RICOH 450 oblepiony wałek teflonowy
monisu 22 Mar 2007 09:05 2072 14
  • #1 22 Mar 2007 09:05
    monisu
    RICOH 450 oblepiony wałek teflonowy ( Katun Triton „odporny na oblepianie ? ”- niebieski )
    Witam mam pytania:
    Jaką żywotność posiada wałek teflonowy Ricoh oryginalny zanim zacznie się oblepiać tonerem.
    Czy jest jakiś zamiennik na rynku który w miarę może dorównać oryginalnemu. Triton Katuna zrobił zaledwie 55.000 tyś. kopii.
    Na giełdzie internetowej Allegro można kupić za 110zł zamienniki tego wałka, sprzedawca twierdzi że dorównują one oryginałowi i wytrzymują 150.000 kopii ale nie bardzo w to wierze.
    Czy są jakieś skuteczne sposoby na tą przypadłość w tych maszynach ( prócz wymiany wałka na oryginalny koszt samego wałka to ok. 300zł ).
    Oczywiście stosuje wyłącznie toner oryginalny.
    Nie pomaga zmniejszenie lub zwiększenie temperatury pieca.
    Czyszczenie wałka metalowego oraz wałka teflonowego pomaga na krótką chwilę.
    Natomiast zmniejszenie dozowanego toneru jest w miarę skuteczne ale „odbija się to”  znacznie na jakości wyczernienia odbitki.
  • #2 22 Mar 2007 12:23
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    najlepiej by było gdybyś podał peły symbol tej kopiarki bo dokładnie nie wiadomo oco chodzi czy ft czy aficio, ale generalnie jeżeli mogę coś poradzić to wymieniłbym termistory bo sama zmiana temperatury w kodach nie zawsze pomaga jeżeli termistor podaje jakieś bzdury bo sie zestarzał w kilku wypadkach pomogła mi wymiana termistorów pomimo że tak jak u ciebie regulacja temperatury w kodach nic nie dawała wałek potrafił się okleić po 8.000 kopii
  • #3 22 Mar 2007 13:11
    kubuś1
    Mnie też zamienniki się oklejały, zakładam że to Aficio 450, niestety nie ma tam grzebienia odprowadzającego ładunki był w analogach np feniksie pomagał tu spróbuj zwiększyć docisk ile się da i podnieść temperaturę, tak sobie radziłem, ale tak naprawdę to kłopotów nie ma tylko chyba z oryginałem pozdrawiam
  • #4 22 Mar 2007 13:24
    pcunit
    zamienniki to fajans , wymieniasz cały zestaw :
    wałek
    termistor
    odrywacze docisk
    czyszczący
    i masz spokój na długi czas.
    trzeba sprawdzać termistor i pazury przy konserwacji , czasem mogą wycinać teflon
  • #5 22 Mar 2007 15:17
    spajder
    Swego czasu nasz dystrybutor przysłał nam katuny zamiast oryginałów, efekt taki jak piszesz, czyszczenie pomagało na ok 10 tyś. Syf straszny. Zamień na oryginał, w sprzyjających warunkach zrobi 300 tysięcy (fabrycznie na 150 tyś)
  • #6 22 Mar 2007 15:54
    copyman
    Moim zdaniem się nie kalkuluje. Normalne KATUN-y może super długo nie wytrzymuja , ale też ich cena nie powala. Staram się uswiadomić klientom że nie ma rzeczy nieśmiertelnych. Normalny teflon pada po 100-120 tys. Co ciekawe mniej się okleja teflon na tonerach MC Solid z ARBIKO. Tak przynajmniej zauważyłe. Niestety metalowy trzeba czyścić (lub wymieniać) częściej.
    C.
  • #7 22 Mar 2007 20:07
    Calculus
    Polecam wałki Exclusive Roller powłoka bardzo podobna jak w oryginałach, bardzo odporne na oblepianie, nawet przy mieszaniu tonerów oryginalnych z np Elfotec. O niebo lepsze niż katuna Triton II a co ciekawe bardzo tanie (mimo, że pozornie jakość wykonania średnnia). Przetestowałem kilka na Aficio 400 i 550 i na razie brak problemów z oblepianiem, co przy wałkach Katuna było nagminne.
  • #8 22 Mar 2007 20:16
    monisu
    RICOH AFICIO 450
  • #9 22 Mar 2007 20:50
    Calculus
    RICOH AFICIO 450
    Do Aficio 450 też produkują, a skoro działają bardzo dobrze w innych maszynach to chyba warto spróbować w 450. Przyznaję że nie testowałem ich na 450.
    Poza tym podobno firma produkująca Exclusive Roller produkuje wałki między innymi dla Ricoha, jako oryginały (OEM), może ktoś wie więcej na ten temat?
  • #10 23 Mar 2007 23:13
    copyman
    Taaa... a podobno KATUN robi oryginał tonera CANON G-1 (NP-1550/6216/6317) , tylko jakoś to nie ma pokrycia w realu... Kolejna bajka dealerska !
    C.
  • #11 25 Mar 2007 06:51
    abcpawel
    Witam, ja osobiscie stosuje tylko walki oryginalne a jedynie na zyczenie klienta wkladam zamiennik oczywiscie uprzedzając go ze nie daje gwarancji na jego żywotność.Dość mam czyszczenia oblepionych wałków albo oglądania jak triton blue po 50k jest przedarty pod każdym separatorem :( Natomiast dobrze zregenerowany piec na oryginalnych materiałach i oryginalnym tonerze spokojnie robi bez dotykania 150 - 200k.Mam z tego satysfakcje i mniej roboty :)
  • #12 25 Mar 2007 11:14
    copyman
    Na dwoje babka wróżyła... Sprzedajemy kopiarki UTAX co na bębnie robią 150 tys. kopii a spoko dadzą radę 200K wyciągnąć. Bębny oryginalne i bardzo dobrze. Cieszę się że mam mniej roboty i byłoby o.k. ale np. kolega z Konica-Minolta sprzedając kopiarkę podobnej klasy w międzyczasie zarabia na wymianie bębna 2 razy! A ja tylko raz na 150K (nie liczymy tu przeglądów!!!) Więc czasami lepiej (z punktu widzenia własnej kieszeni) wymienić coś częściej ! Może troch materialistyczne ale cóż... life is brutal :-)
    C.
  • #13 26 Mar 2007 00:43
    Calculus
    Co do Exclusive Roller do Aficio 450 to sprawdziłem i rzeczywiście zachowują się różnie. W Ricohu tak jest, że jak ktoś używa oryginalnego tonera to bez oryginalnego teflonu się nie obejdzie. Jak ktoś jedzie cały czas na nieoryginale to teflony Katun nawet działają ale za to mocno brudzą się wałki czyszczące, nawet co 10-15 tyś. kopii.
    Natomiast w Aficio 400 i 550 - tak jak pisałem wcześniej.
  • #14 29 Mar 2007 10:16
    jaro76
    Stosujcie orginalny toner to nic się nie bedzie oblepiać ................ Do Aficio 550/700 i wszystkich starych ubotów wkładam Katuny i teflony wytrzymują 250-300 tys. Ale stosuję orginalne tonery. Kiedyś też miałem problemy z oblepionymi wałkami- ale tylko w tych maszynach gdzie były stosowane podróbki tonerów; Katun i inne.... Doszłem do tego w bardzo prosty spsób: chyba najbardziej grymaśnymi maszynami jeżeli chodzi o nieorginalne części a w szczególności tonery są Toshiby, szczególnie te duże-kiedyś tonery orginalne do Toshib były bardzo drogie i sypałem Katuny. I non stop były problemy z piecami. Jakiś czas potem kupiłem dużą partię orginalnych tonerów-tanio, z likwidującego się magazynu w Niemczech. I od czasu gdy zacząłem sypać orginały-wszelkie problemy z maszynami ustały, piece czyściutkie, teflony wymieniam bardzo rzadko. Do Ricochów zacząłem sypać orginały i jak ręką odjął-Absolutnie żadnych problemów z piecami. Ważne: wałek czyszczący teflon też musi być orginalny-a nie jakaś filcowa szmata z Katuna.
  • #15 02 Kwi 2007 14:59
    virtualmen
    To prawda teflon Katun-a (tez zwyczajny) może zrobić od 110 do 150 k kopii jeśli toner jest orginalny.
    Nie stosujcie wałka tzw odpornego na oblepianie (srebnrzyste pokrycie) bo to jest niewypał.
Promocja -20%
Zamknij
tme
