Problem z J-34 Regulator oświetlenia
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Problem z J-34 Regulator oświetlenia
Author
Message
puchatek007
Post#1 Post from the author of the topic 26 Sep 2003 16:18
Z montowałem układzik do regulacji oświetlenia i coś niechce działać tak jak powinien.
Po podłączeniu wszytko jest OK.
Poruszam potencjometrem i na całym zakresie niema reakcji (żarówka NIE świeci się). Przy samym końcu dopiero sie zaświeca. Na samym końcu jest niewielka regulacja oświetlenia. No i tak kilka razy pokręce potencjometrem, wyłączam i potencjometr jakoś tak dziwnie zalatuje jak by miał sie skopcić. Zamiast żarówki podpiąłem miernik który wskazał że regulacja potencjometra daje (od 190V do 230V).
Proszę o pomoc.
PS. W instrukcji jest napisane potencjometr 100k/A a w pudełku jest 100k/B. NIewiem czy jest między nimi jakaś ważna różnica która powoduje niezbyt dokłądne działanie tego układu???
THX
instrukcja.rar
 Filename:  instrukcja.rar
Download
 Contents:  01.gif , 02.gif
See all...
 Filesize:  40.22 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Adi24
Post#2 26 Sep 2003 16:39
Re: Problem z J-34 Regulator oświetlenia
Kiedys kupiłem ten ykład i równiez miałem z nim problemy. napisałem maila do Jabla i odpisali że trzeba pzmieniac wartosci rezystorów.
Zrobiłem jak kazali (troche sie z tym bawiłem) i jedyne co udało mi sie uzyskać to w miare liniowa regulacja napiecia od maxymalnego do kilkudziesięciu wotów i to tylko do połowy obrotu potencjometru (wstawiłem 47kohm i miałem cały potencjometr do dyspozycji:).
Oznaczenie potencjometru A lub B to regulacja liniowa lub logarytmiczna.
Back to top
puchatek007
Post#3 Post from the author of the topic 26 Sep 2003 16:48
Czyli jak z tym potencjometrem?? Obojętne czy A czy B??
CO pozmieniałeś w układzie że działa ci dobrze?? Który opornik wymienic mam na 47kohm??? (potencjometr zamiast 100k dac 47k)???
THX
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Sep 2003 16:48
Back to top
PESYMISTA
Post#4 27 Sep 2003 11:21
Jezeli interesuje cie sterowanie tylko zarowka to ten uklad jest wielka pomylka ze strony firmy Jabel. duzo prosciej i pewniej jest zbudowac regulator fazowy na triaku i diaku . Poszukaj takiego schematu zbudowalem kilka takich ale niema zadnego schematu tak przed soba. Teoria mowi ze potzreba dlawika nawet takiego malego ale ja go nigdy niedawalem i nic zlego sie niedzieje a sciemniacz steruje 500W lampami. Jak nic takiego nieznajdziesz to postaram sie poszukac i zrobic skan u kumpla. POZDRAWIAM
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Sep 2003 11:21
Back to top
puchatek007
Post#5 Post from the author of the topic 27 Sep 2003 11:50
Ok. Jeżeli nikt niewie jak ten układ naprawić no to zostaje mi poczekac az TY mi pomożesz i jakis schemacik wklepiesz tutaj.
THX
Back to top
Adi24
Post#6 27 Sep 2003 14:05
Witam ponownie.
Jak napisał PESYMISTA układ ten jest wielka pomyłka jabela. Wrzuć go na półke i niech leży.
Dołączam schemat prostego regulatora na triaku. Niewiem skąd go mam ale wkazdym bądź razie układ ten działa. Zapewnia płynna regulacje napiecia żarówki od 0 do U max.
Ja uzywałem go również do regulacji napiecia pierwotnego na transformatorze.
PS. Sorki za jakośc schematu ale rysowałem go w Paincie.
 Filesize:  10.51 KB
Back to top
puchatek007
Post#7 Post from the author of the topic 27 Sep 2003 15:35
Dzięki za schemat tylko prosiłbym o małe wyjaśnienie:
1. dowolny diak czyli np jaki, zbytnio się nieznam dlatego prosze o jakiś który będzie dobry (o co mam w sklepie poprosić),
2. KT207/600V - co to takiego jest??
THX
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Sep 2003 15:35
Back to top
Adi24
Post#8 27 Sep 2003 15:40
Ad.1 Dowolny to dowolny. Powiesz w sklepie ze ci diak potrzebny, obojetnie jaki.
Ja kupiłem pierwszy lepszy.
Ad.2 KT207/600 to triak, moze być na 400V
Back to top
puchatek007
Post#9 Post from the author of the topic 27 Sep 2003 16:35
OK dzieki za wyjaśnienia. W poniedziałek zrobie zakupy :).
PAPA
Back to top
puchatek007
Post#10 Post from the author of the topic 29 Sep 2003 11:28
Ello no i po zakupach.
Jestem chory więc zakupy zrobił kto inny i mam problem.
Napisałem TRIAK : KT207/400V a dostałem BT136 600E. Może byc to zamiast tego KT207 ???
THX
Back to top
arturssp
Post#11 30 Sep 2003 16:09
Witam!
Ja robilem tez juz kilka takich ukladow regulacji oswietlenia na jednym triaku. zawsze stosowalem BT136/600. A jesli chodzi o diak, to stosowalem DB3 i DB4 - zawsze dzialalo :) Pozdrawiam all
Back to top
puchatek007
Post#12 Post from the author of the topic 01 Oct 2003 16:57
Ok wszytko działa elegancko.
Tylko czasami przy przygasaniu żarówek zaraz jak zgasną jest błysk (ponowne zaświecenie się żarówek) trwa bardzo krótko. Odczego to może być?? No i czy niespalą mi się przez to żarówki???
THX
Back to top
arturssp
Post#13 02 Oct 2003 14:55
Tez mialem podoby efekt. Nie wiem dlaczego tak sie dzieje, ze przy wygaszeniu nastepuje bardzo krotki blysk zarowki. Mi nigdy sie od tego zarowki nie spalily, regulacja dzialala dobrze. Dlaczego tak sie dzieje, nie mam pojecia. W kazdym razie nigdy nie traktowalem tego jako wady ukladu. Pozdrawiam :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Oct 2003 14:55
Back to top
puchatek007
Post#14 Post from the author of the topic 02 Oct 2003 15:30
OK. Regulacja tez działa elegancko.
Mi był potzrebny ten układ a przy okazji 5 dostałem z pracowni :).
THX za schemacik i za pomoc.
PAPA
Back to top
Miros2508
Post#15 27 Feb 2008 11:39
Witam Speców.Proszę powiedzcie czy ten sciemniacz będzie regulował napięcie transformatora sieciowego.Dzięki bardzo za odp.Pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[attiny2313][bascom] 3-kanałowy regulator oświetlenia (28)
J-34 Regulator oświetlenia- nie ma pełnej regulacji (1)
Regulator natężenia oświetlenia na triaku (5)
Dotykowy regulator oświetlenia na mikrokontrolerze (4)
Regulator oświetlenia. Co oznaczają litery S i N? (4)
Regulator oświetlenia z potencjometrem cyfrowym (2)
Regulator oświetlenia na atmega8 (11)
Regulator mocy oświetlenia sterowany włącznikiem dwupoz.? (1)
Fabryczny regulator/ściemniacz oświetlenia 230VAC z rs485 (2)
Regulacja oświetlenia w zależności od oświetlenia zewnętrzne (2)
Page generation time: 0.253 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
