Udostepniona neostrada dla 2 kompa w domu na win XP. :(
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Udostepniona neostrada dla 2 kompa w domu na win XP. :(
Author
Message
hightower
Post#1 Post from the author of the topic 02 Oct 2003 15:11
Uzywajac udostepnienia polaczenia sieciowego w win XP udostepnilem siostrze neostrade. Wszystko dziala pieknie ale...
Jak sie okazalo nie wszystkie strony sie otwieraja. DZiala gg Direct Connect Kazaa wiekszosc stron www ale np. wp.pl allegro.pl przy probie otwierania proboje sie twierac pasek postepu idzie powolutku i tak w nieskonczonosc . Strona sie nie otwiera lecz nie pojawia sie komunikat ze nie mozna znalezc strony.
Dodam ze adresem serwera DNS jest ip komputera z neostrada. Po wpisaniu dnsow TPSA jest tak samo.
Jak sie z tym uporac?
Dodam ze w ten sposob udostepnialem SDI i nie bylo problemu.
Back to top
Tygrys
Post#2 02 Oct 2003 15:47
Re: Udostepniona neostrada dla 2 kompa w domu na win XP. :(
spróbuj puścić pinga www.allegro.pl czy jest połączenie???
Back to top
AndRew__
Post#3 02 Oct 2003 19:34
Na komputerze udostępniającym wyłącz zaporę połączanie sieciowego (firewall).
Połączanie sieciowe --> Właściwości --> Zaawansowane.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Oct 2003 19:34
Back to top
ozzman
Post#4 02 Oct 2003 19:38
dziwny ten xp i jakis zawily
Back to top
hightower
Post#5 Post from the author of the topic 15 Oct 2003 23:04
Dawno nie zagladalem sorki, Niestety nic nie pomoglo dalej to samo, ping z allegro i innych niby nei ddzialajacych stron wraca normalnie:(
Gdziesz czytalem ze to wina kompa udostepniajacego ale gdzie i co??
Back to top
Bedi
Post#6 15 Oct 2003 23:09
miałaem ten sam problem
a uporałem sie w ten sposób że zainstalowałem program WinRoute
zostawiłem udostepnianie w windowsie procz tego włączyłem jeszcze PROXY w WinRoute
potem ustawiasz na tym drugim kompie PROXY w ustawieniach LAN w Internet Explorer---_opcje internetowe czyli wpisujesz IP serwera i podajesz port ktory ustawiles w WinRoute
i wszystko śmiga jak byś cos nie wiedział to pisz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Oct 2003 23:09
Back to top
draakul
Post#7 16 Oct 2003 21:31
U mnie pomogło usunięcie programowe kart sieciowych i zainstalowanie na każdym z kkmpów od nowa - wszystko działą do tej pory.
Przyczyny niestety nie doszedłem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Oct 2003 21:31
Back to top
migol
Post#8 17 Oct 2003 09:08
mój kumpel miał to samo, po zainstalowaniu WinProxy, wyłączeniu firewall'a w win i zainstalowaniu ZoneAlarm wszystko piknie chodzi, a i świetny firewall jest :)
Back to top
ankuch
Post#9 17 Oct 2003 19:21
Poczytaj tutaj http://neostrada.info/forum/viewforum.php?f=3 powinieneś rozwiązać problem.
Back to top
VooDoo-daemon
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 22 Oct 2003 01:32
Witam u mnie w sieci jest 5 kompow na neo+ i odpowiedz jest w sumie prosta :-)
Mozna na kompie na ktorym nie odpala sie jakas stronka ustawic tak
odpalic IE potem TOOLS(narzedzia)->INTERNET OPTIONS(opcje internetu)
potem wybierasz zakladke CONNECTIONS(połączenia) i dalej na dole LAN SETTINGS(ustawienia lan).zahaczasz pierwze(automatyczne wykrywanie ustawien) potem zahaczasz uzywaj serwera proxu i wpisujesz cos takiego
w3cache.icm.edu.pl port 8080
albo
w3cache.tpnet.pl port 8080
zahaczsz obejscie dla adresow wewnetrzynych(ostatnia zakładka) i zastosuj
ok zamukasz IE. otwierasz IE i wszstko dziala..(i to z a darmo) :-)
tyle ze icm.edu.pl nie obsluguje wszystkich serwerow ftp (ale to juz bardzo male uniedogodnienie)
3-maj sie i milego neostadowania
Pozdrowka :) :D
Back to top
draakul
Post#11 22 Oct 2003 14:38
Ja ostatnio na bardzo (co podkreslam) uciążliwym sprzęcie uruchomiłem udostępnianie dopiero dzięki programowi WinGate 5.0.
Wcześniej ani WinRoute ani ICS (win xp) nie umiał wysłać pinga poza komputer udostępniający połączenie.
Skonfigurowanie WinGate'a w tym wypadku rozwiązało problem. Na 1 kompie instalujesz jako server na innym jako klient.
Back to top
migol
Post#12 23 Oct 2003 14:34
VooDoo-daemon: znasz jeszcze jakieś inne darmowe serwery proxy?
Back to top
Krzysi0
Post#13 23 Oct 2003 14:43
Były na forum już podawane nieraz ale wejdź na www.google.pl i piwsz sobie serwery proxy +w3cache zobaczysz że to nie takie trudne.
Back to top
migol
Post#14 23 Oct 2003 14:53
heh, sorxs, nie pomyślałem o tym... :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Oct 2003 14:53
Back to top
west222
Post#15 21 Nov 2006 12:04
sporo po czasie ale ... neo na kompach innych niz ten do ktorego podlaczony jest modem bedzie dzialac zle tzn. nie beda ladowac sie wogole niektore strony a z kolei czesc bedzie ale duzo wolniej nizby mogly do momentu ustawienia wielkosci pakietu na wartosc 1492. do tego celu idziemy w google i szukamy programiku DRTCP w nim mozna wybrac dla ktorej sieciowki ustawia sie MTU, a jesli jest tylko jedna sieciowka mozna pobrac CMTUTOOL. ustawiamy MTU na 1492 nastepnie restarcik.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak uruchomić program dla Win 98 pod Win XP (2)
Canon MultiPASS C50 sterowniki dla win 98SE oraz win XP (2)
Wsparcie dla Win 98, Win 98SE, Win ME - przedłużone (4)
Neostrada, WIN XP a WIN 98, i ja niewiem nic :-( (2)
Neostrada, WIN XP a WIN 98, i ja niewiem nic :-( (1)
przekierowanie portow z kompa na kompa win xp (5)
Sieć w domu laptop win XP, stacjonarny win 7 + router (1)
neostrada spowalnia kompa (7)
wi-fi w domu plus neostrada (3)
Neostrada Kabel TP do domu (2)
Page generation time: 0.19 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
