kto przerobi schemat ideowy na wzór płytki??
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> kto przerobi schemat ideowy na wzór płytki??
Author
Message
lukas_sa
Post#1 Post from the author of the topic 08 Mar 2007 21:13
witam,
Prośba jak w pytaniu. Chodzi mi o taki schemacik:
Z góry dzięki.
Back to top
foxik000000
Post#2 08 Mar 2007 22:44
Re: kto przerobi schemat ideowy na wzór płytki??
Nie łatwiej będzie kupić taką identyczna syrenę jak na schemacie, za kilkanaście złoty ? W zestawie są elementy wraz z dokumentacja i płytka :)
Back to top
lukas_sa
Post#3 Post from the author of the topic 09 Mar 2007 12:37
Nie lepiej. Kit nigdy nie da Ci takiej przyjemności jak własnoręcznie wykonana płytka ;).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Mar 2007 12:37
Back to top
zybex
Post#4 09 Mar 2007 17:58
Spróbuj sam zaprojektować taką płytkę. To dziecinnie proste. Bawiłem sie w to przez wiele lat. Powinieneś zdecydować jaka ma być duża ta płytka. Ja często mając kawałek wolnego laminatu, dajmy na to 3x5cm "wciskałem" na siłę dany układzik. Czasem trzeba było postawić opornik w pion i czasem trzeba było zastosować jakiś mostek. Uwierz mi, że to wielka frajda zaprojektować samemu taką płytkę. Najlepiej projektuje się na papierze milimetrowym.
Czasem miałem w obudowie miejsce na płytke np. w kształcie litery L i trzeba było układ zbudować właśnie na niej. Były tez płytki okragłe, bo tego wymagała obudowa. Spróbuj sam cos wykombinować, a tu ewentualnie sprawdzimy jak ci poszło. Nigdy nie korzystałem z gotowych programów do projektowania.
Back to top
opalach
Post#5 09 Mar 2007 19:21
ja chciałbym się spytać jak się takie płytki robi(chodzi głównie na czym jakie narzędzia)gdzie można to kupić jak się to nazywa
to się na papierze robi?? :idea:
Back to top
zybex
Post#6 09 Mar 2007 19:34
Trzeba kupić czystą płytkę laminatu pokrytego miedzią. Trzeba kupić pisak do płytek (taki mazak). Dawniej brałem lakier do paznokci i przycinałem odpowiednio ten pedzelek, aby był w miarę cienki. Ostrzyłem też zawsze klika zapałek, na rózne szerokości. Gdy jednak pojwaiły się wspomniane pisaki, to używałem tylko nich. Ścieżki rysowałem przy linijce (te co miały byc proste).
Tak czy owak należy nanieść na taką miedzianą płytkę mozaikę scieżek. Po wyschnieciu (kilka minut) należy taką płytkę zanurzyć w wodnym roztworze chrorku żelazawego (dostępny w postaci granulek w sklepach elektronicznych). Po odpowiednim czasie (według instrukcji, ale też w wyniku obserwcji procesu trawienia) płytkę wyciągamy i myjemy pod bieżącą wodą.
Teraz zmywamy szmatką zwilżoną w denaturacie wszystkie zamalowane ścieżki. Płytka jest gotowa. Można pokryć ją kalafonia rozpuszczoną w spirytusie (denaturacie), celem zabezpieczenia ścieżek i ułatwienia późniejszego lutowania elementów.
Otwory wiercimy we właściwych miejscach za pomocą wiertła 1 mm.
Back to top
lukas_sa
Post#7 Post from the author of the topic 09 Mar 2007 19:57
no właśnie produkuję się sam. Wpadło mi już nawet parę pomysłow. Pytanko: jaki jest prosty program do rysowania płytek i scchematów(oprócz eagle)
Back to top
JogiFP
Post#8 09 Mar 2007 20:17
Też za bardzo nie przepadam za przerabianiem z schematu ideowego na wzór płytki. Ale trudno trzeba sie nauczyć, prosiłbym także o jakiś program do robienia tego, albo jakieś poradniki które pomogą mi przerabiać łatwiej. Nie dawno zacząłem z elektroniką i jestem początkujący.
Back to top
VC
Post#9 09 Mar 2007 21:40
A ten laminat, to czym sie różni jednostronny od dwustronnego? Który jest lepszy na 'start'
Back to top
Platom
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 09 Mar 2007 21:45
tutaj masz odnośnik gdzie znajdziesz programy http://www.elektroda.net/download/category17.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2007 21:45
Back to top
Krzysiek_1
Post#11 09 Mar 2007 21:53
proszę bardzo, widok płytki od strony druku i od strony elementów :)
zrobione na szybko, możesz płytkę jeszcze zmniejszyć, ale masz
już jej wzór
miłej zabawy :)
Back to top
VC
Post#12 09 Mar 2007 21:56
Jakim programem to było robione ?
Back to top
Krzysiek_1
Post#13 09 Mar 2007 22:09
narysowałem to w programie "drukarz pcb 2.0",
do ściągniecia z elektrody
http://www.elektroda.net/download/category5-20.html
Back to top
JogiFP
Post#14 10 Mar 2007 08:18
Fajny nawet ten programik a jakie są jeszcze do robienia płytek tylko bardziej rozwinięte??
Back to top
lechm56
Post#15 10 Mar 2007 08:26
Zobacz tu: http://www.elektroda.net/download/category17.html
Back to top
lukas_sa
Post#16 Post from the author of the topic 10 Mar 2007 18:33
Dla zainteresowanych dodam,że
Quote:
Zmianę tonu uzyskuje się łącząc punkt X z punktami P lub S. Przy połączeniu z punktem S uzyskuje się sygnał karetki pogotowia, przy połączeniu z punktem P sygnał straży pożarnej, a w pozycji D (brak połączenia) sygnał policji. Głośnik powinien mieć opór 8 omów i moc co najmniej 2W.
Układ ten jest dostępny w postaci kitu J-18.
Aha noi jeszcze jedno. Jaką odległość powinna mieć przerwa na rezystor, connd, i tranzystor
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Mar 2007 18:33
Back to top
larry98
Post#17 11 Mar 2007 01:09
Naucz się sam projektowac płytki (na eaglu jest wygodnie) bo korzystając z czyjejś zrobionej nie jest dobrze zawsze może być jakiś maly bład lub chociaż przekręcone oznaczenie a osoba która projektowała płytkę orientuje się jak to powinno być - a niestety takie rzeczy często się zdarzają. Zresztą jak się już nauczysz to jest ta satysfakcja że zrobiłeś układ od podstaw - od zaprojektowania płytki do uruchomienia układu :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Potrzebny wzór płytki pod zamieszczony schemat. (2)
Potrzebuje schemat płytki i ideowy oraz spis elementów J-31 (1)
Tani wzmacniacz - schemat ideowy, płytki i opis elementów. (9)
Schemat ideowy z płytki drukowanej (analog. ukl. we ) (1)
Schemat i wzór płytki do pirometru. (2)
schemat płytki i ideowy kitu al-18 (1)
Kto zrobiłby mi wzór płytki drukowanej..?? (7)
Schemat sterownika do silniczków DC do flowera-KTO PRZEROBI (1)
Wzmacniacz stereo, potrzebny schemat i wzór płytki. (1)
Protel DXP 2004. Schemat ideowy, projekt i rysunek płytki. (3)
Page generation time: 0.121 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
