| Author |
Message
fazka Poziom 6
#1
12 Mar 2007 12:34 Oszczędność zuzycia energii? |
Chcę zamontować 18 opraw halogenowych 20W/12V. Czy w/z z tym zuzycie energii będzie mniejsze (niż) od bezpośredniego podłączenia halogenów pod 230V? Chodzi mi o zastosowanie trafa.
| Back to top |
woytekp Poziom 19
Joined: 29 May 2006 Posts: 638 Location: gdzieś na kujawach
#2
12 Mar 2007 13:28 Re: Oszczędność zuzycia energii? |
Sprawdziłem w katalogu firmy Osram i okazuje się, że żarówki halogenowe na 12V dają więcej światła niż żarówki halogenowe o takiej samej mocy na napięcie sieciowe (i sa chyba trochę trwalsze) z tym, że w przypadku żarówek na 12V tracisz trochę mocy w transformatorze zasilającym , którego sprawność nie jest stuprocentowa. Wniosek z tego taki, moim skromnym zdaniem, że wielkiej różnicy nie ma. Jak chcesz zaoszczędzić na rachunkach za energię to zastanów się nad oświetleniem metalohalogenkowym albo świetlówkami energooszczędnymi jeśli względy dekoratorskie nie są najistotniejsze.
| Back to top |
Google
12 Mar 2007 13:28 |
| Back to top |
electro_Nick Poziom 20
Joined: 26 Mar 2003 Posts: 1063 Location: Kwidzyn/Roros
#3
12 Mar 2007 13:29 Re: Oszczędność zuzycia energii? |
a wziales pod uwage spadek strumienia swietlnego w zwiazku z napieciem? Nie wiem jak to wyglada w praktyce, ale w teorii bedzie to swiecilo duuuuzo slabiej niz 20W...
| Back to top |
woytekp Poziom 19
#4
12 Mar 2007 13:37 Re: Oszczędność zuzycia energii? |
Przykład z katalogu
żarówka halopin 75W/230V strumień świetlny 1100lm
żarówka halostar starlite 75W/12V strumień świetlny 1450lm
żarówki o podobnej konstrukcji --> przeźroczysta bańka bez reflektora
| Back to top |
Google
12 Mar 2007 13:37 |
| Back to top |
#5
12 Mar 2007 13:41 Re: Oszczędność zuzycia energii? |
woytekp
| Quote: |
Przykład z katalogu
Dobrze, ale niech autor napisze bo ja zrozumialem to jakby on chcial podpiac 12V halogeny pod 230V co byloby porazka... Jesli chodzi o podpinanie halogenow pod 12V a pod 230V to jednak wydaje mi sie bardziej sensowne podlaczanie pod 230V
| Back to top |
Google
12 Mar 2007 13:41 |
| Back to top |
woytekp Poziom 19
#6
12 Mar 2007 13:47 Re: Oszczędność zuzycia energii? |
To znowu ja :-)
Zyskuje się na strumieniu a traci na sprawności transformatora pytanie tylko ile. jeszcze jedno zagadnienie to trwałość - podane przez mnie żarówki mają nastepującą ---> zarówka na 12V -4000h, żarówka na 230V - 2000h
No i mam nadzieję, że autor nie chciał podpinać żarówek 12V (nawet połaczonych szeregowo) do 230V...
Pozdrowionka
| Back to top |
fazka Poziom 6
#7
12 Mar 2007 16:43 Re: Oszczędność zuzycia energii? |
| Quote: |
| No i mam nadzieję, że autor nie chciał podpinać żarówek 12V (nawet połaczonych szeregowo) do 230V... |
Nie. Nie eksperymentuję w ten sposób. Chodziło mi tylko o to , czy stosujac halogeniki na 12V podłączone przez trafa, zaoszczędza się na zuzyciu energii?
[url][img]http://obrazki.elektroda.net/
| Back to top |
woytekp Poziom 19
#8
12 Mar 2007 17:31 Re: Oszczędność zuzycia energii? |
Jesli chodzi o energie to tu trochę zyskujesz a tu troche tracisz czyli wychodzi prawie to samo. Zarówki na 12V sa dwa razy trwalsze ale musisz zainwestować w transformator. Zrobiłem ci proste prównanie parametrów w postach powyzej opierając się na konkretnych danych katalogowych - wybór należy do ciebie. Jeśli chcesz zaoszczędzić to zainwestuj w oswietlenie metalohalognkowe - wyższa cena ale większa trwałośc lampy, przyjemne całkiem światło i przy mocy 75W dają strumień świetlny na poziomie 5200lm.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#9
13 Mar 2007 13:28 Re: Oszczędność zuzycia energii? |
Straty mocy w transformatorze mogą być 10-20%, więc z transformatorem wychodzi lepiej.
Pytanie jeszcze, jak z "transformatorem elektronicznym" - myślę, że będzie jeszcze lepiej.
| Back to top |
Google
13 Mar 2007 13:28 |
| Back to top |
kondensator Poziom 23
#10
13 Mar 2007 15:16 Re: Oszczędność zuzycia energii? |
Proponuję min. 2...4szt zwykłych transformatorów 11.5V, nie przetwornicę.
Część instalacji można też przerobić później np. na oświetlenie LED - DC.
Nie będzie dużego udaru prądu palącego nieraz bezpieczniki przy dużych
transformatorach zwłaszcza toroidalnych, a w przypadku przepalenia
bezpiecznika, zwarcia - nie będzie "ogólnej" ciemności.
Nie będzie zakłóceń od przetwornicy. Transformatory się b. rzadko psują.
Moc transformatorów policzyłbym dla żarówek 50W, a nie 20W -
za jakiś czas może ktoś wstawić większe i co wtedy - będzie jak znalazł.
Jeżeli koszt nie jest krytyczny, wybrałbym transformatory nietoroidalne
(troszkę droższe, ale mniejszy udar przy włączaniu)
Transformatory powinny być zabezpieczone bezpiecznikami polimerowymi
ORAZ tradycyjnymi zwłocznymi na trochę od nich większy prąd.
PS. Jeżeli ma być naprawę znaczna oszczędność energii to jednak świetlówki.
| Back to top |
fazka Poziom 6
#11
14 Mar 2007 17:11 Re: Oszczędność zuzycia energii? |
Pozwole sobie :D zadać jeszcze jedno pytanie:
Jaka odległość pierwszego halogenu 20W od trafa elektronicznego?
| Back to top |
