| Author |
Message
Rusłan Poziom 16
#1
25 Mar 2007 09:54 Motorola E398 uwalona przy zmianie softu? |
Chce się dowiedzieć czy można uszkodzić tą motorole HW przy zmianie softu. Mój znajomy zmieniał soft w motoroli programem FlashBackup i kabel rozłączył się ponieważ trochę nie kontaktuje tz. jak trochę przechyli się do dołu. Przyniósł mi E398. Próbowałem wgrać monstera tym samym programem ale wywalało jakiś błąd PDS. Znajomy oddał go do serwisu. Powiedzieli, że padł flash albo ram. Za naprawę krzyknęli 100zł.
Mam pytanie do was. Czy jest to możliwe? Czy jest to po prostu uszkodzenie SW i wystarczy np: UBL?
| Back to top |
Google
25 Mar 2007 09:54 |
| Back to top |
grzyb26 Poziom 18
Joined: 18 Nov 2004 Posts: 487 Location: Włocławek - Gostynin
#2
25 Mar 2007 10:08 Re: Motorola E398 uwalona przy zmianie softu? |
możesz spróbować tego:
"Uwaga! Jesli fon sie nie wlacza i nie wykrywa go zaden program to nalezy naladowac baterie u kogos majacego taka sprawna motke lub w puncie GSM.
Przywracanie bootloadera
1. Sprawdzamy czy nasz fon jest wykrywany przez programy do flaszowania (np. Multiflashflex.exe z folderu PST)
2. Jesli nie wykrywa nam fona to wyjmujemy na chwile baterie, wkladamy spowrotem i probujemy uruchomic bootloadera. Prosze sie nie sugerowac tym ze telefon nic nie wyswietla! Liczy sie to co wykryje program do flaszowania.
3. Jesli wykrywa fona jako S Flash Neptune LTE to nic dalej nie robimy.
4. Jesli wykrywa fona jako S Blank Neptune LTE to flaszujemy go plikiem R372_G_0E.20.26R_flash
5. Po wgraniu tego pliku mamy juz bootloadera na fonie. Prosze sie nie sugerowac tym ze telefon nic nie wyswietla! Liczy sie to co wykryje program do flaszowania.
Procedura naprawy programem Ramldr
1. Wlaczamy w telefonie bootloadera.
2. Uruchomiamy program Ramldr, ktory znajduje sie w folderze C6RK
3. Po pojawieniu sie komunikatu "Connected" i "Switching device into flash mode" klikamy "send ramldr" i wczytujemy plik ldr.bin
4. W logu programu powinnismy uzyskac taka informacje:
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
Uwaga! Jesli program nie wyswietli ACKJUMP,03FD0010 to musimy wykonac przywracanie bootloadera.
5. Klikamy przycisk "Erase" i czekamy kilka minut az w logu pojawi sie ACKERASE,€
5. W polu "Base addr:" wpisujemy 10000000
6. Klikamy "Send Binary" i wczytujemy plik C650_Rep_Img
Uwaga! W tym czasie program moze sie zwiesic i nic nie wyswietlac!
7. Gdy ostatni wpis w logu bedzie ADDR10FE0000AC to odpinamy telefon od kabla, wyjmujemy baterie i zamykamy program.
8. Wkladamy baterie i po przytrzymaniu czerwonej sluchawki telefon powinien blinknac, tzn. podswietlic na sekunde wyswietlacz i klawiature.
9. Wlaczamy bootloadera (*,# i czerwona sluchawka)
Uwaga! Telefon nic nie wyswietli na ekranie!
Jesli dobrze wlaczylismy bootloadera to w programie do flaszowania powinno sie pojawic S Flash Neptune LTE
10. Jesli fona nie wykrywa, powtarzamy czynnosc z punktu 9 lub wyjmujemy na chwile baterie i probujemy jeszcze raz.
11. Wlaczamy ponownie program Ramldr
12. Uruchomiamy program Ramldr, ktory znajduje sie w folderze C6RK
13. Po pojawieniu sie komunikatu "Connected" i "Switching device into flash mode" klikamy "send ramldr" i wczytujemy plik ldr.bin
14. W logu programu powinnismy uzyskac taka informacje:
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
15. W oknie "Cmd:" wpisujemy RPDS i klikamy send.
16. Po chwili w logu programu powinno pojawic sie:
RPDS
RPDS Ok
Uwaga! Jesli pojawi sie komunikat "RPDS Failed" to odpinamy fona, gasimy program, wyjmujemy na chwile i powtarzamy wszystko od punktu 9.
17. Gdy mamy juz "RPDS Ok" to odpinamy fona, wyjmujemy na chwile baterie, po czym wkladamy ja i odpalamy normalnie telefon. Podswietli sie klawiatura i ekran, ale na ekranie nic sie nie pojawi. Telefon powinien zagrac dzwiek poczatkowy.
18. Podlaczamy fona do kabla i programem multiflashflex.exe wgrywamy dowolnego monstera od E398
19. Po wgraniu monstera telefon juz jest w pelni sprawny, ale zeby wyswietlal cokolwiek w bootloaderze to wgrywamy plik R372_BL_07D0.
Procedura naprawy programem flashbackup
2. Uruchomiamy program Flashbackup
3. Po pojawieniu sie komunikatu "Phone connected" ustawiamy program nastepujaco:
a) Backup mode: Full backup
b) Phone memory size: 32MB
c) Restore backup: Backup from your phone
4. Klikamy na [...] i podajemy sciezke do pliku C650_Rep_Img
5. Klikamy na "Restore" i czekamy kilka minut az program zakonczy dzialanie i wylaczy fona.
6. Przechodzimy do punktu 9 procedury naprawy programem Ramldr i wykonujemy wszystko az do punktu 19."
opis z http://matrax.net/
| Back to top |
Google
25 Mar 2007 10:08 |
| Back to top |
zdzislaw_g Poziom 16
#3
25 Mar 2007 10:09 Re: Motorola E398 uwalona przy zmianie softu? |
Raczej się tak sie zdarza, żeby przy zmianie softu uszkodzić kość flasz. Napisz jeszcze jaki błąd pokazuje RSD przy próbie wgrania softu. Możu ktoś próbował zmienić na E1 i namieszał w boot i teraz rsd nie chce wgrać softu od 398.
ZG
| Back to top |
Google
25 Mar 2007 10:09 |
| Back to top |
djjack Poziom 20
#4
25 Mar 2007 10:31 Re: Motorola E398 uwalona przy zmianie softu? |
Jesli komputer ja widzi to jest ok .Mozna ja postawic na 99,9% programowo chociaz raz mi sie zdazyło ze w telefonie padł własnie flesh przy programowaniu ale to jest znikomy odłamek procentowy w motce.
| Back to top |
