Centralny zamek - niedziałający siłownik w dzwiach kierowcy
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Car Security -> Centralny zamek - niedziałający siłownik w dzwiach kierowcy
Author
Message
DJ_Duro
Post#1 Post from the author of the topic 19 Mar 2007 19:31
Witam wszystkich! Mam problem... po tym jak rozebrałem tapicerkę z drzwi przestał działać w nich siłownik (w drzwiach kierowcy). Cały czas zachowuje się jak by był "zablokowany" czyli nie da się zamknąć drzwi. W drzwiach kierowcy jak i u pasażera jest Master. Kiedy w ogóle odłącze niedziałający siłownik i zamknę kluczem drzwi pasażera to zamykają się tylko tylne i pasażera. Kiedy odłącze w nim tylko czerwony lub biały kabelek (w siłowniku kierowcy) to dzieje się tak samo, ale siłownik kierowcy lekko się rusza - ale się nie zamyka.
Proszę BARDZO o pomoc! :cry:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Mar 2007 19:31
Back to top
Błażej
Post#2 19 Mar 2007 19:34
Re: Centralny zamek - niedziałający siłownik w dzwiach kiero
Albo uwaliłeś przewody w przelotce drzwiowej albo źle coś poskładałeś i zamek jest przyblokowany. Bo reszta działa poprawnie, czyli usterka leży wyraźnie w drzwiach kierowcy. Szukaj od słupka do zamka. Ściągnij tapicerkę jeszcze raz i wyreguluj siłownik (może się bloczek poluzował).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Mar 2007 19:34
Back to top
DJ_Duro
Post#3 Post from the author of the topic 19 Mar 2007 19:38
Tzn. teraz jest siłownik wogóle odłączony, żeby mozna było pozostałe zamknąć. Czyli to możliwe że któryś przewód jest przełamany tak? A jak je sprawdzić? Raczej przyblokowany nie jest. Żeby tymczasowo zamknąć drzwi, musiałem go odkręcić...
A właśnie, jeżeli jest w ogóle odłączony to powinien się wsywać i wysuwać kiedy go ręką przyciskam czy nie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Mar 2007 19:38
Back to top
bartek_p
Post#4 19 Mar 2007 21:46
Tak, powinien luźno pracować.
Rozumiem że po zdemontowaniu siłownika, z klucza można normalnie zamknąć??
Jeśli tak, a siłownika nie mozna ruszyć to tylko wymiana cię ratuje
Back to top
DJ_Duro
Post#5 Post from the author of the topic 19 Mar 2007 22:06
Z klucza można zamknąć dopiero po odłączeniu od niego wszystkich przewodów, bo jeżeli tego się nie zrobi to jest "zablokowany"...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Mar 2007 22:06
Back to top
bartek_p
Post#6 19 Mar 2007 23:30
to może jeszcze napisz jakie auto , i czy zamek ori, czy dokładany
tak czy owak , siłownik do wymiany
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
centralny zamek BMW E-36 - nie zamyka drzwi kierowcy (9)
Niedziałający centralny zamek w astrze (4)
Skoda Octavia - centralny zamek. lusterko kierowcy (6)
Ford Mondeo zamek centralny w drzwiach od kierowcy... (19)
Centralny zamek jak dodac 5 siłownik (21)
Niedziałający centralny zamek (4)
centralny zamek cl-05 i siłownik master??? (5)
Mazda 323F (BA) 96r. - czy jest siłownik w dzwiach kierowcy? (2)
Alarm + centralny zamek + zdalne otwieranie drzwi kierowcy w (20)
Page generation time: 0.079 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
