Prosta bateria słoneczna. Jak coś takiego zbudować?
komornik12 24 Mar 2007 21:32 12924 23
  • #1 24 Mar 2007 21:32
    komornik12
    Cześć
    Pewnego dnia wpadłem na pomysł zbudowania radia na darmową energię. Sam odbiornik już mam (chodzi na 3V) i chcę go zasilać baterią słoneczną.
    Moje pytanie to czy ktoś wie jak zbudować prostą i za małe pieniądze baterią słoneczną??
    Z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 24 Mar 2007 23:00
    mariann
    Kolejną ważną sprawą jest pobór prądu przez to radio. Ile wynosi? Poza tym trzeba pomyśleć co będzie zasilało radyjko gdy nastanie mrok.
    A czy nie lepiej kupić coś na Allegro (gotową baterię słoneczną?
    #3 24 Mar 2007 23:23
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Praktycznie każda fotodioda włączona zaporowo, może być baterią słoneczną, tyle że wydajność prądowa, jak i napięcie na elektrodach diody są raczej znikome.
    Lepiej kupić gotową baterię słoneczną o odpowiednich parametrach.
    #4 24 Mar 2007 23:50
    Tedij
    Były jeszcze płytki selenowe.W starych mostkach prostowniczych w urządzeniach lampowych.Ale faktycznie można kupić tanio ogniwo słoneczne.
    Dla takiego radyjka wystarczy 20-50mA żeby zagrało.
  • #5 25 Mar 2007 13:32
    komornik12
    A jakie napięcie będzie na takiej foftodiodzie??
    Czy może być taka od pilota od telewizora??
    Pozdro
    Czy nie można tak z niczego złożyć takiej baterii slonecznej??
    #6 25 Mar 2007 15:45
    elektronik321
    zawsze prad bedzie mały a przy podłączeniu obciązenie napiecie gwałtownie spadnie. bawiłem sie tranzystorami mocy 2n3055 z odcinaniem pokrywki metalowej 5 takich tranzystorków dawało 0.5V i 0,5mA(!!!). nie lepiej kupic na allegro baterie np 0.2A 0,5V za 6 zł. pochłonie troche to kasy ale bedzie chociaz działało, ja mam 5 takich ogniw i przetworniczke z 1,5V na 12v z tego jeszcze te ogniwa solarne ładują akumulatorek 1,2V na wypadek zachmurzenia
    #7 25 Mar 2007 16:12
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Fotodioda na pewno da lepsze efekty niż tranzystor "bez czapki".
    Jednak z jednej diody nie da się uzyskać nic sensownego, trzeba by użyć kilkadziesiąt takich diod.
    Dioda od pilota się nie nadaje, ponieważ to dioda IRED czyli taka która świeci tyle że w podczerwieni (dlatego jej światło jest dla nas niewidoczne). Co prawda diody świecące też mają pewne właściwości fotodiod, jednak użycie ich w takim układzie pracy da gorzej niż kiepskie efekty.
    Poza tym bateria słoneczna powinna być najbardziej czuła na światło widzialne, a nie podczerwień.
    Możliwości użycia fotodiody jako ogniwa słonecznego to raczej ciekawostka, a nie coś co można wykorzystać w praktyce i osiągnąć rozsądne rezultaty.
    #8 25 Mar 2007 17:27
    mariann
    Jeśli interesują Cię eksperymenty z fotodiodami to proponuje coś takiego jak na rysunku. Dioda LED czerwona - superjasna. W zależności jakie jest potrzebne napięcie i jaki prąd, należy fotodiody łączyć szeregowo lub równolegle. Dodam, by uzyskać sensowne napięcie i prąd, to trzeba tych fotodiod dość dużo, a nawet więcej :)
    #9 25 Mar 2007 17:37
    dwpl
    Z fotodiody przy zastosowaniu soczewki o średnicy 10mm i dopasowaniu impedancji udało mi się wyciągnąć 1mW przy napięciu 400mV.
  • #10 25 Mar 2007 17:44
    _TERMINATOR_
    Uczeń
    Spróbuj poszukać kilka starych kalkulatorów i w nich czasami są takie małe oginiwa połącz kilka z zmierz napięcie
    ______________________________________________
    Jeśli użytkownik pomógł kliknij pomógł
  • #11 25 Mar 2007 18:17
    submariner
    Poziom 32  
    napisz na priw mam ogniwa sloneczne - rozne :)
  • #12 26 Mar 2007 17:40
    komornik12
    A z czego mogę wymontować taka fotodiodę??
    Pozdro
    #13 26 Mar 2007 18:53
    dwpl
    Swoją wydobyłem z starego magnetowidu (marki, modelu nie znam).
    W większości sprzętu RTV są takie diody (odbiornik podczerwieni, sygnału z pilota), ale myśle że mogą znacznie różnić się od siebie.
    #14 26 Mar 2007 18:57
    elektronik321
    fotodiody mozesz wykręcic z starego sprzetu rtv na pilot ale bys musiał miec dziesiątki tych diód aby to wszystko ruszyło. dwpl napisał ze z 400 mV udało sie wyciągnąć 1 mW ale przy włączeniu obciązenia napięcie napewno spadło. fotodiody i inne elementy foto to tylko mozna uzyc jako czujnik oswietlenia gdzie ich sygnał jest wzmacniany elektronicznie i wtedy fotodioda spełnia swoje zadanie. np kiedys w biedronce sprzedawali za 8 zł lampke solarną co ładowała sie w dzien i paliła sie w nocy, tam baterie słoneczne dawały ponad 2V(5 pasków po 0.5V) a prąd wynosił 60 mA robiłem testy z zasilaniem mp3, pobór prądu 30-60 mA i aby nie zaniki słonca odtwarzacz działał nadal wiec dałem jeszcze accu paluszka na doładowywanie/energie zapasową
    #15 26 Mar 2007 19:29
    submariner
    Poziom 32  
    tyle ze nie rozumiem po co odkrywac Ameryke wiem gdzie po 1 zl za szt mozna kupic ogniwo 20-25ma / 0,5v , fotodiody pewno drozsze a prad jaki daja to zupelnie sladowy ok 0,5 ma z soczewka wiecej nie wyciagnie bo sie dioda usmazy.
  • #16 26 Mar 2007 22:05
    komornik12
    Niestety, ale w sklepach w okolicy gdzie mieszkam ,nikt nie sprzedaje tego typu ogniw, więc prubuję je złożyć samodzielnie. :)
    Pozdro i dzięki za odpowiedzi.
    To muszą być diody, które odbierają sygnał??
  • #17 26 Mar 2007 22:51
    ciampel
    Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
    Wiele propozycji już Ci przedstawiono. Od siebie dodam - daj sobie spokój z budową baterii słonecznej na bazie diód. Szkoda trudu i w końcu pieniędzy. Już poprzednicy pisali, że efekt marny. To, że nikt w okolicy nie sprzedaje tego typu ogniw, nie wyklucza możliwości zakupu w inny sposób, np. ze sklepu internetowego, czy na Allegro. Innym, chyba trochę lepszym sposobem będzie kupno dwóch tanich ogrodowych lampek solarnych. W marketach bywają nawet po 9 zł. Wymontujesz z nich ogniwka oraz akumulatorki. Później w/g uznania - może jakoś to estetycznie obudować, połączyć ze sobą i... gotowe. Pozdrowionka
    #18 27 Mar 2007 02:00
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Tak !!
    Zastosowanie diod LED (IRED) również wchodzi w grę, jednak jest bez sensu, ponieważ przykładowo zbudujesz potrzebne Ci ogniwo z 10 fotodiod, a diod LED musiałbyś mieć ponad 100 (to oczywiście tylko przykład mający na celu pokazanie skali problemu).
    Poza tym stosowanie fotodiod IRED nie ma sensu (pisałem o tym wcześniej).
    Racja :)
    Fotodiody maja bardzo małą sprawność, więc żeby uzyskać sensowne napięcie i wydajność prądową musiałbyś ich kupić bardzo dużo, a to jest nieopłacalne.
    Tak jak pisałem, zastosowanie fotodiody jako ogniwa słonecznego to raczej ciekawostka.
  • #20 27 Mar 2007 15:54
    komornik12
    Ale jak do tak wykonanego ogniwa podłączyć wyprowadzenia??
    Czy nie ma ktoś prostrzego rozwiązania (niestety, ale stężony kwas azotowy jest bardzo żrący i nie jest ogulnodostępny)??
    Pozdro
  • #21 27 Mar 2007 20:51
    forestx
    Czy nie ma ktoś prostszego rozwiązania (niestety, ale stężony kwas azotowy jest bardzo żrący i nie jest ogólnodostępny)??
    - kolego, google ci się popsuły? Osobiście uważam, że jestem niezły w tą gierkę (wyszukiwanie w googlu) i być może dzięki temu znalazłem tego linka w 8 minut. Ale czytając tekst z mojego linka masz wystarczającą ilość haseł/słów kluczowych do dalszych poszukiwań.
    Poszukaj pod kątem odtłuszczanie/czyszczenie miedzi.
  • #22 28 Mar 2007 06:26
    TheWiktus
    Powierzchnia ogniwa musi byc super czysta, dlatego nalezy ja oczyscic w roztworze kwasu azotowego
    Gdy plytka bedzie lsnic, wyjmij i oplucz pod zimna biezaca woda.
    Trochę głupi pomysł lepiej przepłukać to wodą destylowaną.Inaczej płytka znowu będzie zanieczyszczona ,co do ogniw to już bardziej polecam 2n3055 + soczewki.Do tego accu w pastylce i radio słuchawkowe o bardzo niskim poborze prądu.
  • #24 29 Mar 2007 16:57
    komornik12
    Dzięki za rady i wskazówki.
    Zdecydowałem się na zbudowanie baterii i blaszki miedzianej i Cu2O. Niestety tu pojawia się problem. Czym, poza HNO3, można rozpuścić CuO, a jednocześnie nie rozpuścić Cu2O??
    Czy nie można nanieść tlenku miedzi (I) w jakiś inny sposób. Niestety, ale Cu2O w proszku nie mogę dostać??
    Pozdro
 Szukaj w ofercie
Zamknij
