zmywarka whirpool ADG 8965
bajerek 24 Mar 2007 21:28
  • #1 24 Mar 2007 21:28
    bajerek
    WITAM was mam wyżej wymieniona zmywarkę i ciągle wyskakuje błąd F6
    wymieniłem czujnik optyczny (zabrudzeniowy) nic nie pomogło
    podmieniłem czujnik FM ( KONTRAKTRON) NIE POMOGłO
    Podmieniłem cały dozownik wody gdzie jest turbinka z magnesem co daje impulsy do FM TEZ NIC NIE DAłO ciagle błąd F6
    CB też wygląda zdrowo (moduł sterujący na dole zmywarki) reaguje na wszystkie błędy jak odlaczam inne urzadzenia w zmywarce
    a bład ciagle jest co moze byc?? może ktoś pomoże będe wdzięczny
    kod serwice to 854296661700
  • #3 25 Mar 2007 09:53
    Jan.dg
    Może zatkany filtr na dopływie wody?
  • #4 25 Mar 2007 13:05
    bajerek
    wode pobiera normalnie po nabraniu pompa zalancza sie pracuje jakies trzy minuty i po tym czasie błąd F6 I WYLEWA WODE
    moze ktos wie jak dokładnie dziala ten czujnik optyczny a moze przed tym czujnikiem ma byc jakaś wkładka szklana jeszcze a u mnie jej nie ma ?
    Zdanie zaczynamy z wielkiej litery!
    <skryn>
  • #6 25 Mar 2007 21:05
    lionq
    Witam uszkodzenia które powodują wyświetlenie usterki F6 to:
    - zamknięty kurek dopływu wody
    - zawór wlotowy WV1 jest włączony, ale przepływomierz FM wysyła mniej niż 10 impulsów w ciągu 10 sekund, wskaźnik wody WI wyłączony (brak wody)
    - zatkany przewód doprowadzający wodę
    - uszkodzony zawór wlotowy WV1
    - uszkodzony przepływomierz
    Jeżeli ten model posiada zwrotnicę wody, sprawdź czy aby aby tam nie tkwi problem (mała płytka, lub mikrowłącznik):?:Powodzenia :D3$
  • #7 25 Mar 2007 23:06
    bajerek
    Wszystkie wymienione wyżej rzeczy sa u mnie na 100 procent dobre co kolega wyżej wymienił
    program auto testu załącza sie i wykrywa f6 .
    JAK stary czujnik zabrudzenia wody (bo nowy kupiłem )
    podłącze na zewnątrz zmywarki to auto test zmywarka przejdzie cały i wyświetli kod błędu FA
  • #8 26 Mar 2007 22:45
    lionq
    Witam!
    Podobny problem męczył mnie i zmywarkę, tzn. F6. Pierwsza diagnoza - uszkodzony kontraktron. Po wymianie kontraktronu sytuacja nadal podobna. Wobec tego wymieniłem cały płaszcz wodny, ale dalej to samo. Zmywarka została zabrana na zakład. Po zamontowaniu nowego czujnika OWI zmywarka nadal odmawiała posłuszeństwa i na dodatek komputer serwisowy (SAM) znalazł kolejny błąd - FA. Zmywarka została rozłożona na czynniki pierwsze i okazało się, że uszkodzony jest zawór zmiennokierunkowy - przepalona ścieżka, brak załączenia silniczka i sygnału z mikrowłącznika do elektroniki. Po poprawie połączenia zmywarka pracuje poprawnie. Być może u ciebie jest ten sam problem.
    Jeszcze jedna ważna rzecz. Po każdym wymienieniu czujnika OWI lub programatora należy uruchomić aktywny program testowy, aby automatycznie wykalibrować czujnik. Jeżeli nie będzie to wykonane, czujnik nie będzie pracował prawidłowo. Powodzenia! Daj znać, jak tam walka z bestią:D
  • #9 27 Mar 2007 16:38
    bajerek
    Chce się upewnić pod jaki symbol na płycie głównej elektroniki jest wpięty zawór zmiennokierunkowy .
    i do czego służy ten mikrowłącznik . I jeszcze jedno program testowy załącza sie trzymając start przekrecić na 1 program jak zaczną migać kolejno kontrolki to przycisnąć jeszcze raz start ?
  • #10 27 Mar 2007 21:51
    lionq
    Zawór zmiennokierunkowy - MDV (Motor Diverter) - powinieneś to oznaczenie znaleźć na płycie sterującej (na module).
    Podczas załączania urządzenia uruchamiane jest doprowadzenie wody przez elektrozawór. Po 15 sekundach włącza się WI (część składowa czujnika OWI odpowiedzialnego za wskazanie obecności wody). Następnie jeżeli w ciągu 120 sekund nie zostanie wysłany sygnał z MDV, tzn. krzywka nie załączy mikro-switcha (mikrowłącznika) do modułu sterującego a dolne lub górne ramię funkcjonuje, wówczas wyświetli się usterka. Program testowy włącza się standardowo - czyli tak jak opisałeś.
  • #11 27 Mar 2007 22:19
    bajerek
    Właśnie ma przed sobą moduł dolny niestety nie ma tam MDV może twoja zmywarka miała funkcje mycia strefowego ? ale objawy prawie identyczne JAK zmywarka sprawdza czy sie smigła obracaja? powiedz będe zobowiazany
  • #12 27 Mar 2007 22:44
    lionq
    Jeżeli nie ma czujnika SAB (czyli zwykłego kontaktronu) zamocowanego na dolnej częsci dolnego ramienia myjącego lub właśnie zaworu zmienokierunkowego to jedyne elementy wskazujące dla elektroniki ruch ramienia myjącego. Czy aby na pewno nie masz małego silniczka (podobny do silniczka programatora) zamocowanego na srodku dolnej częsci zmywarki ? Podłączenie to dwie małe kości. Tuż obok pływaka przeciwzalewaniowego.
  • #13 28 Mar 2007 22:03
    bajerek
    U mnie nie ma czujnika SAB i tego silniczka (pewnie uboższa wersja ) juz chyba wszystko sprawdziłem a dalej to samo niezmiennie F6 zastanawiam sie czy moze moduł któryś nawala ale który ? choć wyglądają idealnie oporniki ok i te scieżki w górnym module takie nalepiane tez ok gdzie dalej szukać
  • #14 28 Mar 2007 23:36
    Bleble
    Specjalista AGD
    Tylko dolny moduł może powodować takie nieprzyjemności , czyściłeś element oznaczony na rysunku nr.5830 ?
