gwiazda-trójkąt a moc silnika?
kich 16 Mar 2007 21:00 24769 16
  • #1 16 Mar 2007 21:00
    kich
    Czy podłączenie silnika :0,75kW, 230V,400V, 1400obr./min., posiadającego "wybite oznaczenia gwiazdy i trójkąta" w trójkąt, nawiązując do wcześniejszych tematów, nie da wzrostu mocy a tylko zwiększy się grzanie silnika-chciałbym się upewnić?
    ...po takim podłączeniu faktycznie grzeje się mocno już po kilkunastu sekundach pracy...
    Dzięki - Marcin
    #2 16 Mar 2007 21:05
    Aleksander_01
    Jeżeli na silniku jest napisane Δ/γ 230/400 to po podłaczeniu takiego silnika w trójkąt pod 400 V jego moc wzrasta trzykrotnie.
    Ale nie na wale tylko w postaci wydzielonego ciepła.
    Możesz zasilić go w trójkąt ale z falownika o napięciu przewodowym 230 V, lub z sieci 400 V ale tylko w gwiazdę.
  • #3 17 Mar 2007 16:08
    slawek1111
    Na twoim miejscu zasilił bym go w gwiazdę napięciem 400V
  • #4 18 Mar 2007 05:58
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Jezeli producent wyraznie pisze ze w trojkacie pracuje silnik na 230V,a w gwiezdzie na 400V to niemozesz go spinac inaczej bo go spalisz.Tak jest juz zaprojektowany.Przełaczniki typu gwiazda-trójkąt stosuje sie tylko w silnikach duzej mocy gdzie jest bardzo ciezki moment rozruchowy,tylko,ze one w trojkacie sa juz przezwojone na 400V.
  • #5 18 Mar 2007 06:10
    Zbych034
    Powinieneś mieć wyprowadzone 6 zacisków na kostce połączeniowej. Jeżeli tak jest to można go podłączyć w gwiazdę lub trójkąt i będzie pracował poprawnie. Przełącznik służy tylko do zmniejszania prądu pobieranego podczas rozruchu i jest stosowany do silników o dużej mocy lub mających ciężkie warunki rozruchu.
  • #6 18 Mar 2007 13:04
    Adam1988
    No nie do konca sie z Toba zgodze:
    Po 1 jesli autor podlaczy go w trojkat to go spali....
    Po 2 przelaczanie D/Y jest stosowane jako:
    -lagodzenie pradu rozruchu
    -zmiana predkosci
    -wspolpraca silnika z falownikiem ~1
  • #7 18 Mar 2007 20:18
    Zbych034
    Jeżeli silnik nie jest dwubiegowy nic tu się z prędkością nie da zrobić.
    Wyjścia w ilości 6 były stosowane przed wejściem falowników do użycia.
    Silniki z 3 wejściami są fabrycznie połączone w trójkąt lub gwiazdę.
    I abyś mógł ze mną się zgodzić to mam pytanie: ile zył idzie od wyłącznika trójką/gwiazda? Mi zawsze się wydawało iż 6 więc do czegoś trzeba je podpiąć. Według mojej wiedzy połączenia z sobą trzech zacisków dawało gwiazdę a połączenia po dwa (trzy takie połączenia) dawało trójkąt.
    Powodzenia
  • #8 18 Mar 2007 20:41
    Delay
    Jaki dwubiegowy? Przecież napisał kich w poście wyraźnie1400 1/min.Jeżeli ten silnik ma tabliczkę zaciskową z 3-ma zworkami to typowy silnik klatkowy.Zworki spięte w poziomie (---) - silnik pracuje w gwieździe przy napięciu 400V.Zworki ostawione w pionie (III) - silnik w trójkącie na napięcie 230V i ani grama więcej bo sie skopci.Jeżeli jest napisane 0,75kW to czy gwiazda czy trójkąt pozostanie 0,75kW jednak wzrośnie prąd (w układzie trójkątnym).
  • #9 18 Mar 2007 21:55
    Adam1988
    Zbych034:
    Widze ze niebardzo zrozumiales to co napisalem...
    Pozwol ze zacytuje jeszcze raz twoja wypowiedz i napisze moje uwagi po kolei...
    JAk polaczy go w trojkat to sie spali !!! NIE BEDZIE PRACOWAL POPRAWNIE !!!.
    Tez bardzo ciekawe co piszesz...
    Do autora:
    Ten silnik w naszej sieci podlaczony standardowo (bez falownika) moze pracowac TYLKOW POLACZENIU W GWIAZDE !!!
    Proponuje zamknac ten temat.
  • #10 18 Mar 2007 22:27
    Zbych034
    Jeżeli ma możliwość przełączania gwiazda/trójkąt to rozumiem iż jest to silnik trójfazowy (może to założenia to błąd). W silnikach trójfazowych zawsze występuje napięcie międzyfazowe o wartości 400V. W układzie gwiazda pod takim napięciem pracuje dwa uzwojenia a przy połączeniu w trójkąt jedno.
    Mam nadziej iż dobrze to jeszcze pamiętam iż w takich silnikach były dostarczane w kpl trzy blaszki które zakładało się na zaciski uzwojeń gdy nie był stosowany przełącznik (konieczny przy "ciężkim" rozruchu).
  • #11 18 Mar 2007 22:37
    Adam1988
    Nie zawsze, jesli silnik jest opisany w ten sposob: D/Y 230/400V
    To napiecie midzyfazowe wynosi w polaczeniu w gwiazde max 400V natomiast przy polaczeniu w trojkat max 230V.
    Zbychu: zobacz sa np. silniki trojfazowe o mocy np. 200W ktore posiadaja 6 zaciskow po to aby mozna bylo polaczyc uzwojenia a gwiazde lub trojkat. Nie jest to robione tylko po to aby zlagodzic prad rozruchu co zreszta przy tak malych mocach bylo by bez sensu. Jest to robione po to aby dostosowac silnik do konkretnego napiecia zasilania.
  • #12 18 Mar 2007 23:12
    Zbych034
    Wyraziłem się w sposób niedokładny. Myślałem o naszej sieci elektrycznej. W niej od pewnego czasu jest napięcie międzyfazowe 400V (było 308V, coś na unia jednak dała:D )
  • #13 19 Mar 2007 19:54
    dbautomatic
    Nie do końca masz racje , tak jak to ktoś już wcześniej powiedział podpięcie tego małego silnika w trójkąt na 400V spali go, po prostu ten silnik połączony w trójkąt trzeba zasilać napięciem 231V a połączony w gwiazde 400V. Miękki rozruch to całkiem inna sprawa, dotyczy dużych silników 400V w celu zmniejszenia prądu rozruchowego które potrafią przekroczyć kilkakrotnie prądu znamionowy ;)
  • #14 19 Mar 2007 21:39
    Aleksander_01
    Do Kolegi kich.
    Zablokuj ten temat ponieważ dryfuje wokół przełączników gwiazda-trójkąt, i innych spraw nie związanych z tematem zapytania.
    Do tego wszystkiego niektóre z postów są beznadziejne - kompletny brak fachowości.
  • #15 20 Mar 2007 18:04
    wola
    Dzięki - Marcin
    Witam. Masz rację.Mysle ze mówisz o "wybitym" oznaczeniu Δ/γ 230/400.
    W praktyce oznacza to jakbys zasilił zarówkę 230V napięciem 400V -spali się, bo jest zasilana napięciem 1,73 razy wiekszym od znamionowego.moc "pobrana"wynosii U²/R (w przybliżeniu dla żarówki bez uwzględnienia cosΦ)
  • #16 11 Sty 2009 11:43
    dbautomatic
    Aleksander_01 napisał:
    Do Kolegi kich.
    Może i dryfuje ale jak by każdy rozumiał z kąd się bierze to przełączanie gwiazda trójkąt kiedy użyć tego a nie wolno tego, wiedzieli kiedy napięcie na uzwojeniach jest o pierwiastek z 3 większe a kiedy mniejsze to by nie było wątpliwości.
  • #17 11 Sty 2009 11:59
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    W moim mniemaniu autor tematu już uzyskał odpowiedż na swoje pytanie, a dalsza dyskusja nawiązuje do innej problematyki.
    Temat zamykam.
