Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
matiz kody 1500 i 0340-jak usunąc z pamięci? co z kodem0340?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> matiz kody 1500 i 0340-jak usunąc z pamięci? co z kodem0340?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
adamsz16
Post#1 Post from the author of the topic 19 Mar 2007 23:04
Witam, zwarłem piny i wyskoczyły mi takie kody bo kontrolka check sie zapalała w czasie jazdy (nie zawsze tylko momentami), spróbuje je zlikwidowac z pamięci przez odłączenie minusowej klemy (po odłączeniu plusa - pokazywał się tylko 1500 jednokrotnie) ale po jeździe wyskoczyły oba ponownie.
W razie jak to nie pomoże to co zrobić odnosnie kodu 0340?
dzieki za podpowiedzi
P.S. auto normalnie jezdzi raz check sie zapala a raz nie...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Mar 2007 23:04
Back to top
yaaro
Post#2 20 Mar 2007 14:55
Re: matiz kody 1500 i 0340-jak usunąc z pamięci? co z kodem0
Sprawdz okablowanie.
Back to top
elektro-car
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 20 Mar 2007 17:53
0340 usterka czujnika położenia wałka rozrządu
Back to top
adamsz16
Post#4 Post from the author of the topic 20 Mar 2007 22:15
no niestety dziś auto po ok 30 km nie chciało się po chwili postoju ponownie uruchomić, po ostygnięciu się udało; później po chwili w korku na powrocie zaczęło tracić iskrę i nie dało sie jechać - mój mechanik jednoznacznie wskazuje na MODUŁ APARATU ZAPŁON. i trzeba będzie chyba to wymienić, bo poza tym to jeździ sie normalnie tylko jak sie zagrzeje to ten czujnik Halla wariuje i niestety musi ostygnąć..
no nic, niestety awaria jak nie patrzeć, dzięki za odpowiedzi
p.s. dodam, że teraz check pali sie na okrągło i żadne kasowanie błędów przez odłączenie klemy nic nie daje
Back to top
elektro-car
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 20 Mar 2007 22:25
Skoro usterka występuje w systemie to jak mają się błędy skasować? Błędy skasują się jedynie wtedy gdy były chwilowe, a nie jeżeli występują cały czas. Ja bym zaczął od tego czujnika, a nie aparat zapłonowy...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2007 22:25
Back to top
procekkk
Post#6 20 Mar 2007 22:57
jest to standardowa usterka w matizie - wymiana aparatu zaplonowego usunie ten problem - koszt ok 500zl
a esli chodzi o blad 1500 to jest to blad od klimy ale to dlatego ze klimy nie masz :P - standard - nie ma sie czym przejmowac
nietety tak czy inaczej od aparatu zacznie bo CMP jest w aparacie zaplonowym, a jest to czujnik optyczny wiec tylko wymiana na nowy aparat wchodzi w gre
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2007 22:57
Back to top
T/J
Post#7 21 Mar 2007 13:26
Usterka wskazuje na uszkodzony czujnik optyczny w aparacie zapłonowym.Nie musisz wymieniać całego aparatu wystarczy ten czujnik wymienić będzie znacznie taniej.Na Allegro są oferowane nowe z roczną gwarancją w przystępnej cenie.Tylko uwaga! są dwa rodzaje aparatów zapłonowych i mają inne te czujniki zanim kupisz sprawdź jaki masz.
Back to top
procekkk
Post#8 21 Mar 2007 21:08
ale mimo wszystko zalecam wymiane aparatu bo jesli nie wymieniales nigdy samogo czujnika to nie radze probowac, przez mala nieuwage badz brak precyzji mozna go bardzo szybko bezpowrotnie uszkodzic,
Back to top
Guest
Post#9 21 Mar 2007 21:57
w tych matizach nie zawsze trzeba wymieniać nadajnik optyczny, czasami wystarcza go przemyć.
Zalewa go taka zółtawa maź, jak roztopiony wosk, która nie wiadomo skąd wypływa.
Back to top
adamsz16
Post#10 Post from the author of the topic 22 Mar 2007 18:56
dziś wymieniłem cały moduł w autoryzowanym serwisie, troszkę to kosztowało ale już wszystko jest ok;
dzięki za posty wszystkim
Back to top
procekkk
Post#11 22 Mar 2007 20:20
Pracuje w ASO Deawoo i duzo sie tego robi, wymiana aparatu byla najrozsadniejsza :)
Back to top
VIOLATOR-DM
Post#12 28 Mar 2008 22:02
Mam obecnie tez problem z bledem 0340 oraz 0115 ale to nie blad aparatu zaplonowego a czujnik polozenia walka rozrzadu a czujnik ten kosztuje okolo 200zl wiec nie rozumniem po co wymieniac aparat zaplonowy przy tym bledzie. W moim przypadku matiz za duzo pali,ponad 8 litrow , oraz nieraz brakuje mu sily,poza tym nie ma problemow z odpalaniem,nie szarpie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Mar 2008 22:02
Back to top
VIOLATOR-DM
Post#13 28 Mar 2008 22:25
Racja musze rozebrac aparat zaplonowy i przedmuchac czujnik optyczny, moze pomoze
Back to top
rez_77
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 03 Jun 2008 07:56
Pytanie nie dokonca w temacie. mam podobny problem z matizem i przymierzam się do odczytania kodu błędu - pytanie jak się ten kod przelicza? mam liczyć mignięcia kontrolki ....????
Back to top
VIOLATOR-DM
Post#15 03 Jun 2008 23:02
WIecej na ten temat znajdziesz na matiz.autokacik.pl W tym jak odczytywac bledy.Liczy sie migniecia kontrolki check
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Vectra C 2002r 2.2 benz błąd 0340 (4)
Fiesta Kody błędów. Jak odczytać kody? (6)
Wyniki testu Planetem - jak usunąc usterki (18)
Chevrolet Matiz - kody błyskowe (4)
Kody migowe Matiz co to jest CTS (19)
Matiz kody błyskowe (5)
Daewoo Matiz błąd 1500 strzela w tłumik (4)
Matiz pali się AIRBAG, jak usunąć kody błędów? podpięcie? (2)
Matiz - jak odczytać kody? (7)
Vectra B 1,8-błąd 0340. Czujnik wałka nie jest zasilany. (5)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.202 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
