Dziwne rzeczy z grafiką, o co chodzi?
towerone 18 Mar 2007 00:18 1263 8
  • #1 18 Mar 2007 00:18
    towerone
    proszę o pomoc.
    Mam Radeona 9600, pracuje na Windowsie XP Home z SP2 i ostatnio zaczęły mi się działac dziwne rzeczy z grafiką. Najpierw grach pojawiały się dziwne rzeczy, jakieś kwadraty, paski, które zamazywały obraz, a ostatnio to nawet po wyjściu z gry miałem taki dziwny widok. Widac to na załączonych screenach.
    Przeinstalowałem sterowniki od grafiki, nawet sciagnalem nowe ze strony producenta, ale to nie pomoglo.
    Takie dziwne rzeczy pojawiły się niewiadomo skąd, bo nic nie było kombinowane w komputerze ani od strony software, ani hardware.
    O co w tym chodzi? Jak się tego pozbyc?
  • #2 18 Mar 2007 00:35
    witekd
    Takie rzeczy najczęściej dzieją się z powodu wadliwej pamięci na karcie graficznej lub RAMu komputera. Czasami przy podkręceniu procesora grafiki lub głównego CPU, spróbuj zminiejszyc taktowanie grafiki i/lub CPU. Jeśli nie sprawdź inną kartę graficzną na tym komputerze.
  • #3 18 Mar 2007 09:19
    Usunięty
  • #4 18 Mar 2007 15:11
    towerone
    Rozkrecilem obudowe, wyjalem karte, przeczyscilem radiator na niej, styki i jest teraz jeszcze gorzej niz bylo. Teraz w ogole nie da sie pracowac na tym komputerze.
    Juz przy uruchamianiu obraz wariuje, co widac na screenie.
    Co jest? Grafika do wymiany? Da sie cos jeszcze z nia zrobic?
  • #5 18 Mar 2007 19:11
    czechu9
    z tego co widać raczej grafa do wymiany albo jak coś widzisz spróbuj pokombinować z power stripem
  • #6 18 Mar 2007 19:31
    msthhk
    Obniż taktowania GPU i RAMu na karcie na minimum. Powinieneś mieć taką opcję w sterownikach. Jeżeli nie, to ściagnij nowe sterowniki - Omega. Karta przy niskich taktowaniach powinna wyświetlać normalnie, albo chociaż lepiej.
  • #7 18 Mar 2007 22:26
    towerone
    Nie dam rady nic obnizyc, bo nie pamietam zeby mial taka opcje, a poza tym to nawet nowe sterowniki nic nie dadza, bo nie jestem w stanie ich zainstalowac. Obraz jest az tak zly, ze niemal nic nie widac, ani w biosie, ani w windowsie. Widac to na screenie wyzej.
    Chyba to jest jakies powazniejsze uszkodzenie, ktorego nie da sie naprawic. No chyba, ze macie jakies pomysly.
    Ciekawy jestem dlaczego ta karta sie uszkodzila, nic nie bylo podkrecane ani kombinowane.
    Jak myslicie?
    Czy na takie cos moglo miec wplyw, to ze jakies pol roku temu spalil mi sie zasilacz, ktory pociagnal za soba plyte glowna? Wymienilem wtedy plyte i zasilacz, reszta podzespolow wydawalo sie ok, ale moze juz wtedy karta zostala lekko uszkodzona, przez co teraz tak sie zachowuje. Co o tym myslicie?
  • #8 19 Mar 2007 05:37
    Usunięty
  • #9 19 Mar 2007 13:19
    towerone
    To nic nie da, bo sprawdzalem juz karte w innym komputerze i też działo się to samo:(
    Udalo mi sie jakos po omacku obnizyc taktowanie rdzenia z 325MHz do 160MHz, obnizylem tez taktowanie pamieci, ale to nic nie dalo.
    Chyba juz nic nie da sie zrobic z ta karta, prawda?
    Zastanawia mnie dlaczego tak sie z nia porobilo?
    Karta nigdy nie byla podkrecana, ani jakos nadmiernie ekploatowana. Chcialbym wiedziec dlaczego tak sie stalo, aby uniknac powtorzenia takiej sytuacji.
Promocja -20%
Zamknij
tme
