pomiary i gwarantuje pewność tego miernika.
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#10
07 May 2004 13:59 Pomiar kabli telefonicznych |
A może tradycyjne metody stosowane od kilkudziesięciu lat??
Reflektometr jest dobry tyle że drogi, podobnie jak usługa. Jednak pozwala pracować w każdych warunkach.
Zwykła ekipa ma proste urządzonka
Upływnośc -mostek Murraya, Varleya
Przerwa -mostek Sotiego
Oprócz tego są jeszcze inen mostki Graffa itp
Jest jeszcze metoda indukcyjna z szukaczem kabla oraz kilkanaście innych rzadziej stosowanych.
| Filename: |
lokalizacja.zip |
 Download |
| Contents: |
lokalizacja.exe
See all... |
| Filesize: |
314.36 KB |
| Punkty: |
0.61 = 0.366 for transfer + 0.244 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
07 May 2004 13:59 |
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#11
14 May 2004 19:20 Re: Pomiar kabli telefonicznych |
W Agencji Mienia Wojskowego (sprzęt łączności) mżna czasami dostać wycofywany już z jednostek i zakłądów naprawczych sprzęt pochodzący z byłego NRD służący do "pomiarów przewodowych".
MV73 - miernik
MV62 - generator 200-2100MHz z miernikiem dBv (cyfrowym)
Jak na klasę pomiarową tego sprzętu ceny nie są szokujące.
| Back to top |
cyruss Poziom 21
Joined: 11 Sep 2003 Posts: 1171 Location: Kraków - Przemyśl
#12
27 May 2005 10:38 Re: Pomiar kabli telefonicznych |
Tak się składa że zajmuję sie od dawna lokalizacją usterek kabli. Wszelkie przyrządy działające na zasadzie odbicia impulsu dają wynik w mikrosekundach. Trzeba jeszcze znać prędkość fali w kablu a ta zależy od średnicy żył, rodzaju izolacji, budowy kabla. Od dokładności jej określenia oraz znajomości przebiegu trasy kabla głównie zależy dokładność pomiaru. Producent tego parametru nie podaje - najlepiej zmierzyć na odcinku takiego samego kabla o znanej długości - wtedy pr. fali możemy określić z dokładnością 1-2%. Jeśli w terenie przy lokalizacji uda się dojść do 5-10% to już duży sukces.
Wszystko jest OK przy jednorodnym (bez złącz) kablu, uszkodzonym w sposób powodujący przerwę z dobrą izolacją lub metaliczne zwarcie - wtedy impuls wygląda jak w podręczniku. Rzeczywisty kabel, z pętlami, wstawkami (szczególnie z innego kabla) potrafi skutecznie zmylić - odbicie od takiej wstawki jest b. często większe niż od usterki.
A w bardzo wielu przypadkach najlepsze są najstarsze metody mostkowe - tu dokładność zależy od jednorodności kabla, dokładnej znajomości trasy oraz bardzo często obecności jednej żyły dobrej (w niektórych metodach to podstawa). Sam wynik obliczeń czy pomiarów ma dokładność poniżej 1% (3-6 cyfr znaczących).
Ostatnie kilka - kilkanaście - kilkadziesiąt metrów to jednak zawsze przyrząd najbardziej uniwersalny - łopata. Chyba że przy oględzinach podejrzanego miejsca widać jakieś wykopki, orkę, skrzyżowania z trakcją elektryczną (chodzi o tory zelektryfikowane kolejowe lub tramwajowe), rurociągi z ochroną katodową czy tp źródla uszkodzeń - wtedy dokładność łopaty baaaardzo wzrasta.
Przy jakichś konkretnych zagadnieniach z szukania usterek kabli proszę pytać - postaram się pomóc w miarę swego doświadczenia.
A tak na koniec ogólnie to odbicie od zwarcia lub początku wstawki o niższej prędkości fali (przejście z kabla papierowego na plastikowy) jest zawsze w dół, przy przerwie lub odwrotnym przejściu - w górę.
| Back to top |
