Udostępnienie drukarki do Laptopa
dżenka 27 Mar 2007 08:17 10723 17
  • #1 27 Mar 2007 08:17
    dżenka
    Może ktoś mi pomoże w rozwiązaniu problemu z udostępnieniem drukarki . Mam tak : PC stacjonarny podłączony do Liveboox-a (internet) drukarkę laserową Xerox Phaser 3117
    I Notebooka Toshibę który ma bezprzewodowy internet. W obydwu komputerach ustawiłam tą samą grupę roboczą PC nazwałam Komputer 1 a Tosie Komputer 2 udostępniłam drukarki w obywu ,zainstalowała oprogramowanie do drukarki Xerox w Laptopie, zdjęłam zabezpieczenie Windows . Na PC-cie widzę wszystkie dokumenty co mam w Notebooku i mogę do nich wejść w "Moim otoczenoi sieciowym widać Tosie. Natomisat w Tosi nie widzę nic z PC-ta , w otoczeniu sieciowym jest tylko komputer 2 czyli Tosia sama siebie widzi. A ja chciałabym móc drukować z Notebooka . Jak dodaję drukarkę sieciową to widzę wszystki drukarki które mam na
    PC-cie ale jes brak dostępu komputer prosi o ożytkownika i hasło dostępu a ja nie wiem jak to zrobić. Ufff ale się rozpisałam być może jest ktoś kto mnie naprowadzi na prawidłowe rozwiązanie tego problemu. Bo szkoda mi wydawać pieniążki na jeszcze jedną drukarkę bo mam ich już 4
  • #2 27 Mar 2007 08:34
    halif
    Systemy operacyjne to Windows XP SP2?
    Masz jakiś dodatkowy firewall?
    Jeżeli używasz tylko tego z Windowsa to na stacjonarnym:
    Właściwości połączenia lokalnego -> Zaawansowane -> Ustawienia zapory ogniowej -> Wyjątki -> (zaznacz) Udostępnianie plików i drukarek
  • #3 27 Mar 2007 09:08
    dżenka
    Dzięki halif za odpowiedź
    Udostępnienie mam zrobione. Żadnego firewall-a nie mam ale na PC-cie mam Kasperkyego a na Tosi Norton Internet Security. Chyba se wezmę Amol bo mi już głowa pęka :D:D:D
    PS Jak zainstalowałam drukarkę w Laptopie to na PC-cie pojawiła się dodatkowa ikonka Auto Xerox Phaser 3117 na NOTEBOOK
  • #4 27 Mar 2007 12:23
    halif
    Czyli winne są właśnie Kaspersky oraz być może Norton Internet Security. Często są z nimi problemy...
    NIS musi mieć dodaną zaufaną sieć lokalną, aby uzyskać do niej dostęp. Na razie spróbuj oba te programy wyłączyć i sprawdź czy w Otoczeniu sieciowym pojawi się nowy komputer i do tego możesz w Wierszu poleceń spróbować użyć polecenia
    ping numer_IP_drugiego_komputera
    Jeżeli ping dojdzie to będą musiały się widzieć. Może winne są różne grupy robocze? Chociaż wtedy to i tak powinny w otoczeniu się pojawić obie grupy...
  • #5 27 Mar 2007 20:36
    dżenka
    pingi poszły w obydwu komputerach czyli sie widzą . Grupa robocza jest taka sama w PC-cie i Laptopie Już nie wiem co zrobić , napewno jest to mały drobiazg ale nie wiem jak go znaleźć. Chyba czeka mnie wezwanie fachowca do domu tylko nie wiem co bardziej sie opłaca kupić drukarkę czy czy zapłacić za usługę . bo za 250 mogę mieć Canona BJC -85 do Laptopa a fachowiec może kilka godzin "szukać" i na to samo wyjdzie
    PS Obydwa programy antywirusowe wyłączyłam na czas eksperymentu z drukarka i nic sie nie zmieniło
  • #6 28 Mar 2007 07:33
    halif
    Ciekawa sprawa.
    Spisz sobie jak się nazywa udostępniona drukarka na stacjonarnym.
    (Panel sterowania -> Drukarki i faksy -> Xerox Phaser 3117 [Właściwości] -> Udostępnianie -> Nazwa udziału.)
    Przy okazji możesz wybrać "Dodatkowe sterowniki i udostępnić je dla Toshiby.
    Teraz wpisz w Uruchom:
    @EDIT - błąd, poprawiony
    \\Komputer 1\Nazwa_drukarki
    @EofEDIT
    Powinien się zgłosić monit, że jest to drukarka sieciowa i propozycja zainstalowania jej.
  • #7 28 Mar 2007 08:38
    dżenka
    Ślicznie dziękuje Ci Halif za pomoc teraz musze wyjechać będę dopiero wieczorem tylko mam pytanie na którym komputerze mam wpisać w - uruchom - i jak ma wygladać ten wpis bo teraz próbuje i coś źle robię bo windows krzyczy że źle wpisuje . Dokładne nazwy to ; PC - opis komputera komputer główny ; nazwa komputera ppp-aijutc12..i tak dalej Toshiba opis komputera - komputer2 ;nazwa komputera Notebook
    spisałam to z stystem- nazwa komputera . Jeżeli jeszcze masz do mnie cierpliwość :D:D:D to napisz mi jak ma wyglądać ścieżka dostępu napisana w Uruchom
    Pozdrawiam Dżenka
  • #8 28 Mar 2007 12:35
    halif
    Przepraszam, pomyliły mi sie ukośniki!
    Miło być \\nazwa_komputera\drukarki
    Musisz wpisać na Toshibie:
    \\ppp-aijutc12..i tak dalej\Nazwa_drukarki
    Możesz zmienić pełną nazwę stacjonarnego na jakąś prostszą. We właściwościach Mojego Komputera.
    Jeszcze raz przepraszam za pomyłkę.
    Jeszcze jedna uwaga. Spróbuj na stacjonarnym oddostępnić drukarkę, a potem udostępnij ją jeszcze raz. Napisz jeszcze jaki jest system operacyjny na stacjonarnym. Może to jakiś Windows 2000 Serverstation?
  • #9 28 Mar 2007 13:37
    tejotka
    Sprawdź czy masz zainstalowaną \ włączoną opcję "Klient Sieci Microsoft Networks".
    Żeby to sprawdzić idź:
    "panel sterowania->Połączenia sieciowe->"Prawy klik" (na interesującym nas połączeniu)->Właściwości"
    Tam w okienku "To połączenie wykorzystuje następujące składniki" na pierwszym miejscu powinno być widoczne i zaznaczona "Klient Sieci Microsoft Networks". Jeśli jej nie ma to należy kliknąć "zainstaluj" i zainstalować z typów składników sieci "klient" i postępować zgodnie z instrukcją.
    Na laptopie drukarka powinna być widoczna podczas dodawania drukarki sieciowej.
  • #10 28 Mar 2007 19:15
    dżenka
    dzęiki tejotka za pomoc ale mam kilenta zaznaczonego więc chyba jest OK Podczas instalowanie drukarki zaznaczyłam opcję - sieciowa - w Laptopie a na PC-cie mam zaznaczone udostępninie w sieci.
    Halif a teraz wyniki mojego "eksperymentu" Po wpisaniu juz prawidłowego tekstu pokazała mi się taka oto informacja Windowsa
    "Błąd logowania ; użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania na tym komputerze"
    PS na PC-cie WIN XP Pro na Tosi Win Xp Home
  • #11 28 Mar 2007 19:29
    tejotka
    Zrób tak:
    1. Dodaj użytkownika z jkimś prostym hasłem na komputerze do którego podpięta jest drukarka.
    2. We właściwościach drukarki dodaj uprawnienia dla tego użytkownika takie żeby mógł drukować.
    3. Na komputerze który ma podłaczyć drukarkę w menu start kliknij "Uruchom" i wpisz "cmd" i "ok.
    4. w okienku które się pojawi wpisz:
    net use lpt1 \\Nazwa_Komputera\Nazwa_Drukarki Haslo_Uzytkownika /user:Nazwa_Komputera\Nazwa_Uzytkownika
    I napisz co ci wypisało.
  • #12 28 Mar 2007 19:54
    halif
    OK, jeżeli jest to WinXP w wersji Pro to wejdź na stacjonarnym do Panelu sterowania, potem na konta użytkowników i zobacz, czy konto Gość jest włączone. Jeżeli nie to je włącz. Potem drukarka powinna być widoczna podczas dodawania drukarki sieciowej.
  • #13 29 Mar 2007 01:00
    dżenka
    ale mam to opanowane Dla gościa jest udostępnione ale nadal nic.
    Tejotka nie wiem jak to rozpisać który komputer jest który. Bo generalnie jest tak PC-t widzi wszystko a Notebook nic tylko siebie samego w połaczeiach grupy roboczej. Chyba dam sobie spokój z tymi kombinacjami bo już 2 razy zgubiłam internet :D:D:D ale mam to opanowane tylko czasu mi dużo zajmuje . Dziękuję za odpowiedzi
    Pozdrawiam Dżenka
  • #14 29 Mar 2007 08:43
    tejotka
    Pozdrawiam Dżenka
    To że laptop widzi siebie samego w niczym nie przeszkadza żeby podpiąć drukarkę sieciową do niego jeśli są spełnione następujące warunki:
    1. Komputery są w tej samej podsieci.
    2. Drukarka jest udostępniona
    3. Na drukarce udostępnianej są nadane odpowiednie uprawnienia
    4. Firewall nie blokuje tego.
    Jeśli są spełnione te warunki to jak napisałem robisz tak:
    Przyjmijmy:
    - Komputer z drukarką nazywa się "PC" lub jego adres IP to "192.168.0.1"
    - Udostępniona drukarka nazywa się "UdostDruk"
    - Konto użytkownika z uprawnieniami "UzytDruk" z hasłem "1234"
    - Użytkownik "UzytDruk" ma pełne uprawnienia do drukarki.
    I wtedy w konsoli napisz
    net use lpt1 \\PC\UdostDruk 1234 /user:PC\UzytDruk
    lub
    net use lpt1 \\192.168.0.1\UdostDruk 1234 /user:192.168.0.1\UzytDruk
    napisz czy po wykonaniu komendy pojawi się jakiś komunikat
  • #15 05 Maj 2007 09:36
    dżenka
    Witam :|
    Po kilkunastu nieudanych eksperymentach w końcu sie poddałam, i zleciłam fachowcom konfigurację , najpierw jeden potem drugi i żaden nie potrafił ustawić na koniec powiedzieli , że to nie jest drukarka sieciowa
    (Xerox Phaser 3117-laser) i nic z tego nie będzie. :cry: więc kupiłam nową drukarkę i po problemie.
    Dziękuję wszystki za pomoc
    Pozdrawiam Dżenka
  • #16 05 Maj 2007 14:24
    tejotka
    dżenka napisał:
    Witam :|
    Pozdrawiam Dżenka
    Fachowcy jak z koziej d... trąba. Drukarka podpięta do kompa sama z siebie nie jest sieciowa. "sieciowość" drukarki załatwia system operacyjny i jak napisałem wcześniej są spełnione inne warunki.
  • #17 05 Maj 2007 23:50
    dżenka
    Masz rację tejotka :D ale żadnemu nic nie zapłaciłam bo usługa nie została zrealizowana. a mnie drukarka do laptopa była bardzo potrzebna
    a czasu za dużo nie mam więc jest jak jest
Promocja -20%
Zamknij
tme
