LICZNIK AUDI A4
YATES 08 Mar 2007 16:56 15911 17
  • #1 08 Mar 2007 16:56
    YATES
    Mam ten sam problem co Macio116 tylko,że w Audi A4 1,9 TDI z 2000 roku.Już brak mi do tego licznika sił.Od 6 miesięcy szwankuje,byłem już u trzech dobrych elektryków i nic.Każdy mówi,że trzeba wymienić,a ja jestem pewien,że nie jest całkiem uszkodzony ponieważ jak jest ciepło,jak świeci słoneczko to zaczyna dobrze działać po 2-3 min jazdy,a kiedy zimno to przejadę nawet 30km i nie ruszy.Gdzie można wymienić ten procesor (podobno MOTOROLI ) ? Czy ktoś orientuje się jak rozebrać taki licznik i dojść do tego procka ? Typ JAGER-przejściówka nr 8D0920930.
  • #2 20 Mar 2007 20:38
    Puzzelek
    cześć mam w moim samochodzie (audi a4, 1,9 TDI 2000) podobny problem jak twój i z czasem jest coraz gorzej, bo liczniki włączają się po 200 km. Czy dowiedziałeś się może coś na ten temat?? jeśli tak to bardzo proszę napisz co lub zkontaktuj się na gg 7486440.
  • #3 26 Mar 2007 00:50
    kielbasek
    Taki sam problem wystepował w Audi 80, liczniki szwanowały lub też poprostu stawały, a przyczyna był zimny lut. Warto więc sprawdzić, a nie szukać dodatkowych kosztów.
  • #4 26 Mar 2007 08:47
    YATES
    Niestety zimny lut to nie jest-było to sprawdzane już przez dwóch elektroników.Na 100% jest uszkodzony procesor ale niewiem jak bezpiecznie rozkręcić licznik aby się do niego dostać.Jak się dostanę to mam pomysł na szybką,prostą i praktycznie bezwydatkową naprawę.Może ktos wkońcu mi podpowie jak taki licznik rozkręcić aby niczego nie uszkodzić .
  • #5 26 Mar 2007 17:18
    Sady
    Jeśli masz problem choćby z rozkręceniem i wyjęciem licznika - to lepiej zostaw - bo naprawa może wyjść sporo - gorzej jak auto stanie - sama zamiana licznika nie pomoże.
  • #6 26 Mar 2007 19:54
    naser
    Rozbiórka tego licznika jest intuicyjna. Nie wiem jaki dokładnie masz model, ale ja bym zaczął od rozkręcenia, później przejrzał zaczepy plastikowe i ew. metalowe od wyświetlaczy LCD. Wskazówki usuniesz lekko przekręcając w kierunku zera i ciągnąc. Możliwe, że trzeba będzie odlutować silniczki krokowe od wskaźników - uważaj, żeby ich nie uszkodzić - muszą wyjść łatwo.. Podobnie z LCD jeśli maszz lutowane (ale w tych licznikach raczej nie są).
  • #8 26 Mar 2007 22:32
    Sady
    Bez odpowiedniego "sprzętu" i tak nie ożywisz całości - chyba, że zgranie jest w cenie :D
  • #9 26 Mar 2007 22:51
    YATES
    Ale mi chodzi tylko o dojście do tego szwankującego procka Motorilii i podziałanie na niego wysoką temperaturą-jestem pewny ,że to pomoże ( przynajmniej do zimy).
  • #11 27 Mar 2007 00:00
    YATES
    Mówię serio.Mało kto wierzy w takie cuda ale podobnie było z regulacją głośności w oryginalnym radiu Chorus z Audi A4.Na forum Audi A4 znalazłem sposób,który polegał na przypalaniu zapalniczką pewnego procesora.W moim przypadku poskutkowało,a z opini innych wynikało,że w 95% przypadków też regulacja głośności zaczęła działać poprawnie.A wszystkim się na początku wydawało,że to wina potencjometra.Półprzewodnik podobno nie lubi wysokiej temperatury ale w układach elektronicznych Audi (np.liczniku) działanie wysoką temperaturą naprawia jego wadiwe działanie.Wada ta jest ściśle związana z temperaturą ( im niższa tym gorzej działa licznik).Działanie wysoką temperaturą na procesor powinno spowodować minimalną zmianę struktury krzemu wewnątrz procesora,a to często wystarczy do jego prawidłowego działania.Gdyby procesor był całkiem padnięty to przy wyższej temperaturze np w lecie licznik też szwankowałby,a tak nie jest.Licznik nie działa przy niskich temperaturach,a po przejechaniu kilkunastu kilometrów jak auto się nagrzeje chodzi jak zegarek.
  • #12 23 Cze 2007 22:38
    autoelektryk
    przytul sie do proca z rezystorem o mocy strat 2w
    bedzie miał ciepło:D:D
    kazdy chyba jednak wymienia te liczniki
  • #13 24 Cze 2007 00:08
    YATES
    No i niestety trzeba będzie go wymienić.Już dawno zrobiłbym to tylko nie jestem pewny jednego.Co niektórzy fachowcy twierdzą,że aby zgrać pamięć to muszę dokupić idealnie taki sam licznik tej samej firmy o tym samych numerze,a to prawie nierealne.Pół roku szukam takiego samego bez efektów.Niektórzy fachowcy znów twierdzą,że można kupić nieco inny np.VDO byle był z pełnym FIS-em i do TDI i będzie możliwe zgranie pamięci z tego zepsutego do nowego.Jaka jest wasza opinia musi być idealnie taki sam czy nie ? A może poprostu kupić pierwszy lepszy na allegro i nie zgrywać pamięci poprostu odłączyć immobilaizer ????
  • #15 17 Wrz 2008 13:55
    yaaro
    Poziom 33  
    Kup na allegro licznik, może być podobny. Zajedź do fachowca zgra ci wszystko co trzeba i zaprogramuje immo oraz przebieg. Immo można wywalić ale po co. Na upartego możesz sam się pogrzebać w liczniku tylko jak namieszasz to z audi masz nieruchomość.
    Co do radia w audi to w nich jest uszkodzony procesor który za każdym razem kiedy przekręcamy pokrętło od regulacji głośności zapisuje ustawienia i z czasem się przepełnia. Po podgrzaniu procka działa około roku i problem powraca.
  • #16 17 Wrz 2008 18:32
    YATES
    U mnie już nawet po podgrzaniu nie chce regulować głośności prawidłowo.
  • #17 18 Wrz 2008 08:41
    yaaro
    Poziom 33  
    Wsadź na godzinę do piekarnika na 200 stopni gwarantuje efekt sprawdziłem działa.
  • #18 18 Wrz 2008 10:06
    YATES
    Ale jak wsadzić - chyba nie całe radio ??? A nie mam możliwości technicznych wylutować ten procesor.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
