| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
skaja_20 Poziom 4
#1
26 Mar 2007 17:58 jak podłączyć dany alternator |
Mam alternator przy ciągniku, który jest oznaczony jako 6L. Są na nim cztery wyjścia z których trzy z nich są oznaczone jako +19, -10 i 18. Jest jeszcze jedno wej/wyj które nie jest wcale oznaczone ( umieszczone w plastikowej obudowie). Jesli ktoś wie jak go podłączyć bądź co oznaczają dane końcówki to bardzo proszę o pomoc.
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#2
26 Mar 2007 18:04 Re: jak podłączyć dany alternator |
Podaj chociaż markę sprzętu,producenta...
Te oznaczenia są wybite na obudowie alternatora?
Te z reguły mają typowe oznaczenia, a podane przez ciebie wyglądają dość dziwnie. To wyprowadzenie nieznaczone, to może być wyprowadzenie środka gwiazdy do podłączenia lampki/przekaźnika kontroli ładowania.
Szukałeś schematu pojazdu?
| Back to top |
bajer1 Poziom 18
#3
26 Mar 2007 18:06 Re: jak podłączyć dany alternator |
Witam więcej szczegółów rodzaj ciągnika i chyba alternator ma więcej oznaczen i co chcesz podłączyć regulator napięcia i instalację ?
| Back to top |
Google
26 Mar 2007 18:06 |
| Back to top |
skaja_20 Poziom 4
#4
26 Mar 2007 19:26 Re: jak podłączyć dany alternator |
Nie znam producenta tego alternatora pisze że jest wyprodukowany w Polsce. Jest tylko na nim wybite 6L i te trzy oznaczenia. Podobny alternator ( oznaczenia) widziałem w ciągniku MTZ tylko że tamten nie miał tego 4 wyprowadzenia. Gdzie mam podłączyć zasilanie z akumulatora i regulator napięcia ??
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#5
26 Mar 2007 22:51 Re: jak podłączyć dany alternator |
Wrzuć fotki. Bo jeśli to krajowy alternator, to nie jest to jakaś unikalna konstrukcja.
Jeśli jest tam wyjście z zaciskiem śrubowym, to do niego podłącza się akumulator.
I napisz do jakiego pojazdu to jest, bo to ważne. Może uda się założyć jakiś typowy... Albo po schemacie dojść co jest co...
| Back to top |
Guest Poziom 12
#6
26 Mar 2007 23:04 Re: jak podłączyć dany alternator |
to alternator taki sam jak w autosanie czy starze
| Back to top |
woytekp Poziom 19
Joined: 29 May 2006 Posts: 636 Location: gdzieś na kujawach
#7
26 Mar 2007 23:37 Re: jak podłączyć dany alternator |
Przy alternatorze to zwykle są inne oznaczenia, a to, to mi wygląda na prądnicę. W Ursusie 330 na ten przykład wyprowadzenia regulatora to 16, 19, 18 a prądnicy 10, 18, 16.
| Back to top |
skaja_20 Poziom 4
#8
27 Mar 2007 19:10 Re: jak podłączyć dany alternator |
jutro postaram się dodać zdjęcia tego alternatora
| Back to top |
skaja_20 Poziom 4
#9
28 Mar 2007 20:47 Re: jak podłączyć dany alternator |
Oto dany alternator. Jeśli ktoś wie i może mi pomóc to proszę niech ktoś narysuje schemat podłącznie danego alternatora tak aby możliwe było ładowanie akumulatora. Proszę także o wypisanie poszczególnych części które są potrzebne do realizacji tego zadania.
[/img]
| Back to top |
Google
28 Mar 2007 20:47 |
| Back to top |
viper555 Poziom 24
#10
28 Mar 2007 21:15 Re: jak podłączyć dany alternator |
Jest to typowy alternator z Stara mam nadzieję że jest to 12V. Podłączenia to `10 -masa pociągnięta do regulatora, 18 -to szczotka do regulatora na67, 19- to przewód zasilający przeważnie od rozrusznika, plastikowa kostka - wyjście na przekaźnik do kontrolki ładowania ponieważ to są alternatory obcowzbudne.P
| Back to top |
Guest Poziom 12
#11
28 Mar 2007 21:58 Re: jak podłączyć dany alternator |
były dwa typy tych alternatorów- plusem na masie, i z minusem!
| Back to top |
skaja_20 Poziom 4
#12
28 Mar 2007 22:09 Re: jak podłączyć dany alternator |
W tym przypadku plus jest podłączony do +19. Jakiego typy zastosować regulator i przekaźnik ?? Czy ktoś może narysować przykładowy schemat ??
CZY TAKIE PODŁĄCZENIE ZDA EGZAMIN ??
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#13
29 Mar 2007 00:18 Re: jak podłączyć dany alternator |
Ten schemat powinien działać bez zarzutów. Tylko weź pod uwagę sugestie Elektrita, że były dwa rodzaje polaryzacji: z minusem i plusem na masie.
Swoją drogą jak potrzebujesz 12V, to wstaw jakiś typowy alternator od fiata, czy poloneza i po kłopocie. Na szrocie kupisz za mniej iż 50 zł.
| Back to top |
mczapski Poziom 23
#14
29 Mar 2007 08:49 Re: jak podłączyć dany alternator |
Nie upierałbym się przy działaniu poprawnym zaproponowanego układu. Mianowicie po pierwsze przekaźnik jest charakterystyczny tym, że próg działania to ok 7 V a po drugie zacisk 86 przekaźnika do masy a nie do +. Chociaż może się okazać, że do + też będzie działał bowiem różnica napięć jest taka sama.
| Back to top |
skaja_20 Poziom 4
#15
29 Mar 2007 14:38 Re: jak podłączyć dany alternator |
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy zamiast regulatora RC2-12b mozna zastosować regulator RNb-12. Jeśli tak to jak go podłączyć ?? Tam są tylko dwa wyprowadzenia, kabel żółty i czarny. Jaki jest jego odpowiednik w stosunku do RC2-12b, chodzi mi tutaj o oznaczenia.
| Back to top |
Google
29 Mar 2007 14:38 |
| Back to top |
viper555 Poziom 24
#16
29 Mar 2007 16:51 Re: jak podłączyć dany alternator |
Nie wiem po co komplikujesz sobie życie przecież nawet nie masz go jak zamontować bo obudowa jest przykręcana do szczotki a czarny kabel jest masą bo to regulator z fergusona a po drugie on inaczej reguluje bo jest do samowzbudnego.P
| Back to top |
skaja_20 Poziom 4
#17
30 Mar 2007 23:29 Re: jak podłączyć dany alternator |
Zastosowałem regulator RC2-12b ale jest coś nie tak ponieważ bardzo słabo przygasa kontrolka ładowania. Układ połączyłem według schematu, który umieszczony jest powyżej. Co zrobić aby poprawić sprawność tego układu. Czy mam zmienić alternator >?? Jeśli tak to na jaki. Silnik przy który pracuje dany alternator nie osiąga zbyt dużych obrotów. Proszę o poradę. Czy może to być spowodowane tym żę nóżka 86 przekażnika jest podłączona do plusa a nie do minusa ??
| Back to top |
viper555 Poziom 24
#18
31 Mar 2007 09:41 Re: jak podłączyć dany alternator |
Jeżeli podłączyłeś tak jak na schemacie to nie będzie to działać .Zasada podłączenia przekaźnika jest inna a przede wszystkim musisz mieć przekaźnik typowy do ładowania ponieważ z alternatora wychodzi napięcie rzędu około 7V /wspomniano wcześniej/ i napięcie to nie włączy przekaźnika ponieważ gaszenie kontrolki nie polega wyłączeniu a włączeniu przekaźnika powodując rozwarcie styków. Są one trzy stykowe i podłączamy do styku środkowego wyjście z alternatora do bliższego masę a dalszego kontrolkę która z drugiej strony jest podłączona do zasilania.P
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#19
31 Mar 2007 11:39 Re: jak podłączyć dany alternator |
Dlatego proponowałem założenie jakiegoś typowego alternatora od fiata lub poloneza. Tylko od razu 9 diodowy, by nie paprać się z dodatkowym przekaźnikiem od kontrolki ładowania. Sprawny alternator na szrocie, to teraz groszowe sprawy. A mocowania będą takie same, bo to polski wyrób.
Poza tym, do tej pory nie określiłeś, w jakim sprzęcie to ma pracować. Napisałeś jedynie, że podobny widziałeś w mtz. A u ciebie to gdzie to ma robić?
| Back to top |
Guest Poziom 12
#20
31 Mar 2007 11:54 Re: jak podłączyć dany alternator |
Tu jest racja, bo w kazdej chwili należy się liczyć z mozliwością niespodziewanej awarii, która z zasady następuje wtedy, kiedy sprzęt jest najbardziej obłożony pracą.
Zastosowanie typowego alternatora w takiej sytuacji przynosi korzyści-dostępnośc części lub zamiennika.
| Back to top |
skaja_20 Poziom 4
#21
02 Apr 2007 13:36 Re: jak podłączyć dany alternator |
Do nóżki 85 przekaźnika maksymalnie dochodzi 6,5V ten przekażnik który tam zastosowałem nigdy się nie przełączy a jak narazie nie mam możliwości dokupienia nowego alternatora np. od fiata. Może ktoś ma jakiś pomysł jak temu zaradzić ??
| Back to top |
viper555 Poziom 24
#22
02 Apr 2007 13:52 Re: jak podłączyć dany alternator |
Dlatego pisałem o typowym przekaźniku do ładowania któremu te 6.5V wystarczy.P
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#23
02 Apr 2007 13:55 Re: jak podłączyć dany alternator |
Bo tam się stosuje SPECJALNY przekaźnik, który właśnie działa na takie napięcie. Występowały one w starszych dużych fiatach. Z alternatorem sześciodiodowym. Żaden typowy samochodowy przekaźnik nie będzie tu działał!
Dlatego też proponujemy założenie dziewięciodiodowego, który nie ma tego przekaźnika. Jeszcze najlepiej, jakby miał wbudowany regulator, jak w późniejszych polonezach. Wtedy to już tylko trzy przewody i po zawodach.
PS. Mogę ci sprzedać dowolną ilość takich alternatorów...
| Back to top |
Google
02 Apr 2007 13:55 |
| Back to top |
mczapski Poziom 23
#24
02 Apr 2007 14:05 Re: jak podłączyć dany alternator |
Cos skromnie z informacjami o zastosowaniu. Stąd trudności w ustalaniu diagnozy. Ale już obawiam się, że alternator pochodzi z samochodu benzynowego a został zastosowany przy silniku wysokoprężnym. Skoro piszesz, o napięciu 6,5 V na przekaźnik to trochę mało. Jakie zatem jest napięcie na instalacji? Także obawiam się, że niskie. Pierwsza rada to pewność połączeń w tym masy. A druga to być może trudna dla ciebie do realizacji. Mianowicie zmiana przełożenia kół pasowych (mój domysł). W praktyce najczęściej mniejsze koło na alternatorze. Jak uzyskasz poprawne napięcie na instalacji (»14 V) to kontrolkę możesz zostawić na później.
| Back to top |
Gogogo Poziom 3
#25
07 Apr 2007 10:24 Re: jak podłączyć dany alternator |
Witam To moze i ja sie podepne pod ten temat Tez mam alternator (tak mi sie wydaje ze to alternator) ale nie mam ladowania Kontrolka wciazsie swieci mimo odpalenia ciagnika Na tym alternatorze na takim ciemnym module jakby jest napis
BOSCH 1197
311301 EL28V
Dodam ze instalacje mam na 24V
Ponizej foto tego alternatora
Ten bialy przewod idzie na rozrusznik I tu moje pytanie- tam jest jeszcze jednowolne wyjscie0 nad nim jest literka M (lub W) Co mam pod to podlaczyc? Mase?
| Back to top |
viper555 Poziom 24
#26
07 Apr 2007 11:05 Re: jak podłączyć dany alternator |
Nie to wyjście na obrotomierz.P
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#27
07 Apr 2007 13:31 Re: jak podłączyć dany alternator |
To wolne wyjście służy do podpięcia obrotomierza (specjalnego do diesli). A jeśli nie masz ładowania, to najlepiej zacząć sprawdzanie od regulatora napięcia. W tym rozwiązaniu jest on zblokowany ze szczotkotrzymaczem i wymienia się od razu komplet. Po prostu odkręcasz boczne śrubki na tym białym plastiku, wyciągasz szczotkotrzymacz i patrzysz, czy ci sie szczotki nie skończyły. dodatkowo możesz jeszcze zajrzeć na pierścienie ślizgowe i sprawdzić ich stan. Szczotkotrzymacz - regulator nie jest drogi - około 30 - 50 zł max.
| Back to top |
Gogogo Poziom 3
#28
07 Apr 2007 19:28 Re: jak podłączyć dany alternator |
Dzieki A powiedzcie mi jeszcze- po odpaleniu ciagnika na wolnych obrotach wskazowka amperomierza jest przechylona w strone minusa Po zwiekszeniu obrotow ustawia sie na 0. Czy pomimo braku ladowania tez by sie tak dzialo? bo juz mi sie pomieszalo jak sam sprawdzam- obrotomierz mi chodzi, amperomierz cos tam niby wskazuje ale akumulatory rozladowane...
Acha- i jeszcze jedno- mam akumulatory 2x12 polaczone w szereg. Ten alternator nadaje sie by je ladowac?
Ps Bo ten ciagnik niedawno kupilem i tam poprzedni wlasciciel "przerobil" inst na 24V by rozrusznik lepiej w zimie krecil... Zarowki wymienione ale reszta to nie bardzo sie znam. Rozrusznik wyglada na taki zwykly standardowy 12V. Moze to dzialac na dlozsza mete?
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#29
07 Apr 2007 19:38 Re: jak podłączyć dany alternator |
Rozrusznik na 12V spokojnie zakręci na 24. Tylko zamiast przerabiać całej instalacji, można było wmontować specjalny przełącznik, który umożliwia zasilenie rozrusznika napięciem 24V (tylko i tak potrzebne są dwa akumulatory 12V). Po odpaleniu silnika i bez załączonych dodatkowych odbiorników, amperomierz powinien wychylać się na plus, by przy dodaniu gazu wychylić się dość znacznie. Chyba, że masz go uszkodzonego.
Alternator nadaje się był ładować akumulatory łączone w szereg.
Problemy z ładowaniem mogą też wynikać z tego, że jeden z akumulatorów masz uszkodzony.
| Back to top |
Gogogo Poziom 3
#30
07 Apr 2007 19:45 Re: jak podłączyć dany alternator |
Wiesz- masz racje z tym uszkodzonym akumulatorem Co prawda nie wiem czy jets uszkodzony ale one nie sa ze sie tak wyraze "od pary" Tzn jeden widac ze jest nowszy od drugiego A ten alternator nadaje sie by spowrotem ladowac na 12V?Bo tak sie zastanawiam- nawet jesli zrobie ladowanie itd to taka inst 24V srednio wygodna Chocby po podpieciu przyczepy poprzepalalm w niej zarowki. Gdyby alternator nadawal sie to bym spowrotem zrobil inst 12V i wstawil przelacznik by tylko rozrusznik dostawal 24.
| Back to top |
