Jednostka sterująca do sub(u)woofera
KOSTEK_K1 25 Mar 2007 16:56 3003 17
  • Witam
    Pewnego dnia postanowiłem zrobić jednostkę sterująca do suba aby było zawsze pod ręką.
    Jest to prosty układ na TL072
    Trafo 2*18v
    Kosztorysu nie ma co robić bo wszystko prawie miałem pod reką…
    DANE UKŁADU:
    Napięcie zasilające : symetryczne do 2*40V (max. 2*50V)
    Zalecany zakres napięć zasilania : 2*18V...2*40V
    Pasmo przenoszenia : 20Hz...100Hz
    Regulacja : częstotliwość odcięcia i wzmocnienie
    Zastosowany układ : TL072
    Opis
    Zasilacz jest zrobiony z mostka zrobionego z diod…
    I użyte 2 kondensatory 3300uF 25V (trochę duże ale akurat takie miałem i nic nie przeszkadza…)
    Posiada on wyjścia na dwa subufery ( tak zrobiłem może się przyda )
    Obudowa jest drewniana przód i tył z cienkiego MDF-u całość skręcona na wkręty…
    Bardzo prosta konstrukcja….
    Soobofer do zestawu jest w drodze ale jak go skończę to tez go wystawie na DIY …
    Wykonanie odbiega od ideału ale może być…
    Czekam na ocenki….
    Fajne!
  • #2 25 Mar 2007 17:21
    oleczek1988
    No nieźle nieźle. Zobaczymy jak się to spawdzi w praktyce ;)
    dołącz cała dokumentacje ;)
  • #3 25 Mar 2007 22:03
    KOSTEK_K1
    oleczek1988 dokumentacja??
    To nie ma za dożo pisać…
    Kiedyś kupiłem filtr na allegro za oko 30 zł całą płytkie …
    Zacząłem kombinować jak to odpalić miałem Trafo 2*13,5V dodałem mostek z 4 diod bo jest podobno wydajniejszy ale i tak akurat w tym przypadku to nie ma znaczenia.
    Do tego wszystkiego sa kondensatory 2*3300 uF 25V i filtr . końcówkę wjscia miałem (jest to Jeck 3,5mm wyjście 2*cincz i to wszystko miałem…
    Jak to się sprawdza jak podłączę to pod swój wzmacniacz stereo to wszystko się trzęsie całe meble …
    Sądzę ze wielkiej konstrukcji to nie zrobiłem ale ciekawą na pewno, kolega mnie pytał dlaczego nie wsadziłem tego do suba razem z wzmacniaczem a ja nato : Dlatego ze każdy tak robi i mi się to już znudziło i chciałem cos zrobić innego aby służyło tez w innych okolicznościach a nie tylko w tym subie w którym zostało by wmontowane…
    A oto ułożyłem przykładowy kosztorys:
    Trafo- oko 20 zł
    Kondensatory wraz z diodami – oko 3 zł
    Wyjście i wejście (cincz i Jeck) – oko 3 zł
    Płytka złożona jak ktoś woli gotową – oko 30 zł
    Włącznik, farbę, kawałek płyty drewnianej i bezpiecznik to raczej każdy ma …
    Razem: oko 55 zł ale raczej powinno wynieść taniej mnie wyszło 30 zł (kiedyś).
    czekam na oceny
  • #5 05 Kwi 2007 11:40
    KOSTEK_K1
    Sory, ale schematu nie mam…
    Kupiłem kiedyś na allegro płytkie kompletna.
    Nawet szukałem w necie schematu pod tern układ, ale jakoś nie znalazłem…
    Pozdro
  • #6 05 Kwi 2007 17:24
    rudy89
    Co wlasciwie reguluje ten filtr? Tylko czestotliwosc?
  • #7 05 Kwi 2007 18:00
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
  • #8 07 Kwi 2007 01:02
    KOSTEK_K1
  • #9 07 Kwi 2007 22:17
    replica_fun
    Bardzo ładny filterek. Obudowa też niczego sobie! 5 z małym plusikiem :D
  • #10 07 Kwi 2007 22:29
    crazy_88
    Bardzo łądne wykonanie a całość oceniam na 5/5
  • #11 08 Kwi 2007 09:14
    Medeis
    Heh :? Co w tym niby ladnego ludzie? Obudowa? Wnetrze? Przeciez ten modul przy sprzecie audio wyglada, moim zdaniem, niezbyt ciekawie, a juz napewno nie na tyle zeby sie nim zachwycac... Wazne ze spelnia zamierzona role to fakt, ale z tymi zachwytami to przesada :?
    Sam pomysl oddzielenia filtru i wzmocnienia od subwoofera oceniam pozytywnie :spoko: , tak jak i mozliwosc sterowania dwoma subami (choc niestety nie niezaleznie... ) Natomiast obudowa z tymi rozjechanymi wkretami i odrecznymi napisami nie wzbudza we mnie zadnych pozytywnych odczuc (mowiac delikatnie). Ladniej przy odrobinie checi wygladalaby jakakolwiek uniwersalna.
  • #12 08 Kwi 2007 11:12
    KOSTEK_K1
    Nie jest za estetycznie wykonana, ale i tak trzeba się przyjrzeć żeby zobaczyć niedociągnięcia.
    Za pozytywne i negatywne oceny dzięki….
  • #13 18 Kwi 2007 10:40
    life27
    TAK, z tym się zgodze
    ten filtr to żadna rewelacja
  • #14 23 Kwi 2007 11:07
    maniak dużych mocy
    Zastanawia mnie fakt, jak złożyłeś ten filtr bez schematu!!!! Chyba, że kupiłeś płytkę od razu z wlutowanymi elemntami, jeśli tak to wcale się nie wysiliłeś! Zgodzę sie rownież z kolegą wyżej, że lepiej by to wyglądało w obudowie uniwersalnej! No i jeszcze przydał by się jakiś wskażnik wysterowania! Np. dioda informująca o zbliżeniu się do przesterowania! No, ale co kto lubi!
  • #15 23 Kwi 2007 18:12
    KOSTEK_K1
    Wskaźnik wysterowania jest planowany w subie duży i wyraźny ….
    Wysiliłem się na tyle ile uznałem ze jest gotowe… może zrobię cos jeszcze z tymi napisami…
  • #16 23 Kwi 2007 21:13
    maniak dużych mocy
    Wskażnik ma być na wzmacniaczu w subie????
  • #17 23 Kwi 2007 22:14
    KOSTEK_K1
    Takie mam plany, cos może przeszkadza to ze w subie….???
  • #18 23 Kwi 2007 22:30
    maniak dużych mocy
    Nie tylko, czasami może nie być widać tego wzkażnika. A gdzie ma być dokładnie zamontowany w tym subie?? Jaki będzie ten wzkaźnik???
 Szukaj w ofercie
Zamknij
