| Author |
Message
demanufacture Poziom 16
#1
23 Mar 2007 15:54 projektowanie obwodu drukowanego pod uklad |
w jaki sposob projektujecie plytki pcb do ukladow? poprostu siedzicie i rozplanowujecie co gdzie ma byc czy jest do tego kakretny program?
| Back to top |
danielkk Poziom 21
#2
23 Mar 2007 15:58 Re: projektowanie obwodu drukowanego pod uklad |
masz poziom 15 i nie wiesz jak sie robi płytki PCB??
są do tego programy... EAGLE PROTEL.... trzeba miec troche wiedzy i praktyki zeby zbudowac dobrze płytke PCB wbrew pozorom nie jest to takie łatwe. jesli nie masz nerwow i czasu to lepiej zlecic to komus innemu... tyle odemnie
| Back to top |
Google
23 Mar 2007 15:58 |
| Back to top |
#3
23 Mar 2007 16:03 Re: projektowanie obwodu drukowanego pod uklad |
wiem jak sie robi ale jezeli uklad jest bardzo skomplikowany to az cos cie bierze gdy musisz poswiecic czas na taka zabawe.
| Back to top |
elektroziom Poziom 16
Joined: 07 Mar 2006 Posts: 279 Location: Tarnów/Kraków
#4
23 Mar 2007 16:04 Re: projektowanie obwodu drukowanego pod uklad |
..wita...;)
...płytki PCB można projektować w różny sposób od rysowania na kartce do projektowania w specjalnych programach takich jak np. Protel...( heh raczej polecam ten drugi sposób..;))
..w niektórych programach rysuje sie schemat i program automatycznie tworzy płytke...albo poprostu można nanosić elementy i później tworzyć ich połaczenia...pozdrawiam..;)
| Back to top |
Google
23 Mar 2007 16:04 |
| Back to top |
#5
23 Mar 2007 22:48 Re: projektowanie obwodu drukowanego pod uklad |
| elektroziom wrote: |
..wita...;)
..w niektórych programach rysuje sie schemat i program automatycznie tworzy płytke...albo po prostu można nanosić elementy i później tworzyć ich połaczenia...pozdrawiam..;) |
wlasnie cos takiego by mnie interesowalo.
| Back to top |
danielkk Poziom 21
#6
24 Mar 2007 00:28 Re: projektowanie obwodu drukowanego pod uklad |
na elektrodzie jest program EAGLE ja radze zebys z nim zaczą zabawe z płytkami. najpierw zacznij od projektow zawierających mało elemętow, w EAGLE jest taka opcja ze PC sam prowadzi sciezki i nie mosisz sam rysowac.... jak na projekty domowe to dobry program
| Back to top |
Wojtek.zse Poziom 21
Joined: 21 Jan 2004 Posts: 1322 Location: Gorzów Wielkopolski
#7
24 Mar 2007 08:40 Re: projektowanie obwodu drukowanego pod uklad |
To, że ktoś ma 15 poziom wcale nie robi z niego jakiegoś specjalisty z resztą może kolega udziela się wiecej w innych działach i nigdy nie projektował obwodów PCB - dlatego pyta. Po drugie ja od siebie dodam, że na początek proponuje łatwy w obsłudze program ExpresPCB, jak do nauki projektowania to nadaje się on idealnie.
| Back to top |
Google
24 Mar 2007 08:40 |
| Back to top |
smeerfek Poziom 3
#8
24 Apr 2007 16:03 Re: projektowanie obwodu drukowanego pod uklad |
| demanufacture wrote: |
| w jaki sposob projektujecie plytki pcb do ukladow? poprostu siedzicie i rozplanowujecie co gdzie ma byc czy jest do tego kakretny program? |
Generalnie tak :) Siedzę i rozplanowuję przy użyciu programu (a konkretnie CADSTAR 7.0).
A dokładniej to rozplanowanie opiera się na założeniach funkcjonalności (konektory, diody świecące, ewentualne przyciski itd.) oraz właściwościach EMC poszczególnych elementów. Rozmieszczenie elementów pochłania większość czasu (o ile zostało dobrze zrobione) potem zostaje prowadzenie ścieżek.
Co do kolejnych postów, które się pojawiły to niekoniecznie trzeba zaczynać od czagoś prostego. Sam zaczynałem od Protela. Teraz zawodowo pracuję na CADSTAR 7.0. Ważne dla mnie było, że do Protela dostępna była literatura wprowadzająca, którą w czasie studiów można było łatwo dostać.
Ważnym też jest czy chcesz by była to twoja jednorazowa (lub sporadyczna) "przygoda" z tworzeniem PCB czy może coś na dłużej :):):)
Podsumowując. Czas, cierpliwość, doby opis softu na początku i trochę wiedzy z ogólnie pojętej elektroniki i można zaczynać kombinować.
POWODZENIA :!:
| Back to top |
