Termometr z wyświetlaczem z Nokii 3310
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Abroad -> Termometr z wyświetlaczem z Nokii 3310
Author
Message
lukaszpc1
Post#61 18 Dec 2009 19:31
Re: Termometr z wyświetlaczem z Nokii 3310
Witam jak zaprogramować tego pica 12f629 mam programator kupiony na allegro tez za 10zł czy dam radę nim zaprogramować, bo wyskakuje mi cały czas błąd weryfikacji 0000h
jeśli tak to w które gniazdo wsadzić pica, bardo proszę o kontakt gg7099851
Back to top
bokuden
Post#62 27 Dec 2009 03:00
Chyba takim programatorkiem nie dasz rady,najlepiej zbudować sobie swój,na stronach autora są schematy,chociaż u mnie żaden z nich nie potrafił tego zrobić.
Ja swój zaprogramowałem programatorem PicKit2
Back to top
lukaszpc1
Post#63 27 Dec 2009 13:04
no po prostu nie mam sił, robiłem swoje też te najprostrze i nic http://www.atvgc.com/forum/attachments/month_0706/20070601_dfb39328ae79858f746cOy2CbTjvQTlX.gif może zrobić tego prostego ale z bs170 np tego
http://sksapps.com/wii/programmer2.jpg
może da się rade muszę kupić tego bs 170 i spróbuję.
Back to top
Gonza
Post#64 27 Dec 2009 14:12
Ja polecałbym zbudować programator z zewnętrznym zasilaniem, według poniższego schematu. Właśnie takim programatorem programowałem PIC12F629 do moich dwóch termometrów i działają. Programowałem nim też PIC16F84A, PIC16F628A, PIC18F2550 i nie było problemów. Myślę, że warto zainwestować te 10 zł w coś, co będzie pewniejsze w działaniu. Programatory zasilane z portu COM nie zawsze chcą działać.
Można zajrzeć również na moją stronę, może coś się przyda: http://www.gonza.tsi.net.pl/lcdtermometr.htm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Dec 2009 14:12
Back to top
lukaszpc1
Post#65 27 Dec 2009 15:47
a nie masz czasem do tego wzoru pcb, bo w schematach nie bardo jetem dobry.
Back to top
Gonza
Post#66 27 Dec 2009 15:50
Nie mam, schemat jest tak prosty że zlutowałem to na kawałku płytki uniwersalnej.
Back to top
lukaszpc1
Post#67 30 Dec 2009 21:45
dobra programator prawie skonczony brakuje diud led czy moga być wszystkie 3 v ?? takie zwyczajne ??? i jak podłączyć tego pica 12f629 w tą podstawkę 9pin
Back to top
Gonza
Post#68 30 Dec 2009 22:05
Diody mogą być zwykłe. Na schemacie zaznaczone jest po prostu, że zielona dioda oznacza obecność napięcia 5V a czerwona obecność 13V.
Podłączenie PICa opisuję poniżej:
pic12f629 ----- podstawka 18pin
1 vdd-----------------14
8 vss-----------------5
7 data----------------13
6 clock---------------12
4 mclr----------------4
czyli nóżkę 1 PIC16F629 łączysz z pinem 14 w podstawce programatora itd.
Back to top
krzysiupel
Poziom 5
Poziom 5
Post#69 30 Dec 2009 23:05
Nic nie trzeba łączyć, programator jest tak zaprojektowany, że pasuje zarówno na 12f629 jak i te 18 nóżkowe. Poprostu włóż PICa na początku podstawki, czyli od lewej strony.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Dec 2009 23:05
Back to top
Gonza
Post#70 30 Dec 2009 23:29
Racja, przeoczyłem to. Ale podany przeze mnie schemat połączeń może przydać się osobom, które zdecydują się wykonać programator wg. schematu podanego wcześniej przeze mnie na tej stronie - z zewnętrznym zasilaniem. Bo jak już wspominałem, JDMy bywają kapryśne.
Back to top
lukaszpc1
Post#71 31 Dec 2009 00:34
i kicha nadal błąd weryfikacji jak podpina programator świeci się środkowa dioda jak programuje mrygają różnie, co jest jeszcze nie tak
Back to top
Gonza
Post#72 31 Dec 2009 00:44
Korzystasz z IC-Prog ? Jeśli tak, to próbowałeś z różnymi wartościami opóźnienia? Czy jest sterownik dla systemów NT/2000/XP ?
Back to top
lukaszpc1
Post#73 31 Dec 2009 00:52
tak jest sterownik a wartości właśnię prubuję.
Nadal nic cały czas to samo, dodam że programator dział bo próbowałem na pic16f84a i działa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Dec 2009 00:52
Back to top
krzysiupel
Poziom 5
Poziom 5
Post#74 31 Dec 2009 13:07
Sciagnij WinPic Klik
Tam w interface ustaw JDM (2) for Serial Port.
Jak nie zadziała spróbuj com84 programmer for serial port.
Ja przy programowaniu pica pod ten uklad tez mialem blad weryfikacji, ale cala zawartosc kodu mimo wszystko zostala zapisana na scalaku. Przy innych kodach pod ten scalak nie mialem juz problemu z weryfikacja.
A diody maja tak mrugac. Mi w stanie spoczynku swieci zielona, przy wlaczaniu WinPic zapala sie czerwona a podczas programowania na zmiane z ostatnia.
Po ustawieniu w interface programatora kliknij READ, powinienes otrzymac na koncu wartosc oscylatora. Pamietaj tez o ustawieniu odpowiedniego PICa w zakladce 'Device, config'
Swoja droga nie wykluczone ze 12f629 juz uszkodziles poprzednimi wersjami programatora.. Ja tez najpierw probowalem tym z allegro, pozniej zlozylem sam te najprostsze, w ktorych byly praktycznie same rezystory i dalej nie bylem w stanie nic zrobic. Kiedy juz zlozylem ten, do ktorego dalem Ci link okazalo sie ze scalak jest juz martwy.. Musialem kupic nowe na zapas :p
Back to top
lukaszpc1
Post#75 31 Dec 2009 13:14
i nic nie działa
Back to top
krzysiupel
Poziom 5
Poziom 5
Post#76 31 Dec 2009 13:22
No to ja juz nie wiem co to moze byc. Niestety nie siedze w tym na tyle zebym byl w stanie Ci pomoc.
Ew. mozesz poprobowac jeszcze odznaczac w Interface Test ptaszki pojedyncze i probowac laczyc sie z PICem. Mi to czasem pomagalo. Czyli dajesz JDM, odznaczasz np VPP i probujesz. Jak nie zadziala to odznaczasz jeszcze CLOCK i probujesz. Jak nic nie da to przelacz sie na com84 programmer i odwrotnie. Czyli najpierw zaznacz VPP i probuj sie laczyc, jak nie zadziala to dorzuc jeszcze CLOCK i ostatecznie wszystkie 3 naraz. Moze brzmi glupio ale kiedy mi nie chcial sie laczyc z 12f629 to wlasnie takie proby okazaly sie skuteczne :p
Back to top
lukaszpc1
Post#77 31 Dec 2009 13:22
dobra jak będę kiedyś w sklepie to kupię ale niemają tych piców będę musiał na allegro kupić, może masz racje ze uszkodzony
Back to top
kornata_m
Post#78 20 Jan 2010 00:20
Czy ciężko byłoby przerobić ten termometr tak aby był dwu punktowy??
I czy dobrze wyczytałem w którymś wcześniejszym poście, że może on by zasilany 12v (z instalacji samochodowej)
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź
Back to top
Gonza
Post#79 20 Jan 2010 19:05
Zasilanie termometru to 3 - 3,3 V. W samochodzie możesz go zasilić poprzez jakiś stabilizator 3V lub LM317 w odpowiedniej konfiguracji.
Co do 2 czujników - trudno powiedzieć. Nie ma listingu programu, prawdopodobnie pozostaje jedynie kontakt z autorem, bo domyślam się że nie masz możliwości samodzielnego napisania softu.
Back to top
laciaty1990
Post#80 07 Feb 2010 17:30
Kupiłbym sobie tylko płytke drukowaną i zaprogramowany kontroler na avt.com.pl, nie wie ktoś czy długość kabla do czujnika (3m) miała by jakieś znaczenie jeżeli chodzi o dokładność pomiaru???
Czy ten autor programu nie udostępnił w końcu tego kodu źródłowego? Przydałoby się wywalenie tych śmieci i większa czcionka, może jakiś wykresik. - potrzebuje tego do pieca C.O.
Back to top
xpawkox
Post#81 06 Dec 2010 17:49
Zależy to od oporności kabli, im krótsze tym mniejsza. Jak nie musisz mieć 3m to daj krótsze. Najlepsze z miedzi beztlenowej (głośnikowe).
Back to top
pietrek_90
Post#82 30 Dec 2010 16:28
Witam jestem nowym użytkownikiem i dopiero zaczynam swoja przygodę z elektronika a zainteresował mnie ten projekt ale mam pytanie czy może być również wyświetlacz od noki 3330? bo taki posiadam, bardzo był bym wdzięczny jeżeli ktoś doradził by mi jakie części mam kupić bo z tego co wyczytałem to czujnik temperatury (DS18B20) i mikrokontroler PIC12F629 a co po za tym? widzę tam jakiś rezystor ale o jakiej wartości? z góry dzięki za pomoc
Back to top
xpawkox
Post#83 30 Dec 2010 17:29
Jeśli ten wyświetlacz z Nokii 3330 ma takie same wyprowadzenia jak ten użyty w konstrukcji to będzie działał. Spróbuj z tym co masz a jeśli nie będzie działał to kupisz sobie tą Nokię w komisie lub w internecie. Ten rezystor co tam widzisz to 10kΩ. Ten mikrokontroler to trzeba zaprogramować ale programowanie to niełatwa sprawa musisz mieć programator itd.
Back to top
oloolo
Post#84 17 Jan 2011 20:47
A ja mam problem bo icd2 nie chce tego maluszka zaprogramować i mówi
Quote:
MPLAB ICD 2 does not support programming this device if both the internal oscillator and internal MCLR are selected. You may continue programming, but you are encouraged to cancel, reconfigure your device, and try again.
Taki sam problem pojawia sie gdy chce programowac pic16f88.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2011 20:47
Back to top
tomekchwila
Post#85 04 Feb 2011 23:09
Mam pytanie > męczę się już miesiąc z tym PIC12F629 > czy po zaprogramowaniu kodem do TERMOMETRU ze strony autora przy próbie odczytu powinienem dostać jakieś wartości (albo cały kod)? PIC niby się programuje na końcu dostaję info że weryfikacja ok, ale jak próbuję odczytać go z powrotem to wygląda jakby był pusty i wartość oscylatora jakby była wyczyszczona. Przy innych kodach jest ok mogę odczytać go po zaprogramowaniu.
H E L P :)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Podłączenie wyświetlacza z nokii 3310 do komputera. (6)
Mini oscyloskop na wyświetlaczu z Nokii 3310 (17)
Termometr z wyświetlaczem LED 7-seg, kod dla 8051 w asemblerze (6)
Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED (851)
Termometr cyfrowy z wyświetlaczem neonowym (22)
Termometr z wyświetlaczem LED na AVR (27)
Termometr wewnętrzny z wyświetlaczem LED (23)
LCD z nokii 3310 obsługiwany przez PIC (5)
Jak przylutować diody do nokii 3310 (niebieskie) (5)
Page generation time: 0.26 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
