| Author |
Message
Mariuszek15 Poziom 20
#1
28 Mar 2007 18:57 Bateria słoneczna mini elektrownia słoneczna pomocy!! |
Witam:) Mam pytanie posiadam baterie słoneczną o parametrach 10V i wydajność prądowa to 45mA. Jak mogę w łatwy sposób podnieść wydajności prądową tej baterii słonecznej? Prosiłbym o schematu ideowe i płytki drukowane. Dziękuje i pozdrawiam:)
| Back to top |
kaczy99 Poziom 18
#2
28 Mar 2007 19:11 Re: Bateria słoneczna |
nie słyszałem żeby dało sie podnieść wydajność baterii słonecznej za pomocą elektroniki, możesz np. lustrem kierować na nią dodatkowe promienie światła...powinno podnieść to wydajność o paredziesiąt procent...
| Back to top |
submariner Poziom 22
#3
29 Mar 2007 00:31 Re: Bateria słoneczna |
mozesz kupic soczewke fresnela tyko nie ta na tynia szybe samochodu ta rozprasza , soczewki skupiajace dostaniesz w sklepach z materialami biurowymi i wykorzystywane sa przy rzutnikach , ale za bardzo nie mozna skupic swiatla gdyz bateria sie nagrzewa i traci na sprawnosci , profesjonalne systemy dzialajace na tej zasadzie sa mocno chlodzone i wykorzystuja ogniwa z arsenku galu a sprawnosc takich systemow osiaga ok 40%
| Back to top |
Google
29 Mar 2007 00:31 |
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#4
29 Mar 2007 14:27 Re: Bateria słoneczna |
| Mariuszek15 wrote: |
| Witam:) Jak mogę w łatwy sposób podnieść wydajności prądową tej baterii słonecznej? |
Kupić drugą taką samą baterię słoneczną i połączyć obie równolegle, a jak za mało, to dołożyć trzecią, czwartą itd.
Innej prostej metody nie ma :)
| Back to top |
#5
31 Mar 2007 17:39 Re: Bateria słoneczna |
A oprócz tych propozycji jak to można wykonać elektronicznie??
| Back to top |
mariann Poziom 21
#6
31 Mar 2007 21:08 Re: Bateria słoneczna |
Poczytaj ponownie i uważnie wszystkie posty jakie otrzymałeś. Tam masz już odpowiedź.
Gdyby to było takie proste to stacja kosmiczna pracująca na orbicie miała by tylko mały panel słoneczny wielkości czekolady i tą tabliczką zasilałaby całą stację. Jednak tak się nie da. Pomaga tylko zwiększenie powierzchni baterii słonecznych czyli możesz zrobić tak jak napisał Artur K.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#7
01 Apr 2007 21:21 Re: Bateria słoneczna |
Jak wystarczy niższe napięcie, niż daje ta bateria słoneczna, to może jakaś przetwornica?
| Back to top |
Xgrzyb Poziom 4
#8
02 Apr 2007 18:52 Re: Bateria słoneczna |
Zastanów się, czy cały czas chcesz z niej pobierać prąd. Mógłbyś sobie podłączyć to do jakiegoś akumulatora i z niego w odpowiednich momentach pobierać większy prąd.
PS: Skąd masz taki panel?
| Back to top |
#9
04 Apr 2007 17:08 Re: Bateria słoneczna |
Znalazłem ładowarkę słoneczną oto link http://www.elektroda.net/inne/sloneczna_ladow.html Czy będzie ten układ współpracował z baterią słoneczna o parametrach około 15V i 50mA. Może macie jakieś swoje ładowarki proszę zaprezentujcie je na forum:)
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#10
04 Apr 2007 17:21 Re: Bateria słoneczna |
Przypuszczalnie tak - poszukaj danych katalogowych tego scalaka (czy wytrzyma 15V, lub nawet
trochę więcej - bo ta bateria może czasem dać więcej), ile prądu zużywa (to pewnie nie problem).
| Back to top |
Google
04 Apr 2007 17:21 |
| Back to top |
#11
04 Apr 2007 17:32 Re: Bateria słoneczna |
Chodzi mi głównie o niski pobór prądu przez ładowarkę. Powinna ładować akumulatorki (baterie) o parametrach 1.2V i 2300mAH. Czas ładowania jest mi obojętny:) Chciałbym zrobić takie mini ładowarkę na baterie słoneczna. Jeszcze poszukuje woltomierza LCD i amperomierza LCD, co pobierają prąd nie większy nić 1mA. I chciałbym, aby te mierniki napięcia i prądu były na płytce jednostronnej:) Dziękuje za pomoc. Jeśli macie jakieś pomysł jak wykonać ten pomysł proszę śmiało pisać na forum:)
| Back to top |
Google
04 Apr 2007 17:32 |
| Back to top |
mariann Poziom 21
| Back to top |
#13
07 Apr 2007 13:07 Re: Bateria słoneczna |
Artur k. a jeśli połączę baterie słoneczne równolegle to nie uszkodzę baterii słonecznych??
| Back to top |
#14
07 Apr 2007 21:20 Re: Bateria słoneczna |
nie uszkodzisz ale i tak je podlaczas poprzez diody np do akumulatorow jesli podlaczysz kazda osobno poprzez diode to sprawnosc bedzie wyzsza gdyz rozrzuty w parametrach poszczegolnych paneli obnizaja sprawnosc.
| Back to top |
#15
08 Apr 2007 11:01 Re: Bateria słoneczna |
Chodzi mi o taki schemat połączeń baterii słonecznych. Czy do tego połączenia mogę użyć ładowarki słonecznej oto link:
Czy ten układ będzie stabilny przy nagłych zanikach napięcia na bateriach słonecznych?? Proszę o dobre rady w budowie minielektrowni słonecznej:)
| Back to top |
#16
08 Apr 2007 12:09 Re: Bateria słoneczna mini elektrownia słoneczna pomocy!! |
tak jak w zalaczniku nie moze byc bo w nocy rozladujesz akumulator , nieoswietlone baterie sloneczne pobieraja prad -dzialaja jak opornik zwierajacy akumulator dlatego musisz zastosowac diode a jesli kilka paneli to przy kazdym diode a potem diody polaczysz w jednym punkcie i do bieguna akumulatora. Dlaczego 1 bateria 1 dioda pisalem wczesniej.
taka rozbudowana elektronike jak w linku stosujesz jak masz inne napiecia niz potrzeba do ladowania ew jak jest to jakas automatyka typu stale napiecie wiec aby to utrzymac stosujesz stabilizator -najlepiej impulsowy jak w linku.
nie wiem jaki akumulator chcesz tym ladowac i jak dlugo ale jesli i tak masz niedobory energii z fotoogniw to wystarcza diody bez tego stabilizatora , ma on sens jak masz mocne ogniwa sloneczne i chcesz szybko naladowac akumulator.
| Back to top |
#17
08 Apr 2007 13:20 Re: Bateria słoneczna mini elektrownia słoneczna pomocy!! |
Każda bateria ma parametry 15V i 50mA. Oto schemat jak to wszystko ma wyglądać. Czy powinienem coś w tym zmienić?? Proszę o rady!!:D
| Filename: |
abcdef.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
94.4 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
pol032 Poziom 18
| Back to top |
bomber Poziom 20
#19
09 Apr 2007 19:05 Re: Bateria słoneczna mini elektrownia słoneczna pomocy!! |
| pol032 wrote: |
może zastosować układ śledzący słońce działa jak kwiat słonecznika zawsze ustawia się w kierunku słońca
tylko ze przy takiej wielkości bateri nie ma sensu bo moc nie wystarczy na zasilenie samego ukladu :D
| Back to top |
| Back to top |
pol032 Poziom 18
#21
09 Apr 2007 19:43 Re: Bateria słoneczna mini elektrownia słoneczna pomocy!! |
Urządzenie to działa poprawnie śledzi słonce ,
zastosowałem to do topiarki słonecznej , do topienia wosku pszczelego.Topiarka zawsze ustawiała się pod słońce. Twoje ogniwo słoneczne jest za małe aby zasilało urządzenie a nadmiar prądu można by było jeszcze zmagazynować.
| Back to top |
#22
09 Apr 2007 19:49 Re: Bateria słoneczna mini elektrownia słoneczna pomocy!! |
No można innego zasilania użyć. Możesz zrobić zdjęcia twojego układu tego tropiciela słońca??:) Jestem bardzo ciekawy jak to jest w praktyce zrealizowane:) A jeśli chodzi o układ elektroniczny http://www.solorb.com/elect/solarcirc/snl1/index.html możecie jakoś wykonać płytkę drukowana bardzo zainteresował mnie ten układ. Jeszcze zamierzam zrobić do tego cyfrowy woltomierz i amperomierz do kontroli napięcia na baterii słonecznej i prądu ładowani akumulatorów. Macie może jakieś pomysł na jeszcze inne wykorzystanie baterii słonecznej??
| Back to top |
Google
09 Apr 2007 19:49 |
| Back to top |
policja25 Poziom 13
#23
17 Aug 2008 13:59 Re: Bateria słoneczna mini elektrownia słoneczna pomocy!! |
KYOCERA to jeden z największych światowych producentów modułów fotowoltaicznych. Istnieje możliwość wyboru wielu typów modułów. Japońska jakość, wszechstronność i niska cena sprawiły, że moduły te zyskały dużą popularność na rynku europejskim.
Zalety modułów fotowoltaicznych kyocera:
• liczny typoszereg - możliwość wyboru modułu o optymalnej mocy,
• wysoka sprawność modułów zapewniona przez laboratoria KYOCERA powoduje że zajmują one mniejszą powierzchnię,
• ciągłe doskonalenie modułów – nowe moduły D.BLUE KC125G-2 (125W) o rozmiarach modułu KC120 (120W),
• zabezpieczenie ogniw od wpływów środowiska (również wodoodporna skrzynka przyłączeniowa), Zapewnienie wysokiej przepuszczalności przez jednocześnie antyrefleksyjną warstwę pokrywającą ogniwa,
• zabezpieczenie ogniw przed uszkodzeniami mechanicznymi i skutkami wydłużalności cieplnej (pokrywa z laminatu EVA, aluminiowa rama, pokrywa tylna z laminatu PVF),
• zabezpieczenie przed skutkami częściowego zacienienia i odwrotnego podłączenia – diody bocznikujące.
istnieje kilka sposobów na zwiekszenie wydajnosci bateri słonecznych :|:D
| Back to top |
