Renault Espace 3,0V6-potencjometr przepustnicy
22 Mar 2007 22:38
  • #1 22 Mar 2007 22:38
    Usunięty
    #2 23 Mar 2007 11:57
    crown2
    Ostatnio naprawialem taki potencjometr - nie pamietam dokladnie ale raczej powinien wskazywac 128 lub cos kolo tego.Co do sterownika to raczen nie powinno byc klopotow z adaptacja na nowym potencjometrze.
    Moze ktos z kolegow bedzie wiedzialdokladniej.
    #3 23 Mar 2007 13:32
    mateo027
    3.0?? Czy 2.8 Z7W?
  • #4 26 Lut 2008 17:23
    andrzejkowy
    elektrit napisał:
    Chodzi o rocznik 1993.
    Pytanie-jak tam się ustawia potencjometr-czy na puszczonej przepustnicy tester ma pokazać 0 czy 128 czy inną wartość?
    I dalej-on ma skrzynię automatyczną.Czy po założeniu nowego potencjometru trzeba sterownik skrzyni przyuczać do niego?
    Ja mam Espace 2 2,8 6V z 1994r.Silnik nie może wejść na obroty powyżej 1200obr/min a wygląda to tak jak by sie dławił. Ewidentnie spowodowane jest to zanikiem albo brakiem zapłonu albo zapłon jest w nieodpowiednim punkcie .Podejrzewam że jednym z powodów może być uszkodzony lub zabrudzony potencjometr przepustnicy, do którego prowadzą przewody ze stykami 16, 17 i 9.
    Pomiar oporności na kontr wtyczce sterownika, oczywiście po zdjęciu jej ze sterownika , przedstawia sie następująco; na stykach
    16 i 9 wynosi 2,68 kΩ przy zamkniętej przepustnicy i rośnie do 2,82kΩ przy maksymalnym jej otwarciu,
    17 i 9 wynosi odpowiednio 1,86kΩ i 2,8kΩ,
    16 i 17 jest stała i wynosi 1,02kΩ niezależnie od położenia przepustnicy.
    W samochodach forda jest tak że przy zmianie położenia przepustnicy na jednych parach styków oporność rośnie a na drugich parach maleje.
    Czy może ktoś wie jakie wartości oporności powinny być w moim Espace i jak powinna ona sie zmieniać przy otwieraniu przepustnicy.
    Dostęp do przepustnicy powietrza jest dość trudny ponieważ znajduje sie ona w tylnej części silnika, pod chłodnica klimy a dodatkowo zasłania ją kolektor ssący silnika.
    pozdrowienia
  • #5 27 Lut 2008 09:17
    crown2
    W tym przypadku problem nie lezy w otwarciu przepustnicy. Z tego co opisales to problem jest w zaplonie(np. przebicie na kablach) lub ukladzie zasilania paliwem(sprawdz cisnienie,filtr paliwa).Sprawdz tez filtr(wyjmij go i odpal bez filtra) powietrzaJezeli mozesz to wrzuc fotki aparatu zaplonowego(chodzi mi o jego budowe,bo nie pamietam).
  • #6 27 Lut 2008 16:21
    andrzejkowy
    Silnik na obrotach biegu jałowego pracuje stabilnie.Zaczyna dusić się po nawet niewielkim dodaniu gazu. badania diagnostyczne wykryły usterkę czujnika obrotów wału korbowego na którą miały sie składać;
    1 uszkodzony czujnik
    2 uszkodzone połączenie elektryczne
    3 uszkodzony kosz/odpowiednik koła zębatego/bo to przekładnia automatyczna
    Wymieniono dwukrotnie czujnik, sprawdzono połączenie elektryczne, obejrzano kamerką kosz wszystko jest OK a silnik chodzi tak jak chodził.
    Podczas diagnostyki zapłon przy obrotach biegu jałowego był prawidłowy, kąt wyprzedzenia zapłonu zaczynał był niestabilny po dodaniu gazu przyjmując skokowo rożne wartości i w tym czasie silnik się dusił.
    Dodam jeszcze że podmieniłem cały moduł zapłonowy i też bez efektu,tak jak praca silnika z filtrem czy bez filtru powietrza.Próbowałem podłączyć oscyloskop, taki rosyjski, pod czujnik obrotów ale z braku doświadczenia nie potrafię ustawić obrazu tak abym mógł zaobserwować cześć tej sinusoidy gdzie następuje jej zmiana odpowiadająca większej przerwie między zębami .
    Części aparatu zapłonowego podaje w linkach;
    http://www.eps-autoparts.com/immagini_catalogo_eps/2.7530_6PHT.jpg
    http://www.eps-autoparts.com/immagini_catalogo_eps/9.8104%20ORIG.jpg
    http://www.eps-autoparts.com/immagini_catalogo_eps/9.0020.jpg
    http://www.eps-autoparts.com/immagini_catalogo_eps/3.7573_19RS.jpg
    pozdrowienia
  • #7 29 Lut 2008 14:36
    crown2
    Codzilo mi o to czy wewnetrznie posiada jakas cewke indukcyjna albo modul.Cos musi odpowiadac za przyspieszanie momentu iskry.
