Radio lampowe Pionier - jak ożywić to radio?
onyx1944 19 Mar 2007 23:11
  • #1 19 Mar 2007 23:11
    onyx1944
    Dostałem stare radio lampowe. Nie wiem jakie, podejrzewam że jest to Pionier. Znalazłem schematy w necie na Fonarze, pasują lampy. No i problem w tym że cewki zostały pogryzione, podejrzewam ze przez myszy i kondensator strojeniowy jest brudny i niektóre kondensatory z jakąś smołą czy czarną bliżej niezidentyfikowaną mi substancją są popękane.
    Czy ma może ktoś wiedzę jak nawinąć te cewki? Czytałem trochę o naprawie retro ale nie bardzo wiem jak ożywić to radyjko. Symbole lamp to: UY1N, UBL-21, dwie UCH 21. Wiem że rozwalić jest zawsze czas i to żadna sztuka ale naprawić i zestroić to by było coś :D
    Proszę o rady i wskazówki
    a jakby co to będzie fajna obudowa na piecyk
  • #2 22 Mar 2007 17:23
    aktyp
    Spróbuj uruchomić odbiornik na falach krótkich tam są grubsze przewody nawojowe które myszy nie gryzą, nawijanie samemu jest niemozliwe w warunkach domowych, znajdz na allegro jakiś przełącznik lub całe radio na części.
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=178241742
    #3 22 Mar 2007 18:45
    tszczesn
    Specjalista-oldradio
    Chciałbym zobaczyć te gryzące przewody :)
    A tam niemozliwe, niewygodne i upierdliwe, ilość zwojów musisz okreslić eksperymentalnie, bo nie masz danyc rdzenia. Jak masz mostek do cewek to nie bedzie to trudne. Indukcyności możesz sobie policzyć, zakładając, że maksymalna pojemność kondensatora zmiennego to 500pF. Ale znacznie prościej jest kupić ruinę z dobrymi cewkami na części, lub sam przełącznik z cewkami, co jakiś czas pojawiaja się na Allegro.
  • #4 23 Mar 2007 15:45
    aktyp
    tszczesn;
    to samo napisałem troszkę wyżej CEWKI OD FAL KRÓTKICH SĄ NAWINIĘTE GRUBSZYM PRZEWODEM co im jakoś nie smakuje doświadczyłem tego osobiśćie na kilku odbiornikach radiowych.
  • #5 12 Lis 2008 18:35
    onyx1944
    Przepraszam za ponad roczna nieobecność w swoim temacie. Ale ciężko było mi się zebrać za to radio teraz postanawiam sie solidnie wziąść za nie. Próbowałem je odpalać i nic nie gra na żadnych falach. Patrząc na nie takie pytanie mnie nachodzi: czy te złote zalane jakąś czarną smołą to trzeba wymienić? nie wyglądają ciekawie z góry dziękuje za pomoc
    Czarne elektrolity:P
    #6 12 Lis 2008 18:40
    Bobekmaster
    Prawdopodobnie nie trzeba ich wymieniać. Najwyżej ten przy lampie UBL21.
    Sprawdź czy działa końcówka m.cz, sprawdź potencjometr(wyczyść go).
    Po dotknięciu izolowanym wkrętakiem którejś z końcówek potencjometru powinno być coś słychać.
    Jak już cokolwiek zagra, to powiedz których cewek ci brakuje to ci dam oryginalne.
    Porób foty tych cewek i kondensatorów.
    #7 12 Lis 2008 19:29
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Sprawdź, czy wszystkie lampy się żarzą oraz pozycję przełącznika napięć. Usuń kurz i brud, sprawdź czy nie ma zwarć. Wszystkie rezystory i kondensatory posprawdzaj, elektrolity zaformuj. Ich zgodność ze schematem też. Jeśli ta część zadania została wykonana, to zmierz napięcie na pierwszym kondensatorze filtru względem metalowego chassis.
  • #8 12 Lis 2008 21:53
    onyx1944
    Wyczyściłem wszystko z pajęczyn, kurzu i brudu. Lampy żarzą wszystkie. M. cz. sprawdzę na weekendzie dopiero bo studiuje i cały tydzień jestem poza domem. Może to głupie pytanie, ale na czym polega formatowanie elektrolitów? Aha i czy kondensator strojeniowy można czyścić preparatem do styków lub potencjometrów? Jest aluminiowy i trochę zaśniedziały a jak nie to czym to najlepiej wyczyścić? a może lepiej nie ruszać? dziękuje za odpowiedzi:)
  • #9 13 Lis 2008 00:39
    Bobekmaster
    Najlepiej jakbyś w weekend porobił dokładne foty. Tak nie widząc cieżko coś doradzić.
    Kondensatora nie psikaj kontaktem. Właśnie tam nie ma być kontaktu miedzy blaszkami. Nie powinny sie stykać. Jeśli chodzi o szary nalot, to normalka, i nie ma co ruszać,
    Kondesator podłacza sie do źródła napięcia stałego, poprzez rezystor ograniczajacy prąd. Koterolując prąd i temperature podnosimy powoli napięcie aż do znamionowego.
    To radio nie jest chyba aż tak stare ze trzeba formować.
  • #10 13 Lis 2008 00:59
    onyx1944
    To na razie sie wstrzymam z tym formowaniem, szukałem schematu do tego radyjka i żaden nie opisanych cewek, może ma ktoś dokładniejszy schemat. http://oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=49 tutaj jest radio najbardziej przypominające moje, tylko ja mam koloru czarnego. Oprócz koloru to jest identyczne:)
    #11 13 Lis 2008 01:19
    Bobekmaster
    Schemat jak w każdym innym pionierze. Układowo były prawie takie same.
    http://oldradio.pl/index.php?page_id=7
    O co chodzi z opisaniem cewek? Chodzi ci o dane nawojowe, czy o to która co robi?
    Pzodrawiam
  • #12 13 Lis 2008 07:18
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Jest to bardzo przydatne. Tym bardziej, że w prostowniku siedzi lampa, którą łatwo przeciążyć - dzięki właśnie rozformowanemu kondensatorowi.
    :arrow: onyx1944
    Opisy formowania kondensatorów były podawane wielokrotnie, poszukaj.
    Jeśli chcesz dane nawojowe cewek, mogę porobić stosowne fotki.
  • #14 13 Lis 2008 16:44
    onyx1944
    Dziękuje o te dane mi chodziło, mam tylko nadzieje ze poznam która to która cewka i jaki typ Pioniera. Z formowaniem elektrolitów sobie raczej poradzę tylko nie bardzo wiem co to jest nawijanie komórkowe i koszykowe. zamieszczam jak mniej więcej wyglądaj te cewki typu L1 są nawinięte cieniutkim drutem i zniszczone przez myszy i raczej trzeba je przewinąć lub wymienić a L2 to nie wiem są nawinięte grubym drutem (pewnie do fal krótkich) ale ten drut ma podejrzaną izolację jakaś taka papierowa czy szmaciankowa Trzeba je również przewijać? No i jeszcze są na tej płytce takie dziwne chyba bakelitowe, prostokątne płytki chyba kondensatory czy one też niszczeją ze starości?
    Cewki:
    #15 13 Lis 2008 17:15
    Bobekmaster
    Uruchom radio, na krótkich, bo cewki prawie zawsze są sprawne. Kondestatory to mikowe i zazwyczaj są sprawne, tylko nieraz obejmy puszczają.
    Izolacją szmatkową sie nie przejmuj, ważne żeby drut był cały.
    Jak uruchomisz na krótkich to napisz to ci wyślę cewki dla średnich i długich. Tylko napisz czy wszystkie masz zniszczone, czy część masz całych.
    #16 13 Lis 2008 19:09
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Na każdej rurce z tworzywa sztucznego są dwa uzwojenia. W przypadku cewki L2 jedna z nich się rozsypała. Wykonana ona jest z bardzo cienkiej licy w.cz. toteż jest podatna na uszkodzenia.
    Odnośnie cewek pozostałych zakresów - prawdą jest, że powinny one być nawijane koszykowo. Jednak nawinięcie takie jest praktycznie niemożliwe do uzyskania w warunkach domowych. Spotkałem się z kilkoma głosami, że można je nawinąć masowo i odbiornik będzie działać. Jak mi dobrze skleroza podpowiada, to był tu nawet taki temat, ale w roli głównej występowały cewki do Syreny - pogrzeb, poszperaj.
    Jeśli masz możliwość załatwienia sobie oryginalnych cewek, to nawet się nie wahaj. Przy ich montażu pamiętać musisz o podłączeniu odpowiednich końców w odpowiednie miejsca.
    Najpierw jednak radzę odpalić tor m.cz. - jest to do wykonania bez posiadania w/w cewek.
  • #17 17 Lis 2008 18:02
    onyx1944
    Witam po weekendzie niestety w domu nie mam neta i pisze dopiero teraz. Tragedia sie stała stłukłem lampę UY1N prostowniczą:cry:
    siedziałem coś do trzeciej w nocy tak mnie wciągnęło to naprawianie i przez nieuwagę spadła na podłogę i się stłukła i wypróżniła mało się nie popłakałem:(( . W mojej kolekcji jest około 200 lamp nie mam drugiej takiej:( bo są to głównie lampy z O TV. diod stosować nie chce więc poczekam aż zdobędę oryginalną lampę, toru m.cz. nie zdążyłem sprawdzić tyle co naprawiłem to trafo głośnikowe bo było przepalone lub przegryzione całe szczęście że uzwojenie pierwotne jest na wierzchu, niestety straciłem na to jeden zwój ale myślę że to nie wpłynie zbytnio na brzmienie. Tak więc odkładam naprawę Pioniera do bliżej nieokreślonego czasu:cry:
    Zamieszczam jeszcze kilka fotek m.in cewek(jednej nie ma). Mam Lazuryta to może jego się czepie:P szkoda dziadusia rozwalać o postępach będę informował w innym temacie działu Lampy Retro Pozdrawiam wszystkich interesantów i dziękuje za pomoc i zainteresowanie.
  • #18 17 Lis 2008 18:03
    onyx1944
    Sorki za format:|
    #19 17 Lis 2008 18:11
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    ± Jeden zwój na uzwojeniu pierwotnym transformatora głośnikowego nie ma żadnego wpływu. Dorywczo możesz zastosować rezystor 500 omów/10W jako żarzenie UY1N oraz 1N4004 w szeregu z 220 omów do prostowania. Taki prymitywny układzik możesz polutować np. w cokole zbitej lampy prostowniczej :idea:
    Ps. Zmień sposób wstawienia fotek :arrow: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
  • #20 17 Lis 2008 18:17
    onyx1944
    Może jednak spróbuje z ta diodą, ale tak dorywczo choćby m.cz. sprawdzić o wynikach napisze za tydzień. Przepraszam za te fotki pozdrowienia
  • #21 19 Lis 2008 10:36
    tszczesn
    Z tym, że zamiast 1N4004 lepiej użyj 1N4007, obędzie się wtedy bez efektów pirotechnicznych. A UY1N jest tania i łatwodostępna.
  • #22 19 Lis 2008 14:43
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Oczywiście, palcówka - miała być 1N4007.
  • #23 19 Lis 2008 16:46
    aktyp
    Jeżeli posiadasz lampy TV. to do prób uzyj lampy PY-88 tylko trzeba oprawkę dodatkową dodać
  • #24 19 Lis 2008 17:36
    onyx1944
    No mam sporo tych PY88 jeszce bodajże z diód EY86A i większą AZ1 Tylko kłopot chyba bedzie z żarzeniem, szeregowo jakiś rezystor? a gdzie można dostać tą lampę UY1N?
  • #25 19 Lis 2008 20:29
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    PY88 się kompletnie nie nadaje, jej prąd żarzenia wynosi 300mA, natomiast dla UY1N ten prąd jest trzykrotnie mniejszy. Jedyny wariant jej podmiany to dioda i dwa rezystory, o czym wcześniej wspomniałem.
    AZ1 i EY86 odpadają w przedbiegach. Za UY1N podstawić możesz tylko UY1N, pomijając ewentualne egzotyczne zamienniki. Dostać ją można na bazarach tudzież na znanym portalu aukcyjnym ;)
  • #26 19 Lis 2008 20:42
    onyx1944
    Też mi się tak wydawało, że to te lampy różnią się znacznie jeśli chodzi o żarzenie. A wracając do tej diody można zastosować jakąkolwiek krzemowa dużej mocy?
  • #27 19 Lis 2008 21:00
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Prąd min. 0,5A
    Napięcie wsteczne min. 500V.
    Toteż nie o moc, a napięcie tu chodzi.
  • #28 20 Lis 2008 10:16
    tszczesn
    Nie 500V, a min 700V, a jeszcze lepiej 1000V. Amplituda sieci może dochodzić do 240V, czyli napięcie na diodzie może sięgać 680V.
  • #29 04 Gru 2016 22:28
    onyx1944
    Po 8 letniej przerwie zamieszczam zdjęcia mojego Pioniera.
    Radio działa, odbiera na KR i ŚR zakresach po kilka stacji, na długich PR I.
    Obudowę i chassis odmalowałem, zdobyłem lampy, tylną ściankę, naprawiłem cewki.
    Przy okazji kompletowania części nabyłem w sumie 3 chassis, oparte na podobnej konstrukcji, wszystkie uruchomiłem, mam teraz w sumie 3 sprawne radia :D
    Jedno ze złotymi paskami (Chyba Noteć), ze srebrnymi 6161.
    Dziękuję za pomoc w uruchomieniu
    Radio lampowe Pionier - jak ożywić to radio?DSC069..JPG Download (855.83 kB) Radio lampowe Pionier - jak ożywić to radio?DSC069..JPG Download (874.07 kB) Radio lampowe Pionier - jak ożywić to radio?DSC069..JPG Download (880.67 kB) Radio lampowe Pionier - jak ożywić to radio?DSC069..JPG Download (822.26 kB) Radio lampowe Pionier - jak ożywić to radio?DSC069..JPG Download (805.75 kB)
  • #30 06 Gru 2016 11:47
    szeryf3
    Parę lat pracy, ale teraz jaka przyjemność pochwalić się takim radyjkiem.
