lampa led na biurko
b.przeemek 09 Mar 2007 19:39 3451 8
  • #1 09 Mar 2007 19:39
    b.przeemek
    Chciałbym sobie wykonać taka właśnie lampkę i nie bardzo wiem jakie oporniki zastosować aby diody świeciły po podłączeniu pod napięcie 230V mam zamiar zastosować takie diody:
    + jasność 110 000 mcd ( typical 110 000 - max 120 000+ )
    + prąd pracy 20 - 25mA
    + napięcie 3.2V - 3.6V
    + temperatura pracy -40 do 80
    Nie bardzo wiem jak to wykonać, chcę umieścić takie diody nad swoim biurkiem
    POZDRAWIAM
  • #2 09 Mar 2007 19:45
    ARTURWLODAREK
    Tzn. tak...
    Żeby otrzymać odpowiedni prąd pracy to trzeba by dać rezystor 100KΩ.Natomiast nie wiem jak z napięciem.Ale raczej nie powinno być problemów.A ile tych diód?I jak mają być podłączone?Szeregowo czy równolegle?W zależności od tego trzeba by zmienić rezystor.A dlaczego wprost pod 230V?nie lepiej(tzn. bezpieczniej)będzie dać przez nawet mały transformator?
    Pozdrawiam!!
  • #4 09 Mar 2007 20:58
    Dar.El
    Poziom 40  
    A co Ty chcesz taką lampką oświetlić? Dioda przy 110cd ma pewnie gdzieś z 15° kąta świecenia i oświetlisz z bliska tylko paznokcie :D .
  • #5 09 Mar 2007 21:29
    b.przeemek
    Więc jakie diody proponujecie, myślałem o rozmieszczeniu diud w półce wiszącej nad biurkiem, poprowadzenie od każdej oddzielnych kabelków i połączeniu wszystkiego z zasilaniem też powinno być ok.
  • #6 10 Mar 2007 09:57
    xaver23
    No właśnie .. :/ To byłby kiepski pomysł a co trzeba zrobić aby to świeciłoporządnie?? Pewnie pod 230 V..... Sam bym był zainteresowany kilkoma diodami np niebieskimi połączonymi na biurku.... Tylko jedyną rzeczą jaką do tej pory łączyłem do były 3 kable do tranzystora albo pięc do opornika :/ .....
  • #7 10 Mar 2007 21:46
    b.przeemek
    a jaki opornik trzeba zastosować aby podłączyć jedna diodę bezpośrednio pod 230V, czy tak sie da?
  • #8 10 Mar 2007 23:01
    madart
    A kliknąłeś chociaż na link który podałem??
  • #9 11 Mar 2007 09:52
    zojsan
    Przy jednej diodzie podłączonej do 230V potrzebny będzie rezystor 11500Ω i o mocy co najmniej 5W( kawał rezystora)
    Strat dużo a sprawność żadna
    NIE POLECAM
    Zależy ile diod chcesz podłączyć
    Na przykład przy 70 diodach podłączonych szeregowo wystarczy rezystor 1kΩ i mocy 0.4W
 Szukaj w ofercie
Zamknij
