opel astra-obroty głupieją
grzebacz 19 Mar 2007 13:23 1185 4
  • #1 19 Mar 2007 13:23
    grzebacz
    silnikx16xel,obroty silnika ustawiają się pochwili pracy na 4000,na zimnym nie wiem.błędy:24,28,35.wiązka elektryczna do zaworu regulacji biegu jałowego jest zalana olejem,podstawienie zamiennika nic nie zmienia,spotkał się ktoś że zgniła w astrze wiązka?czujnik prędkości ma opór 300omów,a w/g moich danych powinien mieć ok500omów.przekażnika nie sprawdzałem gościu musiał jechać.ktoś może ma jakieś sugestie?
  • #2 20 Mar 2007 08:54
    leinadzs
    35 - regulator wolnych obrotów (silniczek krokowy)
    Sprawdź to, a przede wszystkim czy komputer nim steruje
  • #3 20 Mar 2007 10:41
    Usunięty
  • #4 21 Mar 2007 10:22
    grzebacz
    wszystkie połączenia sprawdzone,opaski zaciągnięte,niepokoi mnie ta wiązka jest moim zdaniem żle poprowadzona,jutro dopiero to sprawdze,dziękuje za sugestie.
  • #5 27 Mar 2007 16:17
    grzebacz
    okazało się że ta bzdetna wiązka była przetarta,zwierało do masy:D,zawsze lubiłem bzdetne ople.
Promocja -20%
Zamknij
tme
